Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Świecąca kontrolka poduszki powietrzenej
    Użytkownik Świeżak Avatar serial
    Katowice
    była Giulietta 1.4 170 Sport; jest Stelvio Super 200
    Domyślnie Świecąca kontrolka poduszki powietrzenej
    Dziś rano Julia przy -16,5 stopnia nie chciała odpalić, wyświetlacz pokazał kilka komunikatów np: "Steering processor unavailable", "EBD....check your handbook" itd. Postanowiłem poczekać trochę na przekręconym kluczyku i w końcu udało mu się większość rzeczy powlączać, posprawdzać i odpaliła. Ale jedna rzecz chyba poszła nie tak jak powinna bo żółta kontrolka poduszek powietrznych się świeci cały czas. I moje pytanko brzmi: czy muszę podjechać do ASO na wykasowanie błędów czy może sam jakoś to mogę zrobić bez odpowiedniego sprzętu? A może samo przestanie się świecić po "n" odpaleniach?
    Dzięki za info z góry
    Nie przestanie sama się świecić. Masz słaby akumulator lub jakaś wtyczka od czujnika utraciła kontakt elektryczny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Tychy
    żółta kontrolka poduszek - to nie jest wyłącznik pasażera?
    Użytkownik Świeżak Avatar topgear68
    SZA
    MiTo 1.4TB, Giulietta 1.4MA TCT, DUCATI M1100
    Również obstawiam akumulator.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Akumulator akumulatorem ale pewnikiem wyłączona poduszka pasażera i do niej wystarczy menu ustawień od tego zacznij.
    Katowice
    Jutro rano spróbuje od ustawień, kontrolka żółta oznaczająca poduszkę pasażera. Aku powinien być ok bo przy mrozie -16,5 nie mail problemu z kręceniem.
    Katowice
    Z menu ustawień włączyłem i jest ok, juz nie świeci Temat zamknięty, dzieki dobryalf
    Tychy
    Czyli tak jak myślałem
    Napisane z komóreczki!
    Katowice
    zapomniałem o Tobie w podziękowaniach - thx
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo Giulietta
    Witam serdecznie, otóż mam identyczny problem co Autor tematu, również było - 15 na polu, rano odpaliłem normalnie, po czym ciągle świeci poduszka pasażera...
    Dodam tylko, że mam Giuliette 2.0 Diesel, 2010r 170KM
    Ktoś tutaj pisał, że w ustawieniach włączył poduszkę i było ok, niestety szukałem w ustawieniach i nic takiego nie widziałem ( takiej opcji )
    Posiadam ten samochód od miesiąca, będę bardzo wdzięczny, jeśli mi ktoś wyjaśni, gdzie to można na nowo włączyć.
    Pozdrawiam.
  1. [GTV Spider] Spider 2.0 Świecąca sie kontrolka ABS
    Utworzone przez tzc w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 14:59
  2. świecąca się kontrolka akumulatora
    Utworzone przez kamizon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 09:57
  3. Świecąca kontrolka poduszki po rozładowaniu akumulatora.
    Utworzone przez marcin359 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 18:12
  4. Świecąca kontrolka poduszek
    Utworzone przez RafcioL27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2011, 17:11
  5. Świecąca się kontrolka
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 15:50
