Strona 9 z 28 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 277
Temat: Uconnect 6.5 aktualizacja
  1. #81
    Giulietta Veloce 1.75 TBi 2016
    To dobrze że pykło. A dlaczego mówisz, że zapewne dwa razy będę musiał robić cały proces? Przez cały proces masz na myśli wgrywanie mapy, tak?
    Dodatkowo mam zagwozdkę. Ten użytkownik SquityhX na XDA Developers w pewnych miejscach każde robić "power cycle". A u mnie po wejściu w engineer's menu nie ma opcji reset. Giulietta Veloce 09.2016 Uconnect 6,5 Live. Po wejściu w to menu inżynierskie (naraz trzymane przyciski radio+media + pokrętło browse/enter przez kilka sekund) są tylko informacje, żadnych opcji resetowania. Nie jestem pewien, czy ten drugi sposób zrobienia power cycle opisany niżej zadziała...
Nazwa:	IMG_20200918_152758.jpg
Rozmiar:	56.3 KB
ID:	272669Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200918_152805.jpg
Rozmiar:	60.4 KB
ID:	272670Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200918_151505.jpg
Rozmiar:	65.2 KB
ID:	272671Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200918_151515.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	272672Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200918_152832.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
ID:	272673Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200918_152836.jpg
Rozmiar:	61.8 KB
    "*To Power cycle:
    Either remove key, lock car, wait 10min, unlock and restart)
    Or use engineers menu to reset the uConnect (Press Radio, More and Browse until menu pops up, scroll down to Reset Radio, answer YES)"
  2. #82
Rozmiar:	56.3 KB
Rozmiar:	60.4 KB
Rozmiar:	65.2 KB
Rozmiar:	67.9 KB
Rozmiar:	60.6 KB
Rozmiar:	61.8 KB
    "*To Power cycle:
  3. #83
    Użytkownik Świeżak Avatar krapio
    Katowice
    Giulietta 2016 MA 150KM+LPG Tartarini
    Cytat Napisał Greg the junior Zobacz post
    SqithyX z xda-developers zaleca w pierwszym kroku wykonanie backup'u a w drugim wgranie customizowanych map. Działa, mam zainstalowane te mapy ale na radiu z przyciskiem "MORE". Myślę, że kluczowa jest w tym przypadku wersja softu 17.07.55.
    W Uconnect 6.5 są dwa tryby serwisowe:
    1. RADIO+MEDIA+BROWSE/ENTER - Tryb Serwisu i tu faktycznie nie ma opcji resetu;
    2. RADIO+MORE(lub APPS)+BROWSE/ENTER - Menu Techniczne i tu jest opcja "Reset to factory defaults" - po przewinięciu ekranu.
    Cytat Napisał Hornet15re Zobacz post
    ja włączam zapłon i podłączam prostownik i wtedy robię aktualizację.
    Nie ma takiej potrzeby, robiłem bez zapłonu, na włączonym radiu. Trzeba tylko dopilnować aby po wyłączeniu radia ponownie je włączyć bez zbędnej zwłoki.
  4. #84
    Dzięki za instrukcję, nie wiedziałem o tym drugim trybie serwisowym.
    Dodatkowe pytanie, SquithyX z XDA pisze:
    "Stage 2 – Modify your uConnect
    Process:
    1. Download and expand “1 Magic.zip” and “D XX Custom 2018 HN….zip”
    2. Copy the content onto the root of the USB drive"
    Czy chodzi o to, by zawartość obydwu rozpakowanych folderów wrzucić luzem na pendrive tj. najpierw skopiować zawartość pierwszego i wrzucić na pena, a potem zawartość drugiego i wrzucić w to samo miejsce na pendrive, czy wrzucić całe obydwa foldery wraz z ich zawartością?
  5. #85
    Katowice
    Dołączam jeszcze raz instrukcję modyfikacji. Na stronie 7 masz podaną zawartość pendrive.
    Pod linkiem na str. 5 masz najaktualniejsze dostępne mapy D2020v1
    Attached Files Attached Files
  6. #86
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    A może jest na forum ktoś kto by oczywiście odpłatnie zainstalował mi mapy ❓uconnect 6.5 z przyciskiem more z 14 roku
  7. #87
    Sieradz
    czesc ,mogłbys podesłac link skąd pobrac mapy na 20rok?? i tak po naszemu jak to ogarnac na radiu 6.5 more bez live
  8. #88
    Katowice
    Cytat Napisał Sebastiannn Zobacz post
    A może jest na forum ktoś kto by oczywiście odpłatnie zainstalował mi mapy ❓������uconnect 6.5 z przyciskiem more z 14 roku
    Jeśli jesteś z okolic Katowic to podjedź, zarezerwuj ok. 2 godzin i ogarniemy temat, oczywiście za free.
  9. #89
    Sieradz
    Cytat Napisał krapio Zobacz post
    zrobiłem dzis aktualicje softu na 17 ..... jak nie dam rady z mapami to sie w jakis dzien ustawimy i przyjade ,jestem z lodzi ale do kato to godzina 30 wiec nie problem
  10. #90
    Katowice
    Ewentualnie na prive ogarniemy, powodzenia
  1. [Giulietta] Uconnect - pytania i odpowiedzi
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 18-01-2022, 12:07
  2. [Giulietta] Uconnect radio i nawigacja
    Utworzone przez dobryalf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 24-07-2017, 11:05
  3. [Giulietta] Podmiana Uconnect 5 na Uconnect 5 z DAB
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 20:01
  4. [Giulietta] Problem z Mp3 w radiu uconnect
    Utworzone przez wojulmek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-11-2015, 22:17
  5. [Giulietta] Uconnect
    Utworzone przez TILT w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-07-2015, 08:45
