Skasować błędu się nie da ..... Alfaodb mam i łączy się z autem za pomocą elm po usb ale niestety nic to nie dało , w takiej konfiguracji procedura "się robi" ale błąd zostaje.
Wersja którą znalazłem obsługuje elm po kablu
oooo nie wiedziałem. koś ma ??
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
Czyli należy przeprowadzać kalibracje i "resetowanie" ustawień przy wymianie oleju czy nie? Bo spotykam się z bardzo różnymi opiniami. Możecie powiedzieć jak wygląda ta procedura w ASO?
Wymiana oleju + filtra. Podłączanie do komputera i reset. To wszystko?
Olej wymieniałem 8000km temu w ASO Fiata i nie jestem pewien czy przeprowadzili kalibrację. Następnym razem będę musiał zwrócić na to uwagę.
Po wyłączeniu klimatyzacji za pomocą MES'a i ELM 327 przeprowadziłem procedurę kalibracji MA . Błąd został usunięty i wszystko wygląda ok.
Kluczowym jest zagrzać silnik do 95st.
Poniżej procedura nie jest wykonywana.
Po czym poznać czy po wymianie oleju , ftrow i rozrządu mechanik zrobił adaptację Multiair? Mówił że zrobił ale chciałbym to sprawdzić .w jaki sposób można to zrobić będąc zwykłym szarym kowalskim.
Czy ktoś mógłby mi krok po kroku opisać jak ewentualnie samemu sprawdzić błedy i wprowadzić zmiany .Posiadam tą kostkę do podpinania ( bluettoth) telefon z androidem .Ponoć wystarczy jakieś aplikacje ściągnąć i można probować samemu
Ostatnio edytowane przez tomciopaluch ; 06-06-2019 o 19:59
Jak wymienisz tylko olej ,to nie masz jak tego poznać bo sterownik tego nie wie.
Musisz mu zrobić wymiana oleju i po tym ,przynajmniej u mnie wywala błąd s&s ,więc robię adaptację na rozgrzanym i wszystko wraca do normy.
