Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Witam, właśnie nabyłem 3 letnią julkę i chciałbym zapytać czy kolega P@bLO posiada jeszcze ss na stanie magazynowym (interesuje mnie 35% + 5% lub 30% + 5%)
Wcześniej nie mogłem jeździłem 159
Wątpię... zamówiłem SS u kolegi P@bLO na koniec lipca i kontakt sie urwał pomimo moich czterech kolejnych wiadomości z zapytaniem o dostawę... chyba skrzynkę ma nabitą tak że nie dochodzą
Prawda, skrzynka była pełna i nie byłem tego świadomy :/
Shiftery do ogarnięcia dopiero po połowie września niestety. Teraz pracowałem w sierpniu po 12-14h 7 dni w tyg. (2 niedziele były wolne) więc nie było czasu już na nic :/
Ja też otrzymałem paczkę, dziękuję. Jednak u mnie jest tylko jedna kulka (tzn że jakaś okrojona wersja?) Nakrętki są luźne czy trzeba je dokręcić? czy długość gwintów jest ustawiona tak jak ma być czy trzeba to regulować przy montażu?
Wszystko tak jak w instrukcji z linku czyli reguluje się cięgno tak aby ustawić w odpowiednim położeniu lewarek zmiany biegów
Carlos zamówiłś opcję samo 30% więc taką otrzymałeś
Mam w tej chwili 40% + 0% oraz dwie czyste dźwigienki - jedną już zamówiona, a druga wolna, którą mogę dowolnie zrobić. I to raczej ostatnie sztuki więc kto pierwszy ten lepszy
Wczoraj zamontowałem w końcu 35%...
To jest to!
Biegi wchodzą idealnie na "klik", trochę bardziej mechanicznie ale w moim odczuciu lepiej!
A 35% idealnie mi przypasowało!
Swoją droga też miałem problem z wieloklinem....
martwi mnie tylko czy te kontry wytrzymają...bo nie dałem kleju do gwintów, teraz będę miał psychozę że się to poluzuje
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
