Cześć,
Mam problem, kolega ma Alfe Giulietta 2.0 Jtdm i ma duży problem. Mianowicie przy prędkościach 100km/h całe auto drży ale chyba tylko przy przyspieszaniu. Przy odjęciu nogi z gazu jakby trochę ustaje.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ?
Cześć,
Ale przy jakich prędkościach? Wibracje mogą być spowodowane złym ciśnieniem w kołach, zużyte przeguby wewnętrzne. ...
do 90 km/h jest spokój powyżej 100km/h zaczyna się dziać nieprzyjemnie
Zacząłbym od sprawdzenia kół. Jeżeli wszystko będzie ok sprawdzil bym luz poprzeczny na polosiach.
Czyli wyważenie, zbieżność, ciśnienie ?
raczej sprawdź czy są proste, przeważnie właśnie od ok 100km/h czuć niewielkie krzywizny felg
Jak drży przy przyspieszaniu to wygląda na przeguby wewnętrzne.
Mam trochę podobny problem. Niezależnie czy letnie czy zimowe, też powyżej 90/100 km/h lekko drży, po przekroczeniu 130 km/h przestaje. Koła wyważałem (i to w dwóch miejscach w ciągu tygodnia, żeby całkowicie wyeliminować), ciśnienie też OK. Jak ten przegub można zdiagnozować, bo też mam takie przypuszczenie. Tylko czy to wewnętrzny czy zewnętrzny??? Odnoszę wrażenie, że to jest z lewej strony.
Wewnętrzny wibruje tylko. Zewnętrzny tryka.
