Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Użytkownik Embrion
    Giulietta 2.0 JTDm 140KM
    Domyślnie 2.0 JTDm - Klapy wirowe - są?
    Jak w temacie - w silnikach JTDm Giulietta ma klapy wirowe w kolektorze?
    na necie natknąłem się na informacje, że w Giulietcie Fiat całkowicie zrezygnował z klap wirowych w silnikach 2.0 jtdm 170/150km, natomiast 2.0 jtdm 140km oraz 1.6 jtdm "klapy" mają, ale "fixed flaps" - czyli jak mniemam w jednej, stałej pozycji(?).
    The older engines as used in the 159 had swirl valves which could be opened or closed on half of the intake valves. This proved troublesome and they were removed from the engines in the giulietta. For the 170/175 and from what I can gather the 150 they were completely removed, but for the 105 and 140 they put some fixed flaps in place to increase swirl at low to mid rpm operation, but reducing flow at higher RPM.
    Czy ktoś miał okazję zaglądać albo wie, czy klapy w giulietcie występują? Jeśli tak, to warto się tematem profilaktycznie zainteresować, żeby uniknąć grubszych kłopotów? Auto ma 147k przebiegu.
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Kolego otwórz maskę, pochyl się i już będziesz wiedział... Raczej we wszystkich 2.0 JTDM są klapy
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 13-01-2016 o 18:43
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    z tego co wiem to ma klapy.ty profilaktycznie pomysl o smoku oleju,jego uszczelce tez
    Użytkownik Embrion
    Ok, skoro juz wiem ze sa, to pytanie czy w "nowych" jtdmach sprawiaja one klopoty? Czytajac forum mozna wywnioskowac, ze zdarzaly sie problemy i ludzie klapy usuwali, a w przypadku urwania skutki moga byc konkretne... I jesli sa problematyczne to przy jakim przebiegu warto o ttm pomyslec?
    W julkach są już kolektory zmodyfikowane i czytając forum nie było żadnego przypadku kłopotu z klapami, więc nie siej kolego niezdrowej paniki. Problem występował tylko w AR159 i to na początku produkcji.
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    pisząc że były problemy chodziło mi oczywiście o "starsze" jtdmy, nieprecyzyjnie się wyraziłem, jak w Julce jest to nie wiem i stąd też temat i dlatego też pytam. dzięki za info, pozdrawiam
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 2012 (!) kombi
    Czy ktoś wie w jakich rocznikach 159, 2.0JTDm występowały problemy z klapami ?
    Czy silniki 2.0 - 170 KM w AR159 różniły się od tych w Giuliettcie?
    AR G
    we wszystkich wersjach 2.0Jtdm w 159 silnik byl ten sam, z tym samym osprzętem - przynajmniej wg epera ;p
    W julkach są i były różnice między wersjami 140/170 i 150/175, różny osprzęt, różne rozwiązania
    U mnie w wersji 140KM nie ma i nie było klap wirowych fabrycznie - informacja potwierdzona u Cinka, który też twierdzi że w większości słabszych wersji silnika 2.0JTDm w Julkach klapy wirowe nie występowały...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar witek_n
    Poznań
    GT 1.9 JTD -> Brera 2.4 JTDm+ -> Giulietta T-Jet+
    Odgrzeję nieco kotleta - czy w Giulietcie faktycznie klapy wirowe są bezproblemowe i nie zdarza się ich urwanie?
    AR G
    Cytat Napisał witek_n Zobacz post
    ja nie słyszałem jeszcze o takim modelu auta które ma klapy wirowe i jeszcze nigdy żadna się nie urwała
  1. [159] Klapy wirowe 2.0 JTDm
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 88
    Ostatni post / autor: 28-10-2023, 23:48
  2. [159] Mały tutorial jak usunąć klapy wirowe w 1.9 JTDm 16V
    Utworzone przez LukeMazur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-04-2020, 21:36
  3. Klapy wirowe 1.9 JTDm 150KM - czy występują?
    Utworzone przez Mieszkooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2018, 09:51
  4. 1.9 JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez dk08012 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 18:14
  5. [159] JTDm klapy wirowe
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:04
