Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 150
Temat: Wymiana oleju w skrzyni TCT
  1. #131
    Lhr
    Giulietta
    Właśnie jestem po wymianie oleju, robiłem to sam nie jest to skomplikowana czynność, a różnica jak najbardziej zauważalna. Teraz zimne auto zmienia biegi tak samo jak już rozgrzane, co wcześniej nie było oczywiste bo na zimno zdarzały się szarpnięcia przy zmianach biegów. Koszt niecałe 150zł jedynie trzeba mieć interfejs diagnostyczny i program żeby odpowietrzyć układ sterowania skrzyni.
  2. #132
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Więc pochwal się jak to zrobiłeś. Krok po kroku jak wymieniłeś olej w zaworach. Bo w zbiorniczku to nic prostszego . Bo po co płacić jak można samemu to ogarnąć.
  3. #133
    Lhr
    Giulietta
    Tu nie ma się czym chwalić bo się zakres prac był proporcjonalny do mojej wiedzy i doświadczenia, więc wyciąganie oleju z zaworów z góry sobie odpuściłem. Mogę tylko napisać że przez zbiorniczek wyssałem prawie 700ml więc to ponad połowa ogólnej pojemności układu.
  4. #134
    Użytkownik Świeżak Avatar Papek
    Giulietta 1.4 170 TCT
    A jak Wasze odczucia po dłuższym okresie po wymianie?
    3 lata temu wymieniłem sam olej przekładniowy, tuż po zakupie auta więc nie mam punktu odniesienia. A w związku z delikatnym szarpaniem skrzyni przy 2-3-2 rozważam ponowną zmianę, tym razem również w sterowaniu.
  5. #135
    Alfa Romeo MiTo 1.4T
    Olej w skrzyni wlewa się aż przeleje się przez korek czy tyle co zeszło?
    Bo jak czytam to wychodzi że to robi się jak w manualach czyli do przelewu. Chce na początek zmienić olej statycznie, pojeździć trochę żeby skrzynia się wypłukała (130 tys przebiegu) i wtedy wymienić wszystkie płyny tak jak powinno się to robić.
  6. #136
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Zlewasz stary olej. Kontrolujesz ile go wyleciało. I wlewasz tyle ile powinno być w skrzyni. Nie wiem jak jest w MiTo ale w giuliettcie korek nalewowy jest na górze skrzyni.
  7. #137
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Cytat Napisał wolwohamon Zobacz post
    W TCT wlew jest od góry, Nie ma żadnego korka z boku. Wlewamy tyle ile zeszło, albo lepiej tyle ile wskazuje instrukcja. No chyba, że są różne skrzynie TCT, ale nie sądzę.
  8. #138
    Giulietta
    Witam czy rozwiązałeś problem bo ja mam podobny mam przejechane 220
    Witam czy rozwiązałeś problem?
  9. #139
    Silesia
    Cytat Napisał Kostek45 Zobacz post
    może dobrze by było dodać informacyjnie do kogo i jakiej wypowiedzi skierowane jest zapytanie?
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
  10. #140
    Giulietta
    Cześć
    Praca skrzyni zaczyna mi się nie podobać - klasyczne opisywane w wątku objawy.
    Dostałem wycenę i dobór materiałów z warsztatu na wymianę oleju w skrzyni
    - skrzynia RAVENOL DCT/DSG FLUID 2x 1L - 97 zł/L
    - hydraulika RAVENOL GHA-F 1L - 83 zł
    - filtr oleju skrzyni 71771096 - 560 zł
    Ceny sobie sprawdzę a co myślcie o dobranych olejach i czy coś tu jeszcze potrzeba ?
    1. Wspomniałem w warsztacie o stabilizatorze (uzdatniaczu) o którym wspominacie - chcą żebym podał produkt bo oni nie używają takich dodatków. Czy uważacie że jest to konieczne i faktycznie pomaga? Znalazłem na necie cos takiego Lucas Transmission Fix - Olej stabilizujący
    2. W wątku piszecie że filtr oleju po rozcięciu był czysty a w innych przypadkach serwisy jedynie je czyściły - jest to największy koszt w całej tej wymianie. Jak myślicie czyszczenie będzie ok? Czy się nie bawić i lecieć z kompletem bez kombinowania.
  1. wymiana oleju w skrzyni 1.9 jtd
    Utworzone przez przemoo2701 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 15:00
  2. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 09:51
  3. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 23:09
  4. [146] Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 19:09
  5. Wymiana oleju w skrzyni
    Utworzone przez szyby1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2009, 14:47
