[Giulietta] Wymiana oleju w skrzyni TCT
ostatecznie wymieniłem w WPX w Warszawie jak pisał Imć, ale cenowo wyszło bardzo podobnie jak ASO - o ile robocizna taniej, o tyle za same oleje policzyli sobie z jakiegoś powodu 200% średnich cen rynkowych. gdybym miał wybierać drugi raz zrobiłbym w ASO w Łodzi zamiast takiego jeżdżenia i cudowania
Witam. Czy jest tu ktoś, kto ma przejechane na skrzyni TCT powyżej 200 tyś i ew czy wymieniał lub nie olej w w/w skrzyni? I jak sprawują się te skrzynie przy takich przebiegach po wymianie lub nie. Pytam, bo już jestem co prawda umówiony na wymianę (167tyś) jednak mam trochę wątpliwości co do zasadności jak również ew poprawy, przedłużenia żywotności po takiej wymianie i także negatywnych konsekwencji. Bo i z takimi opiniami się spotkałem jeśli chodzi o skrzynie dwusprzęgłowe innych marek. Mówiąc wprost efektem była gorsza praca niż przed wymianą. Stąd dylemat warto, nie warto. Wykonanie usługi w ASO.
Ja mam TCT i 187 tys przebiegu. Pare tys temu wymienilem olej w ukladzie sterowania w ASO (mimo komplikacji) i zauwazylem minimalna poprawe... moj mechanik ostatnio przy wymianie gum na wachaczach przejechal sie i stwierdzil ze skrzynia chodzi jak w nowym a pracowal wczesniej w ASO alfy wlasnie... Fakt ze skrzyni jestem mega zadowolony jezdzi sie super biegi zmienia plynnie jedynie troche szarpie przy minusowych temperaturach po dluzszym postoju auta ale po rozgrzaniu chodzi juz elegancko :)
Tez mnie ciekawi ile wytrzyma ta skrzynia... moze ktos slyszylal przy jakich przebiegach moze sie z nia cos dziac nie tak?
Czyli jak rozumiem wymieniałeś olej tylko w układzie sterowania, bez wymiany oleju w samej skrzyni i filtra? A co z aktualizacją softu, adaptacją? I na czym polegały te komplikacje o ile to nie tajemnica. Niby te skrzynie są montowane od bodajże 2010 roku, ale trudno znaleźć opinie użytkownika który nakręcił 200 tyś km i więcej. To szarpanie na zimnym to chyba TTTM, bo mam podobnie, a teraz przy niskich temperaturach szczególnie się to odczuwa.
Wymienialem olej w ukladzie sterowania plus nowy filtr razem z pelna adaptacja... soft podobno mam najnowszy i auto nie domagalo sie aktualizacji... W samej skrzyni nic nie ruszalem... komplikacje o ktorych wspomnialem opisywalem na forum... auto nie chcialo przejsc adaptacji podobno.... (ASO KIELCE) No wlasnie ciezko o opinie uzytkownikow ktorzy maja ponad 200 tys a takich aut nie brakuje na zagranicznych portalach sprzedazowych...
A czy stukanie z okolic skrzyni, która jest w pozycji P każdorazowo przy wciśnięciu hamulca jest prawidłowe??? Wcześniej tego objawu nie zauważyłem... Auto jest nowe.
U mnie jest odwrotnie. Jak jest zimny biegi zmieniają się elegancko, bez szarpnięć. Jak jest ciepły, to potrafi szarpnąć z 2 na 3.
To puknięcie to normalka. Coś tam zwalnia i dopiero po naciśnięciu hamulca możesz ruszyć dźwignią.
A no właśnie....ehh, w 159 też tak miałem, mam i w Giulietta, przynajmniej Włosi konsekwentni są [emoji23]
Odgrzeję kotleta. Wymieniałem juz olej w tct i samej skrzyni jakieś pół roku temu. A co jeśli chcę uzupełnić olej w aktywatorze na skrzyni? Procedura taka sama jak w przypadku spustu oleju czyli zbicie cisnienia i dopiero odkręcenie korka? Robilem to w aso ale olej wydaje się teraz poniżej minimum i przy odpaleniu po nocy coś wydaje dziwne dźwięki przy obecnych temperaturach.
Witam, mam Alfe Giulietta 2.0jtdm z automatyczna skrzynia tct (198tys). Od miesiąca był problem. Podczas jazdy na niskich obrotach przy dodawaniu gazu było czuć drgania. Wczoraj podczas jazdy zaczęło coś stukać (tłuc się w skrzyni) nawet na postoju. Samochod był sprowadzony z Francji, ja nic przy skrzyni nie robiłem. Bardzo powoli dojechałem do swojego mechanika, myslał ze to poduszki skrzyni. PO oględzinach okazało się że nie. Niestety ten mechanik nie jest specjalistą od automatów. Potrzebuje pomocy! Szukam kogoś od takich skrzyń z Legnicy i okolic. Pomożecie?
Taka mała dygresja: w ASO mówią, że oleju się nie wymienia. Producent skrzyni przewiduje wymianę co 30 000 km. I kto ma rację?
Informacja przekazana i zaprezentowana mi przez mechanika. Podczas wymiany, zapytam o źródło.
W instrukcji jest napisane: co 30 tys.km - " Kontrola i ewentualne uzupełnienie oleju skrzyni biegów Alfa TCT (lub kontrola co roku jeśli samochód jest użytkowany jest w szczególnie surowych warunkach klimatycznych - klimat chłodny)".
A jaki olej?
Np. dla 1,4MA 170KM TCT i 2,0JTDm 170KM TCT:
(instrukcje są łatwo dostępne w necie - warto sobie ściagnąć ;-))
wymieniał ktoś może olej w skrzyni TCT na śląsku? Mam przejechane 108kkm i z tego co mi wiadomo (lub nie) to nie był raczej wymieniany, skrzynia chodzi idealnie tzn zmienia szybko biegi nie szarpie itd, ale jednak chciałbym przełużyć jej żywotność.
I jakie są tego koszta?
Olej tct
słuchajcie jestem zapisany na wymiane oleju w tct .serwis twierdzi że 1.70 wchodzi a tutaj w pierwsYm poście piszecie że 1.85
