Page 1 with 5 12345 LastLast
Show results from 1 to 10 with 45
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    01 2016
    Alfa Romeo MiTo
    Posts
    28
    Domyślnie Changing oil in the MultiAir 1.4 / 105 HP calibration, reset etc. - or just the service?
    Hey,
    Od kilku miesięcy jestem posiadaczem 6 letniej MiTo. W sierpniu wypada rok od ostatniej wymiany oil. Moje pytanie - czy mogę samemu wymienić oil i filtry w tym engineu? W dotychczASOwych autach robiłem to samemu (dysponuje kanałem i małym domowym warsztatem). Jestem uczulony na podrabiane oleje i punkty wymiany - skontaktowałem się z polską siedzibą the company Petronas w celu ustalenia sprawdzonych sprzedawców olejów Selenia - powiedzieli, że najlepiej buy w hurtowni InterCars, bo oni od nich biorą.
    Więc pierwsze pytanie - ile oleju wchodzi do tej jednostki (MultiAir 1.4 / 105 KM)
    Drugie pytanie - czy konieczne jest podłączenie computera i wymiana oleju w wyspecjalizowanym serwisie? Czytałem gdzieś w internecie, że po wymianie oleju w the enginech MultiAir, należy wykonać jakąś kalibrację całego układu. Nie wiem na ile to jest prawda oraz czy to nie jest zabieg czysto marketingowy. W serwisie Alfa Romeo we Wrocławiu wymiana oleju wraz z filtrami to the cost of the prawie 1 000 zł... Trochę dużo z uwagi, że potrafię to zrobić sam i mam gdzie...
    Dzięki z góry za szybką odpowiedź.
    › Więcej...: Changing oil in the MultiAir 1.4 / 105 HP calibration, reset etc. - or just the service?
    The user Cyclist
    He joined the
    01 2014
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Posts
    285
    May not the same engine, ale też Multiair - wymieniałem oil już 3 razy, the cost of the z filtrem nigdy nie przekroczył 170 zł, żadnych kalibracji nie robiłem, kASOwałem tylko inspekcję serwisową. Olej Motul zgodny ze specyfikacją pod Multiair, żadnych problemów z silnikiem. Przebieg 38 tys.
    The user Expert
    He joined the
    11 2011
    Lives in
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 180HP First Edition 2k10
    Posts
    1,591
    Quotation Wrote Piotrek1983 Zobacz post
    kASOwałem tylko inspekcję serwisową..
    Po co inspekcje serwisową? Jak tylko oil to wykonuje się funkcję "wymiana oil" celem uaktualnienia parametrów w centralce
    The user Dwusuwowiec Avatar meridian
    He joined the
    08 2015
    Lives in
    Dąbrowa-G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Posts
    116
    Robiłem już samemu dwie wymiany oil (u mnie akurat Motul) w tym samym engineu co w temacie i wykonywałem funkcję wymiany oilu w MESie a po tym trzeba wykonać Adaptację nastawników korekty dyspersji UniAir - tak samo w MESie
    The user Expert
    He joined the
    11 2011
    Lives in
    Podbeskidzie
    Posts
    1,591
    korekty dyspersji siłowników nie w każdym MA trzeba robić, nie ma potrzeby i nawet ASO nie zrobi bo się nie da- wszystko zależy od wersji/softu sterownika (niektóre obsługują tą komendę a inne nie)
    He joined the
    08 2015
    Lives in
    Dąbrowa-G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Posts
    116
    A to tego nie wiedziałem U mnie trzeba bo bez tego system Start&Stop jest niedostępny i cały czas miga check.
    He joined the
    01 2016
    Alfa Romeo MiTo
    Posts
    28
    Czyli samemu bez odpowiedniego oprogramowania serwisowego nie jestem w stanie tego zrobić? A jeszcze pytanie odnośnie ilości oil? Ile wchodzi do tego motoru? Więcej niż 3 litry?
    The user Expert
    He joined the
    11 2011
    Lives in
    Podbeskidzie
    Posts
    1,591
    Zrobisz bez problemu , oil wymienisz a co do reszty to kupisz sobie elm-a (równowartość pizzy Wymiana oleju w MultiAir 1.4 / 105 KM - kalibracja, reset itd. - czy tylko serwis? )i zrobisz sobie sam co potrzeba np lapkiem albo ewentualnie poprosić jakiegoś kolegę z klubu w Twojej okolicy dysponującym w/w
    The user Expert Avatar paweltbu
    He joined the
    03 2013
    Lives in
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Posts
    1,393
    Quotation Wrote tx555 Zobacz post
    you want to say that the analysis of Multiair will be in MOE???
    The uniqueness of the Alfa Romeo is that sometimes he rides ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    The user Expert
    He joined the
    11 2011
    Lives in
    Podbeskidzie
    Posts
    1,591
    Quotation Wrote paweltbu Zobacz post
    zrobisz jeśli Twój sterownik obsługuje taka komendę-jak wcześniej pisałem , w mes jest oczywiście taka funkcja zresztą w alfaobd również.
Similar threads
  1. [MiTo] oil change and calibration
    Created by adekt in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 2
    Last post/author: 20-01-2015, 10:24
  2. [MiTo] Replacement activator Multiair
    Created by clucha in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 4
    Last post/author: 07-11-2014, 16:18
  3. The airbag sensor is a replacement or reset
    Created by MaxiCaas in section 156
    Response: 4
    Last post/author: 20-06-2012, 19:50
  4. [MiTo] oil changes, price, W-wa, not just ASO
    Created by Lutraki in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 7
    Last post/author: 07-03-2011, 13:24
multiair oil change
calibration of the multiair
olej multiair
1.4 multiair obok silnika olej
multiair wymiana oleju multiecu scan
fiat multiair wymiana oleju
multiair proces wymiany oleju
multiair motul
wymiana oleju w silniku multiair
motul multi air
lancia delta multiair wymiana oleju
Wymiana oleju w centralce multiair
oil change multiair
wymiana silnika 1.4 multiair
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers brakes
