Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 48 z 48
Temat: Wymiana oleju w MultiAir 1.4 / 105 KM - kalibracja, reset itd. - czy tylko serwis?
  1. #41
    Giulietta
    Ok.dzieki .a czy sam dam radę wykonać adaptację mając ELM 327 bluetooth i aplikacje alfaobd demo ?
  2. #42
    PL
    Jeszcze nie sprawdziłeś?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #43
    Giulietta
    byłem w ASO , wszystko posprawdzane i nic nie było , adaptacje ponoć wykonane , ale chce co jakis czas sam kontrolowac błedy czy się coś pojawi bo dalej nikt nie potrafi rozwiązac mojego problemu , a adaptacje może na przysżlość mi się przydadzą żeby samemu się poduczyć jesli to oczywiście nie takie cięzkie
  4. #44
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    może ktoś napisać jak przy użyciu AlfaOBD zrobić krok po kroku to wszystko? czy się nie da?;D
  5. #45
    Cytat Napisał meridian Zobacz post
    Skoro robi się tą kalibrację po wymianie oleju, to po co robić przed? Niepotrzebne kombinacje i ryzyko. Kup ELM'a, ściągnij AlfaOBDII na Androida lub MES'a na lapka i po sprawie.
    możesz podpowiedzieć gdzie znajdę w alfaobd ta kalibracja?
  6. #46
    MiTo 135KM 13r
    Pierwsze co to trzeba oczywiście wybrać swój model sam9chodu i podłączyć się do obd (bez żadnej przejściówki). Należy wybrać sekcję ENGINE i po wejściu w nią wybrać właściwy silnik (wydaje mi się że obojętnie który 1.4 wybierzemy będzie działać, ja wybieram pierwszy od góry).
    Potem klikamy Connect, no i jeśli uda nam się bez problemu połączyć najlepiej jest wykasować błędy jeśli jakieś są (klocek na dole ekranu z ikoną check engine).
    Na stronie przechodzimy do sekcji Active Diagnostica ( klocek czerwonego samochodu a otwartą maską), i tam już z listy należy wybrać Oli change i postępować zgodnie z instrukcją (procedurę przeprowadzamy na wyłączonym silniku).
    Następnie jest duża szansa że wyskoczy nam przy następnym włączeniu 'system start&stop niedostępny' i migajacy check engine. Wtedy trzeba już na wyłączonym i rozgrzanym silniku wejść tak jak wyżej i z listy wybrać ostatnią opcję (uprzednio koniecznie kasując błędy) 'UniAir actuator dispersion correction'. Tą procedurę r9bimy już na włączonym silniku i czytamy instrukcje ze zrozumieniem (konieczne jest np całkowite wyłączenie panelu klimatyzacji, w moim przypadku konieczna była lekka przegazówka żeby temperatura silnika była odpowiednio wysoka, często z tego powodu procedura nie chce się rozpocząć).
    Jeżeli wszystko poszło dobrze nie powinno być żadnych błędów a silnik został poprawnie skalibrowany; jeśli nie to próbujemy jeszcze raz i kombinujemy trochę (w moim przypadku była potrzeba przegazować lekko przed żeby podnieść temperaturę silnika).
    Mam nadzieję że poradnik się przyda, mi na pewno przy kolejnej wymianie oleju.
  7. #47
    AR MiTo 1.4 Multiair 105 hp
    Cytat Napisał Kaacper Zobacz post
    Odkopię troszke. Czy potrzeba do tego pełnej płatnej wersji AlfaOBD, czy wystarczy demo na androida?
  8. #48
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Witam.
    Posiadam AlfaOBD w wersji 2.1.9.3 Android. Przeszukałem cały dział z silnikami 1.4 (są trzy) i nie ma tam nic o wymianie oleju.
  1. [MiTo] wymiana oleju a kalibracja
    Utworzone przez adekt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 10:24
  2. [MiTo] Wymiana aktywatora Multiair
    Utworzone przez clucha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-11-2014, 16:18
  3. Sensor airbag - wymiana czy reset
    Utworzone przez MaxiCaas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-06-2012, 19:50
  4. [MiTo] wymiana oleju, cena, W-wa, nie tylko ASO
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-03-2011, 13:24
