Instaluj sam soft. Osiowanie raczej po wgraniu softu.
Kilka razy korzystałem z https://www.technicalinformation.fia...to/catalog.do#
Można tam wykupić czasowy dostęp do aktualnego katalogu części zamiennych, instrukcji serwisowych po polsku itp. Dostęp na godzinę kosztuje niestety 7 EUR, dostęp na 24 godziny 25 EUR ale myślę, że czasem warto.
Najpierw spróbuj zainstalować sam soft bez map. Użytkownik krapio podał ci przepis na przygotowanie pendrive. Ze swojej strony dodam, że jeśli się nie uda to spróbuj z innym pendrivem. Pamiętaj też, że aktualizacja zajmuje ok. 30 minut i radio nie może się w tym czasie wyłączyć, dlatego najlepiej robić to przy włączonym silniku/podczas jazdy.
Osiowanie zrobisz jak już radio się uruchomi. Przypomniałem sobie dlaczego robiłem to u siebie za pomocą AlfaOBD. Otóż przed rozpoczęciem procedury osiowania należy w body włączyć funkcję GPS, DAB (jeśli twój Uconnect 5 nie miał funkcji DAB) oraz APPS. Dwa lata temu nie można było zrobić tego przy pomocy ówczesnej wersji Multiecuscana. Być może nowsza na to pozwala.
Skąd wziąść alfaobd?
była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
Soft kupisz tutaj: https://www.alfaobd.com/index.html
Natomiast co do interfejsu i żółtego adaptera to myślę, że od użytkownika PMfactory na allegro.
Panie Panowie jest pytanie:jaką oporność ma głośnik subwoofer BOSE w alfie giulietta? Ktoś zmierzy i poda? Dziękuję[emoji846]
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Byłem w serwisie Car Audio, bo mi system szwankuje. Usłyszałem, że najlepiej jakbym dostarczył schemat blokowy i/lub ideowy konkretnie tego systemu czyli Uconnect 5" z systemem Bose. Dzięki temu będzie dużo łatwiej zdiagnozować problem. Możliwe, że chodziło o jakieś wartości wzmacniacza uzyskiwane na poszczególnych złączach, bo jednym z podejrzanych problemu jest właśnie wzmacniacz/końcówka mocy. Nic więcej nie wiem
Jeśli chodzi o schemat samego radia to podejrzewam że będzie nieosiągalny.
