Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: Giulietta interfejs diagnostyczny
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar stefdeath
    Giulietta 1.4 MA 170
    No to dobrze, że to nie tylko mój problem ale ogólnie lipa :/ dzięki
  2. #22
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    W takich uniwersalnych programach diagnostycznych połowa parametrów nie będzie Ci działać tzn w jednym aucie będą w innym nie , są różne protokoły, ECU , inne komendy itp itd . Jak chcesz się bawić mobilnie to tylko alfaobd. Ja torque głównie używam jako accelerometru bo do tego jest idealny [emoji2]
  3. #23
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    AlfaOBD chyba też nic nie pokaże bo sprawdzałem w eperze i w 1.4 MA przepływomierza...brak jest tylko w 1.6 / 1.8 / 2.0.
    Szkoda bo z przepływu można sobie z grubsza oszacować moc auta i miarodajnie porównać z innymi autami w przeciwieństwie do mocy z hamowni gdzie na każdej wychodzi nieco inny wynik.
  4. #24
    Podbeskidzie
    Bo typowego przepływomierza nie ma , jest map sensor a właściwie to nawet dwa , jeśli dobrze pamiętam kol Piotriix kiedyś rozszerzył ten temat w którymś wątku . W alfaobd jak pisałem podaje temp oleju , co do powietrza to " strumień powietrza mierzony "można odczytać w kg/g - jest taki parametr . Pomiar mocy na podstawie ilości powietrza?? Pierwsze słyszę , metoda chyba równie dobra jak wróżenie jej z fusów....
  5. #25
    W vagach np. 1.8T przepływ w g/s : 0,8 daje przybliżoną moc. W saabie 2.0t też mi się sprawdziło z dokładnością do ok 10KM. Każdy tuner to potwierdzi dzięki temu część z nich stroi auta na drodze z kompem w ogóle nie mając hamowni.
  6. #26
    Podbeskidzie
    No rozumiem , tylko 10KM rozrzutu to żadna precyzyja , może to niewiele ale przy 500 konnym silniku [emoji4] Wracając jeszcze do torque , jest tam pomiar mocy - być może obliczany na podobnej zasadzie co piszesz ,moim zdaniem można się tymi wynikami sugerować tylko na zasadzie metody porównawczej a nie rzeczywistych wyników, u mnie one dość sporo odbiegały od tych z hamowni drogowej
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-09-2016 o 13:18
  7. #27
    No bez przesady -nawet przy 230-260KM 7-8KM w jedną czy drugą to żadna różnica. Zwłaszcza ze każda hamownia ma swoją kilkuprocentową granice błędu pomiarowego. A i tak najważniejsze jak auto się odpycha na drodze - jak to się mówi w tuningowym światku " kreskami się nie jedzie"
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Odgrzewam temat bo bawiłem się (przeglądałem) swój nowy nabytek od strony OBD
    Mam FES 3.3 kabel ELM 327 i przejściówki.
    O ile w poprzedniej 159 hulało wszystko to w Julce nie mogę połączyć się z silnikiem i zrobić Proxy.
    Bez problemu łączy się z ABS, AirBag, CAN, deską, serwisem .....
    Przy CAN Proxy wyrzuca błąd w stylu "niepewne połączenie lub port com"
    O co może chodzić? Czy Julka to duża zmiana vs 159 w diagnostyce?
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
  9. #29
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    Powiedzcie mi czy mając stary, niebieski kabel od Viakena VAG KKL- łączyłem się nim z 156 2.5 V6 i kupując ten adapter https://viaken.pl/pl/adapter-do-inte...can-typ-3.html ( moj niebieski kabel jest taki jak na zdjęciu tego adaptera ) będę mógł sprawdzać, kasować błędy itd w Giulietta QV z 2011 roku?
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Cytat Napisał Annik Zobacz post
    DF
    Też nie mogę się połączyć z silnikiem. Kupiłem takie coś - zestaw do diagnozy FIAT ALFA LANCIA +MULTIECUSCAN - z licencją od PMFACTORY. Z resztą modułów udaje mi się połączyć.
  1. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 107
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 08:54
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez bogas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 22:21
  4. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 17:18
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
