• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[MiTo] Nie działający Start-Stop
yelonec
Lokalizacja
MITO
Jak w temacie, nie działa system Start-Stop
rok produkcji 2012, silnik 1.4 MA 105KM, przebieg 35tys
podstawowe rzeczy sprawdzone, tzn ładowanie na dość wysokim poziomie, akumulator sprawny. Pobór prądu na normalnym poziomie.
Sytuacja się nie zmienia niezależnie od włączenia/wyłączenia klimy, świateł, radia itp. Sprawdzane na zimnym silniku, na lekko rozgrzanym i na takim po trasie kilkaset km.
Przy wciskaniu przełącznika zapala się ikonka układu, więc komunikacja z komputerem jest.
Komputer nie wyświetla błędów.
Auto nie ma w ogóle chęci się wyłączyć.
Trzeba sprawdzić logi na okoliczność powodów wstrzymania SS i będzie wszystko jasne
Ale Ci fajnie.
Bo mnie to jak działa to tak irytuje :mad:
A niestety w mojej wersji nie da się tego wyłączyć na stałe bez świecącej paskudnej ikonki
Ale Ci fajnie.
Wypiąć bezp. od ibs-a + mes i zapominasz o temacie . Sprawdzone na dwóch GMA 2k10
S&S ma sporo warunków koniecznych do działania, np. wilgotność powierza w kabinie. Któryś nie puszcza, najczęściej to nie puszcza poziom naładowania akumulatora lub klimka. Proponuję na początek wyjmij wtyczkę z układu kontroli ładowania przy akumulatorze, po kilku minutach wsuń z powrotem. Po starcie silnika i krótkiej jeździe powinien zacząć działać S&S, jeśli tak się stanie to akku trzeba doładować przy odpiętym tym czujniku, jeśli nie to czaka cię jakaś naprawa. Bo to jest pierwszy zwiastun - patrz tx555
Sprawdź czy pod pedałem sprzęgła jest taka guma (odbój), u mnie tego nie było i pedał szedł zbyt daleko przez co silnik nie gasł. Dołożyłem jakąś gumę i chodzi już 3 rok ;)
