Nie, nie możesz. Plik, którego używałeś do backupu i aktualizacji map 2020 jest stosownie zmodyfikowany. Znajdziesz go w repozytorium: https://mega.nz/#folder/kMYjlSKB#MCC...older/FMAiHQIY 1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip
Podłączę się. Mój uconnect to po zrobionej aktualizacji jest V.17.07.55. Mapy to wersja EU2012Q4. Teraz am pytanie, czy muszę, aktualizować po kolei do coraz wyższych wersji, tj. EU2020v1, potem EU2020v1 i na końcu EU2021, czy mogę od razu do wersji 2021? Rozumiem że plik ISO dołączyć ten z ostatniego linku? Bo na teraz scianąłem już EU2020v2 oraz EY2021 - i w żadnej z tych dwoch wersji nie ma tego pliku iso. Jeszcze nie ściągnąłem 2020v1, może tam jest w komplecie?
Ściągnij plik swdl.iso z podanego wcześniej linku. Możesz instalować od razu najnowszą wersję map.
No i klops instalacja map poszła kiepsko. Wyskoczył błąd USB. Ekran zrobił się biały i woła pełna. Po skopiowaniu na pełna plików backup i wgrywaniu, wgrywa się 1 z 7 urządzeń i błąd pliku ISO. Resetuje się i znów woła USB. Coś się uwaliło i jestem w kropce. POMOCY.
Nie popadajcie w panikę. Miałem to samo.
To w jakim celu robi się backup przed instalacją nowych map skoro pliki są modyfikowane i nie do użytku .
Backup robiłeś zmodyfikowanym plikiem ISO, a przywracałeś oryginalnym z 2013 r. Odpowiedz sobie sam.
A teraz po kolei.
1. Ściągnij oryginalny soft: https://mega.nz/#folder/kMYjlSKB#MCC...older/Edp12JKC i zainstaluj. Dopilnuj aby w czasie instalacji nie wyłączyło się radio (włączony zapłon z ewentualnym podpięciem pod prostownik), proces trwa ok. 30 min.
2. Ściągnij zmodyfikowany plik ISO: https://mega.nz/#folder/kMYjlSKB#MCC...older/FMAiHQIY, wypakuj na pendrive: 1 Magic - Alfa pre UPD (17.07.55).zip
3. Ściągnij paczkę z mapami: https://mega.nz/#folder/kMYjlSKB#MCC...older/5dgUQSQS, wypakuj na pendrive: D 2021v1 FEU Custom.zip
Struktura plików na pendrive powinna wyglądać następująco:
Przypilnuj aby radio nie wyłączyło się na dłużej niż 20 sek. Włączenie zapłonu nie jest konieczne. Cały proces może trwać ok. 50 min.
W razie niepowodzenia przy pierwszym podejściu powtórz sam proces aktualizacji map.
Ostatnio edytowane przez krapio ; 18-07-2021 o 12:15
W czasie aktualizacji pokazuje się komunikat o aktualizacji softu. Potwierdzić czy odmówić?
Zgodnie z instrukcją z Alfaowner After some time, depending on “D” file used - If country only pack approx. 15min if full EU then approx. 2h, it should popup a window about there is a update that you MUST answer NO
