Temat trochę leciwy ale jedyny zgodny z tym czego szukam.
Kupiłem już sterownik 50528306 oraz jeden głośnik 46555998 (choć ten to chyba bez różnicy jaki).
Teraz pytania:
- wiązka - musi być pod przednie czy może być tylna?
Według tego co widzę mam tam tylko dwie dodatkowe wtyczki do podświetlenia tablicy, więc jedynie będę musiał to uciąć i zaizolować, zgadza się?
- czujniki
- jaki rodzaj pracuje z tymi centralkami? Dowolny czujnik od Valeo (lub zamiennik) będzie działał?
- czujniki boczne oryginalnie są w zderzaku ale ja nie chce robić w nim otworów.
Myślę nad umiejscowieniem ich w kratkach św. przeciwmgielnych (skierować je w bok), uda się?
- głośniczki - ile ich potrzebuje dwa czy jeden? i co będzie mi piszczeć w liczniku - przednie czy tylne czujniki?
- czy czujniki uruchomią się poniżej 15 km/h czy muszę mieć przycisk?
Ostatnio edytowane przez radekrp90 ; 21-03-2023 o 19:48
Ponownie, jak w innym temacie, odpowiem sobie sam:
- wiązka może być tylna, trzeba tylko przedłużyć przewody bocznych czujników jeśli te chce się zamontować w zderzaku, a nie jak ja, w kratkach halogenów
- czujniki dowolne Valeo pasujące pod mocowanie (VW, Audi, Mercedes)
- głośniczki - mogą być z innych marek aby było dedykowane do Valeo
- czujniki same się nie uruchamiają ale wyłączają już tak.
Nie wiem jak to jest z samym nowym licznikiem czy wtedy się wyświetla tak jak powinno czy trzeba mieć nowe BCM.
