Strona 16 z 30 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 293
Temat: Uconnect 6.5 aktualizacja
  1. #151
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Instaluj sam soft. Osiowanie raczej po wgraniu softu.
  2. #152
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
    Cytat Napisał krapio Zobacz post
    To szerszy problem. Nie jest dostępny lub nie umiem znaleźć działającej wersji EPER dla modeli od 2016 r.
    Jeżeli ktoś wie jak uzyskać dostęp do aktualnego to będę wdzięczny i myślę, że nie tylko ja.
    Kilka razy korzystałem z https://www.technicalinformation.fia...to/catalog.do#
    Można tam wykupić czasowy dostęp do aktualnego katalogu części zamiennych, instrukcji serwisowych po polsku itp. Dostęp na godzinę kosztuje niestety 7 EUR, dostęp na 24 godziny 25 EUR ale myślę, że czasem warto.
  3. #153
    Katowice
    Cytat Napisał Karelin Zobacz post
    Ciekawa opcja czasem może się przydać, dzięki.
  4. #154
    Cytat Napisał zbigniew-777 Zobacz post
    Kupione na olx. Według nalepki soft 17.07.55. Czyli na pendrive sam soft bez map?. Wcześniej powinno być osiowanie czy niekoniecznie?
    Najpierw spróbuj zainstalować sam soft bez map. Użytkownik krapio podał ci przepis na przygotowanie pendrive. Ze swojej strony dodam, że jeśli się nie uda to spróbuj z innym pendrivem. Pamiętaj też, że aktualizacja zajmuje ok. 30 minut i radio nie może się w tym czasie wyłączyć, dlatego najlepiej robić to przy włączonym silniku/podczas jazdy.
    Osiowanie zrobisz jak już radio się uruchomi. Przypomniałem sobie dlaczego robiłem to u siebie za pomocą AlfaOBD. Otóż przed rozpoczęciem procedury osiowania należy w body włączyć funkcję GPS, DAB (jeśli twój Uconnect 5 nie miał funkcji DAB) oraz APPS. Dwa lata temu nie można było zrobić tego przy pomocy ówczesnej wersji Multiecuscana. Być może nowsza na to pozwala.
  5. #155
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Skąd wziąść alfaobd?
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
  6. #156
    Katowice
    Soft kupisz tutaj: https://www.alfaobd.com/index.html
    Natomiast co do interfejsu i żółtego adaptera to myślę, że od użytkownika PMfactory na allegro.
  7. #157
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Panie Panowie jest pytanie:jaką oporność ma głośnik subwoofer BOSE w alfie giulietta? Ktoś zmierzy i poda? Dziękuję[emoji846]
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  8. #158
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 156, Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM TCT QV-Line
    Ten system jak i każdy inny w giulietta nie posiada światłowodów. Jeśli chodzi o schematy instalacji to posiadam, jutro postaram się wstawić. Konkretnie jakie schematy potrzebujesz?
    Byłem w serwisie Car Audio, bo mi system szwankuje. Usłyszałem, że najlepiej jakbym dostarczył schemat blokowy i/lub ideowy konkretnie tego systemu czyli Uconnect 5" z systemem Bose. Dzięki temu będzie dużo łatwiej zdiagnozować problem. Możliwe, że chodziło o jakieś wartości wzmacniacza uzyskiwane na poszczególnych złączach, bo jednym z podejrzanych problemu jest właśnie wzmacniacz/końcówka mocy. Nic więcej nie wiem
  9. #159
    Jeśli chodzi o schemat samego radia to podejrzewam że będzie nieosiągalny.
  10. #160
    Zielona Góra
    Chodzi o schemat całego systemu a nie radia.
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. [Giulietta] Uconnect radio i nawigacja
    Utworzone przez dobryalf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 24-07-2017, 11:05
  3. [Giulietta] Podmiana Uconnect 5 na Uconnect 5 z DAB
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 20:01
  4. [Giulietta] Problem z Mp3 w radiu uconnect
    Utworzone przez wojulmek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-11-2015, 22:17
  5. [Giulietta] Uconnect
    Utworzone przez TILT w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 08:45
