Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów 2.0 mjtd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Ciekawe jak to wlałeś,normalnie to ok 1,7 wchodzi i się wylewa ,chyba że na stole korkiem do góry.
    Korkiem który jest na górze skrzyni a służy do jej zalewania ;-) , nic wbrew opiniom że przez odpowietrznik wyrzuci lub przez uszczelnienia półosi nie miało miejsca.
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    A jak się objawia to że pada łożysko górnego walka?
    Charakterystyczne wycie , jakby rozpędzał się silnik elektryczny ( trochę jak wirująca pralka ;-) ). Mi wyły nawet po wciśnięciu sprzęgła , czyli rozłączeniu skrzyni powyżej 80 km/h najbardziej było słychać.
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    ok rozumiem to ja tak nie tam, bardziej jakby mi się docisk kończył. Jest jak sprawdzic poziom oleju??
    Wawa
    Mito QV
    A jaki masz odgłos ,szum nawet na luzie ?
    ja nie mam nic, tylko czasami wydaje mi się jakby gorzej biegi wchodziły ale to na rozgrzanym silniku i raczej 2,3,4 a nie 1 ale nie mają oporu żadnego tylko tak jakby dobrze nie wysprzęglało sprzęgło
    Wawa
    Mito QV
    Ja mam tylko często problem z drugim biegiem i tylko z drugim ,objaw jest taki że wchodzi z większym oporem niż pozostałe ,niezależnie od oleju ,temperatury.
    ja to olej zmienie tak czy tak wleje jeszcze ar9100 tylko muszę wiedzieć ile ostatecznie tego oleju tam wchodzi;D
    Wawa
    Mito QV
    I tak musisz kupić dwa litry więc po wlaniu litra wlej AR i dolej resztę oleju aż zacznie lecieć.
    Poznań
    Jak będzie wlewał przez otwór na górze to może być za późno ;-) i przeleje
    to jak najlepiej?
  10. #20
    Poznań
    to jak najlepiej?
    Przygotować 2 l Tutelli i 200 ml AR9100 , wlać wszystko i odpalić aby się wymieszało ;-)
  1. sprawdzenie oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 15:26
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 18:55
  3. Jak sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Sikora w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:28
  4. Gdzie znajduje sie bagnet od poziomu oleju w skrzyni biegow?
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 09:43
  5. [155] Bagnet poziomu oleju w skrzyni.
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 21:05
