[Giulietta] Uconnect 6.5 aktualizacja
Przymierzam się do wymiany Uconnect 5 na Uconnect 6.5 (wersja z Apps, DAB i navi). Radio fabrycznie nowe
Co rozumiesz przez fabrycznie nowe radio? Nie pochodzi z demontażu?
Trochę wypadłem z tematu stąd pytanie - jak wygląda sytuacja w nowym, nigdy nie używanym radiu z usługami Live i Alfa Performance? I czy tam w ogóle jest jakieś Android Auto?
Android Auto nigdy nie było w Uconnect 6.5, usługi Live przypisane do nr VIN, Alfa Performance bez serwisów Live powinno działać. Wersje softu do 17.07.55 z możliwością aktualizacji map.
Jest w ogóle sens montować to w 2022, czy jednak jakiś ILX-702 to będzie 5 półek wyżej jeśli chodzi o funkcjonalność i kompatybilność z Giuliettą?
Nie mam doświadczeń, wizualnie mi nie odpowiada, ale to kwestia gustu.
1. Mam możliwość zakupu uconnecta fabrycznie nowego, nigdy nie montowanego w żadnym aucie. I się zastanawiam, bo z jednej strony więcej daje Alpine 702, ale z drugiej różnica 1500zł na korzyść uconnecta to silny argument.
2. Ale rozumiem, że jak jest przycisk Apps to Google Maps, Spotify będzie tam działać? Co jeszcze jako substytut Android Auto byłoby istotne w wyborze? Performance to rozumiem jakieś parametry samochodu, które można podejrzeć w systemie? Gdzieś kiedyś czytałem o rzeczach typu pomiar przyspieszenia, Nm, KM, temp oleju itp.
3. Wizualnie jest mniej istotne. Bardziej zależy mi na tym, aby działało to co mam obecnie plus dodatkowo ekstra Apps, Google Maps, Spotify, Performance, radio DAB, sterowanie na kierownicy, być może kamerka cofania. Jeśli będą te rzeczy to chyba Android Auto nie jest już tak potrzebne.
Przeczytaj post #71 w tym wątku. Kolega [MENTION=81370]Karelin[/MENTION] szczegółowo opisał czego możesz oczekiwać. Wątpliwe jest czy uda Ci się uruchomić serwisy Live, nawigacja na mapach TomTom a nie Google maps, Spotify nie ma, jest Dezeer i TuneIn, ale tylko przy działających serwisach Live
Tamten wątek znam, chodzi mi bardziej o to jakie funkcje posiada 6.5 z przyciskiem Apps i NAV, nie masz może jakichś instrukcji czy katalogów?
Widziałem jakieś filmiki na YT, ale jak sobie teraz translatorem przetłumaczyłem to się okazało że to jakiś upgrade który sprzedają za 330€ i który umożliwia takie rzeczy jak Android Auto, Spotify czy Google Maps :(
Interfejs, o którym piszesz znajdziesz również w polskim sklepie: https://www.car-tronic.pl/interfejs...l500x-alfa-romeo-giulietta-uconnect-65-p11171
Bazą jest jednak oryginalny Uconnect 6.5, o którym w tym wątku napisano już chyba wszystko. Jeżeli chcesz uzyskać instrukcję obsługi zarejestruj się na: https://owners.mopar.eu/alfaromeo/alfaromeo-pl/pl/login
W internecie znajdziesz wersje obcojęzyczne, poszukaj
https://aftersales.fiat.com/eLumDat...GIULIETTA_530.06.200_PL_01_03.16_SI_UCRN6.pdf
Bardzo dziękuję za pomoc
Co do rejestracji na MOPAR, to dostaję taki komunikat, za cholerę nie idzie nic zrobić
"We are sorry, but you are not yet registered for Mopar® services.
If you wish to continue you must first enter the Login page and complete your profile, using the credentials you have already; you can do this directly from here."
Klikam na to HERE i wraca mi na stronę MyAlfaRomeo, mam opcję by się zalogować, więc się loguję, przechodzi na Mopar i tak w kółko
Świetny wątek, prześledziłem od początku i znalazłem wiele wartościowych informacji które pomogły mi zaktualizować Uconnecta 6.5 LIVE z jednym małym wyjątkiem dotyczącym podmianki ekranu startowego, ale od początku.
Mając początkowo wersje softu 15.53.40 zaktualizowałem ją do wersji 17.07.55 bezproblemowo, co więcej zyskałem alfa performance w aplikacjach której wcześniej nie miałem. Całość operacji zajęła około 20min
Kolejnym etapem było zrobienie backupu radia, w którym pierwotnie miałem mapy HMEU2014Q4, tu proces trwał równo dwie godziny i wykonał się w trakcie jazdy.
Mając soft 17.07.55 i backup zabrałem się za aktualizację map pobraną z MEGA.nz najbardziej aktualną na dzień dzisiejszy tj. "D 2022v2 FEU custom.zip". Za pierwszym razem po ~42min wyskoczyło info o aktualizacji więc klasycznie "NO" i reset radia, ale jak już ktoś wcześniej tu pisał był problem bo 1. Aktywacja nawigacji w trakcie, 2. Kompas nie reaguje na zmianę kierunku i 3. Informacje systemowe - baza danych "undefined". No wiec ponowiłem proces jeszcze raz i tym razem po ~55min wszystko przebiegło ok, mapy zaktualizowane do najnowszej wersji, i na pierwszy rzut oka działają.
Chciałem jeszcze zmienić tło przy włączaniu radia i w plikach map przed aktualizacją map podmieniłem plik alfa-romeo.png na przygotowany przeze mnie, ale po aktualizacji map na ekranie startowym pojawia się plik fiat_940mca.png, który również był tam w folderze, ale pod nazwą fiat_940mca.png. W domu ogarnąłem że mój plik zapisał się w 32bitach, a fiat_940mca.png był w 24bitach więc nie wiem czemu akurat tamten się wgrał, a mój nie skoro oba nie były w 8 bitach i w tym drugim była inna nazwa.
No ale zostało jeszcze narzędzie Z Splash Changer więc przygotowałem już poprawny plik 8bit i próbowałem go podmienić dwukrotnie zgodnie z instrukcją przytaczaną tutaj czy w pliku REDME, ale bezskutecznie, sprawdzałem jeszcze inne klasyczne pliki grafik z folderu Z Splash Changer, ale też nic nie pomaga. Czy to jest jakiś problem z tą najnowszą wersją map? Czy może problem leży gdzieś indziej, lub popełniłem jakiś błąd przy wgrywaniu map i powinienem je powtórzyć? Zauważyłem, że przy aktualizacji map miałem folder app/splash/i tu był grafiki, a w Z Splash Changer grafiki są tylko w folderze app
EDIT:
Ok, wkońcu mi się udało dojść co i jak z tym splashem. Jak się okazuje w moim przypadku w wersji Giulietty 2016 po zaktualizowaniu map "D 2022v2 FEU custom.zip" i przygotowaniu pendrive z Z Splash changerem plik z grafiką musi być umieszczony w folderze app i mieć nazwę "fiat_940mca.png" Ponadto dałem tym razem grafikę w 24 bitach i działa.
Dla zainteresowanych plik w kolorze dopasowany do czerwonych przyciskow ;)
Podczas aktualizacji do wersji 17.07.55 po przekroczeniu 30% radio się wyłączyło i już nie daje się włączyć.
Jest jakiś sposób na uruchomienie radia???
Hej, jak sobie poradziłeś z problemem? Mam to samo. Chciałem zaktualizować dzisiaj radio do wersji 17, na 3 kroku radio zgasło, miga licznik kilometrów. Wszystko robiłem zgodnie z Waszymi instrukcjami. Proszę o pomoc, jak to naprawić?
Zerknij na priv.
Podeślij proszę ten plik.
Widziałem, że chyba pomogłeś koledze powyżej, możesz podpowiedzieć, co robić? :)
Plik pobrałem z tego linka: mega.nz/folder/kMYjlSKB#MCC6U1jclb0_aHc-NdocrA/folder/Edp12JKC
Wrzuciłem wszystko na pendrive w formacie FAT, aktualizacja ruszyła normalnie i nagle wyłączyło się radio i zaczyna migać licznik km.
i.ibb.co/wSBPNwz/20221225-185240.jpg - fota radia sprzed aktualizacji.
i.ibb.co/6Nyc1ng/20221226-114621.jpg - w trakcie aktualizacji.
Następnie już tylko łzy i cierpienie
edit:
Z pliku swdllog utworzonego na pendrive można wyczytać tyle:
Starting Update
Total units to update: 9
Installing unit 1 SYSTEM CHECK
Got the unit installer for SYSTEM CHECK
System Market matches
System Product matches
system_module_check: Part_number 15611063
Installing unit 2 IOC-BOOTLOADER
Got the unit installer for IOC-BOOTLOADER
bootloaderUpdater /mnt/swdl.iso.53267.12122/usr/share/V850/cmciocblu.bin
bootloader /mnt/swdl.iso.53267.12122/usr/share/V850/cmciocbl.bin
dev-ipc operation start
target bolo version 13.1.0
bolo version on stick 13.1.0
No Bootloader Update is needed
Installing unit 3 IOC
ioc update done
Installing unit 4 System
Got the unit installer for System
ECC2_MARKER found
Operation on etfs : start for unit System
Updating ifs partition 0
update ifs done 1
Updating IPL partition 0
update ipl done 1
Updating ifs partition 1
update ifs done 2
Updating IPL partition 1
update ipl done 2
Updating ifs partition 2
Radio w julce wyłącza się po dwudziestu minutach od wyłączenia zapłonu. W trakcie aktualizacji systemu jak również później map nie możesz dopuścić do wyłączenia się radia.
Teraz wystartuj ponownie aktualizację systemu, jeżeli nie dopuścisz do wyłączenia się radia, wszystko powinno zakończyć się powodzeniem.
Aktualizację możesz robić przy włączonym zapłonie lub w czasie dłuższej podróży. Ja robię to przy wyłączonym zapłonie, który włączam jedynie na chwilę przed upływem wspomnianych 20 minut.
Ok, dzięki za pomoc. Radio w ogóle nie chciało wystartować, odpiąłem klemę akumulatora, poczekałem, podpiąłem, odpaliłem i już normalnie zaktualizowałem. Natomiast też mam problem z uconnect live po poprzednim właścicielu. Zadzwoniłem do BOK i dostałem info, że wraz z końcem roku live przestaje istnieć i nie można wykupić abonamentu dalej. Czyli będzie to już Martwe, jak rozumiem i nie warto się z tym kopać.
cześć Wszystkim.
mam, wydaje mi się, dosyć poważny problem z moim uconnectem 6.5. jakiś czas temu wyskoczyła informacja, żeby zrobić aktualizację i pojawiała się co jakiś czas, aż w końcu radio przestało grać. pobrałem soft z linku znalezionego w tym temacie, zrobiłem wszystko jak trzeba, aktualizacja niby się powiodła i radio grało przez 2 dni po czym pojawił się ekran jak na zdjęciu i za nic w świecie nie mogę sobie z tym poradzić. na pendrive nie reaguje, ekran świeci nawet po wyłączeniu zapłonu bez przerwy, odpinanie aku nic nie daje. ktoś ma jakiś pomysł?
Napisz proszę jakim dokładnie softem się posłużyłes?
I o ile wiesz jaka była poprzednia wersja softu.
pliki pobrane były z folderu MY14_MY15_VP3_VP4_191_17.07.55 (niestety nie mogę wrzucić linku(zbyt mała ilość postów), ale pliki były pobrane z OneDrive)
nie mam pojęcia jaki wcześniej miałem soft, bo ta "prośba" o aktualizację wyskoczyła z dnia na dzień i zdołałem tego sprawdzić.
swego czasu miałem podobny temat jak zachciało mi się zmienić radio z UC5 na to z navi, kupiłem na olx używane jak się okazało uszkodzona pamięć była ( stwierdzone przez serwis ) objaw był właśnie taki w postaci białego ekranu z informacją o aktualizacji , czasem czarny ekran wchodził z klepsydrą. Radio ostatecznie zwróciłem , poniosłem jedynie koszt diagnozy 50 zł. Później kupiłem inne używane ale już sprawne.
Czyli plansze ta biała i ta czarna dokładnie jak u ciebie były wyświetlane. Duże prawdopodobieństwo że masz też pamięć ( chyba RAM ) uwaloną.
Witam, jestem tu nowy. Mam Giuliette od 6 lat, w 2019 roku zmieniłem 5" na uconnect 6.5, do wczoraj działało mi wszystko live, alfa performance, ale stwierdziłem, że zrobię osiowanie proxi, ponieważ mi mrugał licznik przez kilka lat. Po osiowaniu licznik nie mruga ale zniknęła alfa performance i live... Czy da się to przywrócić?
Tak jako ciekawostka. Właśnie w Giuliettcie Veloce rocznik 2018, którą kupiłem bezpośrednio z Fiata w Bielsku padł Uconnect 6.5. Resetował się co 30 sekund i pojawiało się tylko logo Alfa Romeo. Oczywiście zgłosiłem to w ramach rękojmi (co - wygląda na to, że uznano), bo zamawiają mi nowe radio. Całkowity koszt ponoć niemal 20 tysięcy. Możliwe to?
Update - całkowity koszt... 26 tysięcy. Uff, uwierzę, jak zobaczę.
Update2 - nawigacja jest już we Włoszech - w piątek powinienem mieć ją zamontowaną w Giuliettcie.
Witam. Posiadam uconnect 6.5 Harman wersja USA radio z nawigacją, Bluetooth, seryjna kamera cofania. Jest w aucie Jeep RENEGADE próbowałem za pomocą programu AlfaOBD, Multiecuscan, Abcardiag zmienić mu fale na europejskie oczywiście przycisk HD był wyłączony dla wszystkich ustawień. Programem zmieniłem język kraj Polska i komunikaty w aucie są po Polsku lecz radio nie łapie stacji i na dodatek brak głosu. Czy jest możliwość wgrania softu PL i map do mojego radia czytałem na różnych forach. Tylko czy jest ktoś w stanie powiedzieć po kolei co gdzie i jak pobrać. Soft mam stary 15.04.031 radio z przyciskiem note nie mogę dodać coś zdjęcia radia. Dzięki za odpowiedź i pomoc.
Mam pytanie z jakiej strony można pobrać aktualizację 17.07.55?
