Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Napięcie ładowania akumulatora
    Mito 1.4 TB 120
    Domyślnie Napięcie ładowania akumulatora
    Napięcie akumulatora w spoczynku 12.63V
    Napięcie na klemach na uruchomionym silniku obroty biegu jałowego
    14.4V mijania + radio + wentylator 1/3
    13.3V mijania + radio + wentylator 1/3 + ogrzewanie tylnej szyby
    12.8V mijania + radio + wentylator max + ogrzewanie tylnej szyby
    Natomiast przy obrotach 2000-3000 obr/min zawsze napięcie stałe 14.4V niezależnie od obciążenia.
    Czy tu jest wszystko prawidłowo na obrotach biegu jałowego?
    ZBANOWANY Romeo
    Giulietta 150 KM 2016
    A kto to wie.
    U mnie napięcie ładowania w zależności od obrotów silnika jest jeszcze ciekawsze.
Nazwa:	v.jpg
Rozmiar:	25.2 KB
    Mito 1.4 TB 120
    Może ktos jeszcze sprawdzi u siebie to wtedy będą jakies dane porównawcze.
    Zalezy mi na napięciu ładowania na wolnych obr pod dużym obciążeniem.
    Tychy
    Jest dobrze.
    Mito 1.4 TB 120
    Spodziewałem się że to inaczej działa.
    Zamiast spadku napiecia w zwiazku z coraz wiekszym obciazeniem reakcję w postaci podbicia wolnych obrotów w celu zachowania napięcia ładowania.
    Tychy
    Cytat Napisał soszino Zobacz post
    Na próbę weź zrób ten sam test z innym sprawnym (nie starym) akumulatorem.
    Mito 1.4 TB 120
    Akumulator mam nowy. Teraz Bannera 50Ah 450A.
    Zacząłem głębiej się wszystkiemu przygladać ponieważ pierwszy fabryczny wytrzymał 3 lata i drugi taki sam znów 3 lata.
    Były to fiatowskie Magneti Marelli 50ah 360A i zakonczyły żywot nagle. Rano odpaliłem a popołudniu już nie. Jakies zwarcie czy cos takiego miały. Nie przyjmowały prądu.
    Tychy
    Jakieś małe te aku miałeś - ale jak możesz to zrób test na innym. Bo normalnie jest tak, że wzrost obciążenia obniża obroty a u Ciebie jest inaczej. Wzrost obciążenia obniża napięcie ładowania (obroty są dobre tak?) Hmm zrób logi napięcia aku z obrotami.
    Jeszcze jedno - zerknij na obudowę alternatora - chyba był problem z ich pękaniem.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 30-11-2016 o 22:22
    Mito 1.4 TB 120
    Obroty są stałe, mimo obciazenia nic sie z nimi nie dzieje. Oczywiście te pomiary napięć co robiłem to po jezdzie a nie na zimno.
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Jest dobrze.
    I zimny silnik pracujący z obrotami rzędu 2000-2500obr/min na biegu jałowy spalający w diabły paliwa ?
    Jak wtedy ruszyć delikatnie z miejsca kiedy obroty nie schodziły by poniżej 2000 przy włączonych odbiornikach ?
    Po to jest akumulator własnie - stanowi dodatkowe źródło prądu w przypadku kiedy alternator nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb, gdyby miał służyć jedynie do rozruchu to nie miał by pojemności 60Ah bo i po co ?
  1. [159] Niskie napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2020, 17:34
  2. 1.9 jtd - Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 22:27
  3. [159] napięcie ładowania i słaby aku
    Utworzone przez Kali_33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 22:24
  4. Jakie napięcie ładowania JTD?
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2010, 23:06
  5. [166] Napięcie ładowania akumulatora
    Utworzone przez Colin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 08:05
