W salonie powiedzieli, że to pewnie wina tego że poprzedni właściciel używał tego konta. Ale polecili zadzwonić do niebieskiej linii. Zadzwoniłem i miła Pani poinformowała, że nie było wcześniej konta do tego pojazdu i że wyświetla im się tylko to moje konto, które założyłem. Jutro oddzwoni z informacją dlaczego mam taki problem jaki mam (brak danych o samochodzie w telefonie i brak ikonki uconnect po kliknięciu w przycisk APPS na komputerze samochodu). Przy okazji Sprawdzilem też że mam wersję oprogramowania o nr 12.00.08 27. I tu moje pytania:
czy jest sens aktualizować?
jakie zmiany zaszły od mojej wersji do np tej która kolega wysłał parę postów wyżej?
czy właśnie ta wersja wyzej ( 13.00.74.00) jest przeznaczona do komputera takiego jaki mam?
czy ktoś posiadający Julke, i kompa 5" bez navi ma ikonkę uconnect po kliknięciu apps?
Jeśli wersja nie jest przeznaczona do Twojego UConnecta, to po prostu aktualizacja się nie rozpocznie.
Rozumiem, pytanie czy na telefonie normalnie zaciąga Ci dane o samochodzie i jaka masz wersję oprogramowania?
EDIT: Pytanie może wydać się głupie, ale czy język polski pozostanie po aktualizacji? i 2 pytanie lepiej robić aktualizację na zapłonie, czy lepiej na odpalonym (czytałem o przypadkach wyładowania się aku podczas aktualizacji).
Ostatnio edytowane przez aliense ; 25-02-2020 o 08:34
1. Język powinien zostać - ja robiłem 3 albo 4 aktualizacje UConnecta i nigdy nie było problemów. Raz mi się B&M jeszcze zaktualizował na włoski, ale po powtórnej aktualizacji było OK.
2. Ja robiłem zawsze na zapłonie i nie zdarzyło mi się, żeby się rozładował. Wyłączam wszystkie odbiorniki prądu - światła, wentylacja i tyle.
Można robić aktualizacje przy wyłączonym zapłonie, radio nie wyłączy się w trakcie.
Tak więc zrobiłemrest doustawien fabrycznych, pozniej update, (nie dało się z 12 przeskoczyć na najnowszy, więc trzeba było zrobić aktualizacja pośrednią i dopiero najnowsza). Później Zresetowalem ustawienia aplikacji w menu komputera Julki i ponownie się polaczylem i wszystko działa jak należy
PS: czy da się dodać Facebook do aplikacji? W telefonie się nie wyświetla. Dodatkowo są tam też informacje ze świata, niestety po angielsku.
Ostatnio edytowane przez aliense ; 25-02-2020 o 21:03
Jakiej aplikacji używacie na smartfonie? Alfa connect?
Giulietta potrzebuje aplikacji Uconnect live
