Napisał
alehandro
Akt-2
PRzeowdów niestety nie udało sie zakuć. ze względu na niewielka ilośc miejsca i to, że przewody są nieco pozawijane nie udalo sie osiągnąć prostej lini zaucie i 1 z 4 połaczeń było nieszczelne. tym samym decyzja na szybko o wymienie przewodów.
Nowe przewody wpadły i po sprawdzeniu ciśnienia utrzymały parametry również po kilku godzinach.
Nie dało to jednak pełnego sukcesu bo nadal siedziała temp zew.
W momencie gdy jest uwalony komp pokazuje minus 40C i automatycznie wyłącza AC.
Diagnoza -> czujnik temp. zew. do wymiany
Zakupiłem czujnik na popularnej aukcji na allegro.
Udało sie dostac do czujnika co nie jest, aż tak proste bo trzeba demontować silnik lusterka żeby zluzować "przyciśnięty" nim czujnik.
Ciecie kabli -> lutowanie -> test -> temp. sie pokazuje na desce rozdzielczej.
W dalszej kolejności po zastymulowaniu deliktnym strumieniem ciepłego powietrza z opalarki temp zewn. na poziomie ok 20C włączyłem klimę i ustawiłem z LO.
Temperatura dziś to ok. 3C więc mogę się pomylić ale uważam, że wszystko wróciło do normy.
Ogólny czas wymiany samego czujnika to ok. 1h jeśli robisz to pierwszy raz (i nie chcesz niczego urwać).
Ja nagrzewałem lusterko słoneczkiem/farelką żeby plastiki ze mna współpracowały (garaż nieogrzewany).
Co więcej potwierdza sie teoria, że czujnik temp zewn. ma wpływ na działania ogrzewania/klimy co potwierdziły odczyty na kompie.
Mam nadzieję, że komus to pomoże.
