Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Nie działa elektryczna szyba po stronie kierowcy
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Domyślnie Nie działa elektryczna szyba po stronie kierowcy
    Mam problem z elektryczną szybą po stronie kierowcy w Mito. Otóż wczoraj (11.02.2016) będąc na stoku po otwarciu drzwi szyba się opuściła (na wysokość tak jak się otwiera drzwi) i po zamknieciu drzwi nie wrocila do swojej pozycji. Pomyślałem, że jest zimno i przymarzła. Niestety auto postało w garażu (+6C) poszedłem do autka i nadal to samo.
    Nie działa również sterowanie guzikiem. Nie da się ani opuścić ani dać do góry szyby.
    Gdy wciskam przycisk w dół, słychać lekkie PIK ale nie tak głośne jak dochodzi z strony pasażera (tam szyba działa prawidłowo) (szybe pasażera moge sterować po stronie kierowcy jak i pasażera)
    Natomiast gdy chce zrobić by szyba poszła w góre nie słyszę żadnej reakcji. Żadnego dźwięku (PIK).
    Sprawdziłem bezpieczniki. Dwa dolne to od sterowania szybami Lewy dolny żólty to kierowca / prawy dolny żólty pasażer. Bezpieczniki są*ok.
    Gdy chce opuścić szybe pasażera to widać minimalny spadek napięcia (oświetlenie wewnętrzne minimalnie przygaśnie na 0,1s) i szyba się opuszcza. To samo gdy chcę ją zamknąć.
    Natomiast gdy chce opuścić szybę kierowcy to nie ma w ogóle spadku napięcia.
    Zabrałem się za rozebranie boczka.
    Potrzebna plastikowa lyżka, torx/imbus i krzyżak.
    1. Demontaż 3 zaślepek
    2. Odkręcenie śrub krzyżakowych
    3. Odkręcenie śrub imbusowych/torx
    W miejscach gdzie były zaślepki (2 śruby)
    4. Łyżka podważyłem spinki.
    Zacząłem od dołu przy światełku pod drzwiami
    5. Odłączenie elektryki sterowania szybami
    6. Odłączenie światła pod drzwiami
    7. Odpięcie klamki. Tutaj mam PROBLEM bo nie wiem jak dokładnie ją*odpiąć
    Jeżeli ktoś*zmagał się z problemem nie działającej szyby to byłoby super gdyby rzucił radą*bo jak spadnie deszcz to będę miał wilgoć w aucie bo szyba ledwo dotyka uszczelek i jak będzie zacinać to woda będzie kapać do auta
    Użytkownik Świeżak Avatar topgear68
    SZA
    MiTo 1.4TB, Giulietta 1.4MA TCT, DUCATI M1100
    A próbowałeś resetować odpinając klemę?
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Tak odpinalem kleme. Nie wiem moze gdzies sie kabeli przetarly bo ostatnimi czasy jak wychodzilem z auta to sporadycznie mnie prad kopał. Myslalem ze przez polar w kurtce cos tam sie naladowalem ale moze to jest jakis trop
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    a pilotem próbowałeś otworzyć??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Cytat Napisał Strzalka Zobacz post
    Prąd Cię kopał z powodu przetartego kabla?
    W samochodzie masz 12V, to Cię kopnie jak językiem oba bieguny zewrzesz.
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Autko powierzone mechanikowi. Pod koniec tygodnia mam nadzieje ze odbiore
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    pewnie wiązka w przelotce drzwi- słupek przetarta
    Poznań
    Giulia Veloce TI
    Auto odebrane od mechanika. Mechanik przeczyścił styki, wszystko działa. Przyczyna nieznana. Całe szczęście ze tylko tak się skończyło
    brak
    dopiero kupilem autko AR Mito 2010r i szyba pasazera w ogole nie dziala i domykanie tez nie. Silniczek tez nie daje znaku zycia, od czego zaczac?
  1. Nie działa klima po stronie kierowcy
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 23:06
  2. Elektryczna szyba pasażera nie działa
    Utworzone przez dynieldyniel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 16:17
  3. [156] Nie działająca elektryczna szyba w drzwiach kierowcy.
    Utworzone przez Danio1413 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 11:52
  4. Nie działa elektryczna szyba w tylnych drzwiach
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 21:28
  5. [164] Nie działa Elektryczna szyba oraz centralny zamek
    Utworzone przez bujdzikxd w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 20:11
