Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów 2.0 mjtd
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Domyślnie Sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów 2.0 mjtd
    Witam, jak sprawdzić poziom oleju w manualnej skrzyni biegów w Julce 2.0 mjtd 170km? Szukałem na forum i nigdzie nie mogę znaleźć jakiejś wskazówki. Czy tak jak w 156 znajduje się osobny bagnet w skrzyni do sprawdzenia stanu oleju?
    Błonie / Warszawa
    Nikt samodzielnie nie wymieniał oleju w skrzyni???
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV..pdf
    trochę oleju mi wyleciało po tym jak wymontowałem półoś .. będę uzupełniał / raczej wymieniał / w przyszłym tygodniu.Znalazłem pdfa..nie wiem czy skrzynia ta sama ale otwory pewnie takie same
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 06-10-2016 o 20:27
    Leszno
    Co prawda do sprawdzania poziomy oleju nie znalazłem żadnego otworu tym bardziej nie ma bagnetu jak w 156 / a szkoda /. Wymieniłem wczoraj cały olej w skrzyni. Imbus 12 od góry...długa przedłużka, bo dość ciężko się dostać. Od spodu bez problemu korek po lewej stronie. Korek posiada magnes ..warto usunąć wszystkie ewentualne opiłki. Metr wężyka z lejkiem i 1,7 l oleju.
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-10-2016 o 08:54
    AR G
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    grawitacyjnie? nie trzeba potem nic odpowietrzać?
    jaki olej użyłeś jeśli można spytać?
    Leszno
    wlałem to co miałem w specyfikacji TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE SAE 75W 1,7 litra ..motor zalałem 0w30 Selenia Digitek. Myślę że odpowietrzać nie trzeba , no chyba że jestem w błędzie ale jeszcze nigdy nie słyszałem o takim zabiegu
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 15-10-2016 o 12:42
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    dokładnie 1.7 litra wchodzi, czy tyle Ci weszlo??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał mickry Zobacz post
    Rozumiem że to manual. To powiem ci że te 1,7 l to trochę mało. Był cały wątek o skrzyniach C635 i padających łożyskach górnego wałka. Ja jak miałem wymieniane łożyska zalano mi 2 l i dolałem jeszcze 200 ml AR9100
    Wawa
    Mito QV
    Ciekawe jak to wlałeś,normalnie to ok 1,7 wchodzi i się wylewa ,chyba że na stole korkiem do góry.
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    A jak się objawia to że pada łożysko górnego walka?
  1. sprawdzenie oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 15:26
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 18:55
  3. Jak sprawdzić stan poziomu oleju w skrzyni biegów
    Utworzone przez Sikora w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 12:28
  4. Gdzie znajduje sie bagnet od poziomu oleju w skrzyni biegow?
    Utworzone przez damian2709 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2012, 09:43
  5. [155] Bagnet poziomu oleju w skrzyni.
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 21:05
