Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 76
Temat: Giulietta interfejs diagnostyczny
  1. #31
    Skierniewice
    Była Alfa Romeo 156 2.5 V6 2000r., jest Giulietta QV, jest Stelvio 280 KM
    A więc kupiłem sobie przez Viakena kabel do sprawdzania błędów itd swojej Giulietty QV. Kabel przyszedł w środę jednak nie mogą się za jego pomocą połączyć z komputerem auta. Używałem zarówno multiecuscan ( najnowsza wersja pobrana ze strony producenta jak i również poprzednia wersja) oraz [notranslate]Alfa[/notranslate] OBD- tutaj było info, że to wersja demo. Kabel to STN 1110 oraz adapter typu 3- takie info dostałem od Viakena, że taki zestaw jest mi potrzebny. https://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm...scan-2013.html https://viaken.pl/pl/adapter-do-inte...can-typ-3.html
    Powiedzcie mi co zrobić lub jaka jest przyczyna, że nie można się połączyć? Dodam, że kabel jest zainstalowany poprawnie i wszystkie ustawienia są zgodne z informacjami podanymi od Viakena. Zresztą próbowałem również zmieniać ustawienia zarówno w systemie jak i programach. Poza zmiennymi komunikatami efekt był ten sam. Brak możliwości połączenia. Przesyłam kilka screenów z programów. Z góry dziękuję za jakieś informacje, pomoc. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	133.8 KB
ID:	231581Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	231582Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu3.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	231583Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu6.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
ID:	231584Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu8.jpg
Rozmiar:	96.7 KB
ID:	231585Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu9.jpg
Rozmiar:	93.7 KB
  2. #32
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    odgrzewam kotleta...
    Panowie i Panie, jaki interfejs zakupić ? Stary niebieski KKL podobno nie zadziała... Nowy polski ELM z tego co czytam działa w kratkę i kosztuje 99zł +9 zł adapter i poczta...Czy coś się zmieniło z tym Elm'em czy jest jakaś alternatywa? Pytam o tanie interfejsy- nie kombajny. Olej mam do skasowania , bo mimo przejechania ponad 1000 km kontrolka nie zgasła... Wiem, że trzeba kasować w 2 miejscach ze względu, że mam jeszcze DPF...
    pozdro
  3. #33
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Ja bym radził Elm327 v1.4b Bluetooth - sprawdzona konstrukcja. Wszystko na tym śmiga pc czy smartphone, tylko musi być przerobiony pod grupę fiata. Do tego żółty adapter( lub zamiast niego przerobić sobie na switch - ja tak zrobiłem i święty spokój) i robisz co chcesz - sprawdza się to od lat. Z nowszymi wersjami bywało różnie
  4. #34
    QJawyY
    Zamówiłem 1.4b ale bez bluetooth i poprosiłem o przerobienie pod Fiata. Powinno grać pod lapkiem. Czy ten żółty adapter jest niezbędny, czy to już full opcja do osiowania itp ?
  5. #35
    Podbeskidzie
    Zależy co chcesz robić , do silnika nie potrzebny ale do body , dashboard czy klimy już tak
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar BartekDrobniak
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 TB LPG
    Kupiłem ELM za te 99+9 z Viaken i działa pięknie za każdym razem z moją Julką. Miałem problem z MES 3.6 , natomiast wersja 3.1 działa bez żadnych problemów. Oczywiście konieczna była instalacja sterowników od Viaken i konfiguracja zgodnie z instrukcją od nich.
  7. #37
    Bydgoszcz
    Julka 1.4MA Distinctive/Sport [Nero Etna]
    Mogę potwierdzić, że mój leciwy ELM327 v1.4 wersja płytki USB 3.0, świetnie dogaduje się z Julką.
    Konieczność używania przejściówki za 9zł, spowodowana jest tym, że CAN w Julce jest na pinach 1 i 9, dlatego adapter przekierowuję połączenie z pinów 6, 14 właśnie na 1,9.
    Rozwiązałem ten problem wlutowując przełącznik hebelkowy(1,50zł) którym mogę łatwo przełączać się pomiędzy 6 i 14(silnik) a 1 i 9(body, serwis, itd).
  8. #38
    Giulietta
    Czy taka wersja będzie ok pod 1,4 multiair ( telefon ) czy szukac innej wersji?
    DZIEKUJE
    https://allegro.pl/oferta/elm-327-in...gam-6978397507
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Trzy powyższe posty są o wersji 1.4b, a Ty wklejasz 2.1...
  10. #40
    Giulietta
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    Dlatego pytam czy może nowsze wersje będą lepsze czy jednak starsza jest pewniejsza , ewentualnie czy jakieś inne kostki są lepsze .
  1. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 107
    Ostatni post / autor: 03-01-2019, 08:54
  2. [MiTo] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 15:11
  3. Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez bogas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 31-01-2012, 22:21
  4. [145] Interfejs diagnostyczny
    Utworzone przez Kris1979r w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 17:18
  5. [145] Interfejs Diagnostyczny
    Utworzone przez Slades w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 60
    Ostatni post / autor: 28-07-2010, 13:13
