Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Świecąca kontrolka poduszki powietrzenej
    Londyn
    Poszukaj bardziej dokladnie. Jest tam taka opcja
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta
    Cytat Napisał srekal34 Zobacz post
    Dziękuję za trafną odpowiedź, niestety u mnie raczej nie ma. Szukałem 45min.
    Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0 JTDm 140KM
    Cytat Napisał niki91 Zobacz post
    sprawdzałeś przy włączonym silniku? IPC w takim wypadku pozwala ustawić tylko kilka rzeczy jak dimmer etc., większość chowając. przekręć kluczyk, ale nie odpalaj silnika, opcja poduszki pasażera powinna być gdzieś obok opcji świateł do jazdy dziennej.
    Przerabiałem to samo po odpaleniu po 2 dniach stania na >-15 - poduszka pasażera się wyłączyła + kontrolka na IPC, wystarczyło ponownie włączyć poduszkę w menu
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał niuchu Zobacz post
    nie ma znaczenia czy silnik pracuje czy nie, pełne menu jest niedostępne tylko w trakcie jazdy
    Użytkownik Embrion
    to tym bardziej opcja powinna się tam znaleźć
    Podbeskidzie
    albo kol. źle szuka albo na serwis trzeba się wybrać . Jeszcze bym mu odpiął aku na godzinę a jak dalej nie będzie to serwis
    Użytkownik Embrion
    Dziękuję, to pomogło, faktycznie, przy włączonym silniku, tej opcji tam nie było, przekręciłem kluczyk tylko i się pojawiła
    Dziękuję kolego za pomoc, masz u mnie piwo jak coś, kiedyś. Pozdrawiam
    Podbeskidzie
    u mnie w przedlifcie opcja poduszki w menu jest normalnie dostępna przy pracującym silniku, ale dobrze że znalazłeś
    Alfa Romeo Giullietta 2,0 JTDM 170KM
    To chyba jakiś wirus, u mnie było to samo, z menu dało się włączyć z powrotem.
  10. #20
    Afla Romeo Giulietta
    Witam wszystkich.
    Jestem nowym posiadaczem Giulietty, a właściwie to moja żona.
    Mamy z nią mały problem.
    Zaraz po zakupie zaczęła się świecić czerwona kontrolka AIRBAG. Po około 20 sekundach od zaświecenia za każdym razem gaśnie.
    Sprawdziłem wszystkie miejsca gdzie powinny być kostki, ale już ktoś wcześniej je usunął i połączył kable na sztywno.
    Obstawiam uszkodzoną taśmę pod kierownicą, ale pewności nie mam. Jest jakaś możliwość, żeby to zweryfikować?
    Poprzedni właściciel grzebał przy B&M, bo aktualnie działa tylko AUX i być może tam coś rozłączył, ale wiadomo nie chce się do niczego przyznać, a najgorsze jest to, że podczas jazdy próbnej żadna kontrolka AIRBAG się nie świeciła. Dosłownie 5 minut po zapłaceniu za auto wywaliło błąd. Nie mam szczęścia do kupowania aut.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    Rafał.
  1. [GTV Spider] Spider 2.0 Świecąca sie kontrolka ABS
    Utworzone przez tzc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:59
  2. świecąca się kontrolka akumulatora
    Utworzone przez kamizon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 09:57
  3. Świecąca kontrolka poduszki po rozładowaniu akumulatora.
    Utworzone przez marcin359 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 18:12
  4. Świecąca kontrolka poduszek
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 17:11
  5. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
