Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 68
Temat: Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
    MiTo 1.4 T-Jet 155KM
    Domyślnie Brak ciśnienia turbodoładowania, i błąd P0240
    Witam wszystkich forumowiczów!!!
    Stałem się w końcu posiadaczem Alfy(Mito 1.4 T-Jet 155KM). Otóż z tych 155 km zostało może z 90, problem jest taki, że turbo nie robi ciśnienia lub ciśnienie gdzieś ucieka i wywala błąd P0240- "Czujnik B wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność"- co to jest i gdzie tego szukać?
    Po przełączeniu w tryb Dynamic na wyświetlaczu pojawia się wykres z ciśnieniem doładowania, u mnie wskaźnik ten nigdy nie dochodzi do końca skali w sumie nawet też nie do połowy powiedzmy, że są to ok 4-5 kresek. Wiecie gdzie może być problem czy turbo jest już martwe? Czy może to jakiś czujnik lub nieszczelność układu dolotowego?Może któryś z kolegów miał podobny problem z brakiem mocy. I przy błędzie P0240 gdzie zacząć szukać tego czujnika "B", w ogóle od czego proponujecie zacząć? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Siurek21 ; 20-06-2016 o 21:37
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Cześć
    Nieszczelny dolot to byś raczej usłyszał że świszcze lub szumi niemiłosiernie. Raczej skupiłbym się na mechanizmie / elektronice odpowiedzialnej za upuszczanie ciśnienia z turbo bo w tym silniku powietrze wraca do dolotu w kółko (wszystko co jest związane z tą taką rurką obiegającą silnik wkoło której kawałek jest zintegrowana z pokrywą silnika. Sprawdź najpierw styki w całym układzie dolotowym oraz elektrozaworki. Nie kojarzę teraz czy 155KM ma turbo z zaworem upustowym na podciśnienie czy elektrycznym. Jak elektrycznym to może on być przyczyną.
    PL
    Wszystkie 1.4 mają elektryczne sterowanie.
    Wersje 120 maja zawór za silnikiem /turbina ichi/.wersja 170 KM razem z turbiną./garet i pochodne/
    Szukaj nieszczelności bo ten zawór działa 0-1 i musiałaby pęknąć sprężyna aby był sprawcą braku ciśnienia.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cześć koledz. Dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję że jest to jakaś nieskomplikowana sytuacja z tym brakiem mocy. Niestety mam teraz "nocki" w pracy także będę coś działał w weekend. O wszystkich postępach będę informował na bieżąco. Jeżeli koledzy macie jakieś inne hipotezy to proszę pisać postaram się wszystko sprawdzić choć weekend jest krótki
    Czesc!!Czyli raczej turbo zostawic na sam koniec? OK posprawdzam cala elektronike na dolocie. Dzieki.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Wężyk podciśnienia padł.
    Dokładnie ten od turbiny
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Wersja 155 w mito ma takie same sterowanie jak kazda T-jet czyli cisnieniowe
    Tylko wersje M-air ma sterowanie zaworem bocznikowym na turbine
    PL
    Nieprawda.ma sterowanie elektryczne zawœr jest za silnikiem
    Będzin
    Bez urazy ale wczoraj zakładałem.
    Zadna turbina IHI VL-36 stosowana w t-jet nie ma sterowania elektrycznego.
    Prosze nie wprowadzać ludzi w błąd
    http://allegro.pl/fiat-1-4-16v-turbi...094602209.html
    PL
    Moja ma
    PL
    Dobrze zajżyj ,wsadź prawie tam głowę albo weż lusterko
  1. Błąd P0191 czujnik ciśnienia na listwie
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-11-2019, 18:19
  2. [159] błąd p203 brak ciśnienia na wtryskach
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-09-2015, 17:46
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 14:46
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. [156] błąd ciśnienia doładowania / zawór EGR
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 15:45
