[Giulietta] Temperatura zewnętrzna
stefdeath
Lokalizacja
Giulietta 1.4 MA 170
Cześć
Od kilku dni na blacie mam przekłamania temp. zewnętrznej. Termometr zaniża ok 20st. przy obecnej pogodzie pokazuje mi ok 4-5st a rano ostrzega przed przymrozkiem :D
W związku z tym mam 2 prośby:
-może ktoś mógłby podać mi nr części bo za cholerę nie mogę go zlokalizować w eperze ?
-wiem że jest to taki dzyndzel od spodu w prawym lusterku - jak się do tego dobrać żeby wymienić samemu ? czy wystarczy wyciągnąć samo szkło lusterka? czy całe lustro rozbierać ? wszelkie wskazówki pozwalające uniknąć połamania cennej satynowej obudowy lusterka mile widziane :D
Cześć
Od razu cię ostudzę: do Giulietty czujnik temperatury zewnętrznej nie występuje jako część niezależna, jest tylko z całym lusterkiem. Można użyć czujnika ze 159-tki, tam jest "luzem". Tyle, że trzeba będzie go lutować do wiązki.
Żeby się do niego dostać konieczne jest wyjęcie lustra.
Jeśli zaniża, to być może wystarczy sprawdzić wtyczkę wiązki lusterka lub tę między drzwiami a nadwoziem. Może jest słaby kontakt.
Mi kiedyś z kolei zawyżał po myciu na myjni, ale jak wysechł to wskazania wróciły do normy.
Uuu no to faktycznie zonk. A czy żeby wymontować całe lustro to trzeba ściągać boczek drzwi czy może kostka jest gdzieś pod tym czarnym trójkątem ?
Wtyczka owszem, ale żeby zdemontowac całe lusterko, trzeba zdejmować boczek. Mnie również dopadł ten problem, ale w moim wypadku winna okazała się wiązka w drzwiach, na stykach. Warto to przeczyscic i psiknac jakimś preparatem do stykow
Mnie się w MiTo zdarzają również przekłamania z zaniżaniem temperatury. Szczególnie po myciu lancą. Z uwagi na fakt, że temp jest wyświetlana z dokładnością pół stopnia Celsjusza, obstawiam, że jest tam czujnik DS1820, który kosztuje grosze.
Ale nie mam oczywiście czasu się za to zabrać;)
Ktoś potwierdzi czujnik temperatury?
- chyba tam jest raczej termistor, taki jak przy module nagrzewania.
- ale chętnie też poznam co tam jest.
pasuje z grande punto stilo brawo itp tylko musisz go wlutować w wiazke i po problemie koszt w ASO ok 40zł. na aledrogu uniwersalny od 15 zł
Bubu oczywiście ze jest tam termistor nic innego :)
ok czyli reasumując- jeśli nie pomoże przeczyszczenie wtyczki wiązki drzwi ( tej pomiędzy zawiasami drzwi ) to muszę:
1. ściągnąć boczek drzwi
2. ściągnąć trójkąt czarny przy słupku i odpiąć kostkę od lusterka
3. wymontować całe kompletne lusterko
4. zdjąć szkło lustra
5. odciąć kabelek od czujnika
6. wyjąć czujnik
7. wsadzić nowy
8. zlutować odcięty kabelek z kabelkiem nowego
9. montaż wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Czy tak ? :)
nie musisz mozesz dostac sie przez wyciągniecie szkła lusterka wstecznego i tam sie wpiac
Przepraszam na "dzień dobry" za odgrzanie kotleta ale czy ktoś wie czy koledze pomogło przeczyszczenie tej wtyczki? Mnie też dopada bardzo sporadycznie ten problem (na razie baaaardzo rzadko ale jednak się pojawia).
Witam, po wczorajszym myciu auta również zaniża mi wskazania temperatury... W moim przypadku po rozłączeniu, psiknięciu contaktem i złożeniu cały czas zaniża jak wcześniej.
A dopytam jeszcze, czy ta część wtyczki, która wychodzi z drzwi powinna być "luźna" i wpadać do wewnątrz drzwi ? Bo u mnie tak jest, przez co złączenie ich ponownie nie było takie łatwe...:mad: Czy jakoś to można przymocować do drzwi ?
Witajcie,
Giulietta 13r.
Na komputerze wskazanie temp. zew. to "---C" czyli nie pokazuje nic.
Czy wskazanie temp. zewn. lub jak w tym przypadku brak wskazania może mieć wpływ na działanie ogrzewania/klimatyzacji?
Sprawdź czujnik temp. Tak ma wpływ na działanie klimatyzacji i jest powiązane z temp. zewnętrzną. Było już to opisywane m.in. przeze mnie w wątku o klimatyzacji.
Dzięki. Tam też byłem, ale 159 to też już nieco inne roczniki i pomysł na auto. chcialem wykluczyć róznice.
Będę próbował sie dostac do czujnika i zobaczymy co z tego wyniknie.
Na chwilę obecna jesli sam steruję nawiewami i temp jest ok.
Jesli wrzucam tryb auto i 20C to auto paruje przy czym przy zamknietym obiegu i włączonej klimie nie powinno mieć to miejsca bo powietrze powinno sie osuszać.
Jeśli wrzucisz obieg zamknięty, to mimo włączonej klimy szyby mogą lekko parować. Pamiętaj też, że przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni klima w ogóle się nie załączy, więc przy zamkniętym obiegu parowanie masz pewne jak w banku. Druga sprawa, to jak wrzucisz na auto, to obieg powinien być otwarty. Daj znać, jak się dobierzesz do czujnika, u mnie też wystąpił z nim problem, zawyża temp o ok 8-9 stopni.
