Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Ustawienie spryskiwaczy
    Giulietta 2.0 JTDM
    Domyślnie Ustawienie spryskiwaczy
    Witam, już od dłuższego czasu wkurzały mnie spryskiwacze przedniej szyby (prawy psika zbyt nisko, lewy zbyt wysoko). W końcu zrobiła się pogoda i stwierdziłem, że zrobię to dziś. Wziąłem szpilkę, żeby ustawić odpowiedni dysze, patrzę, szukam, kombinuję tą szpilką a tu zonk - nic się nie da zmienić i spryskiwacze dalej psikają krzywo. W instrukcji nie znalazłem nic o możliwości korekty kąta dysz, jedynie wzmiankę, że jeśli się zapcha to należy przeczyścić igłą itp. Komuś z Was udało się to może istawić, czy włoskie inżyniery tak sobie to umyśliły, że nie będzie żadnego poprawiania po nich i będzie psikało tak, jak Giuseppe zamontuje na linii montażowej?
    Użytkownik Romeo Avatar italiano_83
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA Distinctive/ Premium/Dach/Bose
    Co za #$@$# aż wyszedłem sprawdzić jak to wygląda, tam nie ma żadnej regulacji, spryskiwacz to plastikowy odlew i tyle..
    Ja ...i oni tym do klasy premium startowali...
    W Seicento jest regulacja w golfie 4 miałem góra dół, a teraz jedynie słuszne ustawienie fabryki i dziękujemy za uwagę.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic54175_2.gif
    Było Mk4 1.9 TDI ALH 90PS 230Nm- upgrade 0.216 + soft = 151PS 309Nm
    Ducati Monster 696
    Tychy
    Z boku powinno być miejsce na szeroki płaski wkrętak.
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    ZBANOWANY Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    GSDgaasdggadgg
    sfaasfasf
    Nic tam nie ma.
    Ducati Monster 696
    Giulietta 2.0 JTDM
    Szczerze to nie zauważyłem, żeby można było to jakkolwiek ruszyć, sprawdzę jutro. Ale jeśli jest tak, jak mówi italiano_83, to na prawdę będę bardzo negatywnie zaskoczony. Aż dziw, że nikt wcześniej tego nie poruszył na forum.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    ..myślę ze coraz częściej w nowych samochodach wychodzą z założenia że się wstawia i,, ma działać prawidłowo"..bez żadnej regulacji.Tak samo z ustawieniem kąta nachylenia koła / jak wjedziesz w dziurę to ..
    kolumna mcphersona lub wahacz do wymiany/.Nie ma możliwości regulacji kata pochylenia koła...wiem bo przerabiałem ten temat
    Giulietta 2.0 JTDM
    No więc poszedłem dziś obczaić sprawę jeszcze raz, podniosłem maskę, poprzyglądałem się z każdej strony i zauważyłem, że prawy spryskiwacz (który rzuca za nisko) nie był do końca dobrze osadzony w otworze montażowym w masce. Wcisnąłem zatrzask do końca (trochę trzeba było się siłować), wszystko weszło na swoje miejsce i teraz jest ok. W sumie to fabryczne ustawienie wysokości jest ok. Jednakowoż fakt, że jest to odlany kawałek plastiku, którego nie da się w żaden sposób regulować jest dla mnie niezrozumiały.
    Poniżej fotki jak to wygląda z bliska.
Nazwa:	IMG_20170401_125826.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
ID:	225343 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170401_125902.jpg
Rozmiar:	47.9 KB
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Kompletnie się z Wami nie zgadzam. Idąc Waszym tokiem rozumowania to większość elementów w samochodzie powinna być do regulacji. Po co komu regulacja ustawienia dysz tych spryskiwaczy? Jeśli dobrze zostało zakonstruowane i dalej zmontowane w fabryce, to żadna regulacja nikomu do niczego nie jst potrzebna.
    Ostatnio edytowane przez studentmibm1 ; 03-04-2017 o 11:41
    Cytat Napisał studentmibm1 Zobacz post
    Masz prawo się nie zgadzać, z różnych względów stosuje się regulacje dyszy spryskiwaczy - choćby przy jeździe autostradowej siła wiatru tłumi strumień w dół, nie ma możliwości korekcji tego, tak samo w przypadku płynu zimowego i letniego - zupełnie inaczej się zachowują podczas dozowania.
    W Alfie brakuje wielu regulacji niestety, nie ma regulacji wysokości pasa, nie ma regulacji spryskiwaczy, zagłówków - tylko góra dół- kąt pochylenia jak fabryka "przyznała". To nie jest jakieś wymyślanie bo konkurencja oferuje takie regulacje nawet w autach miejskich, że compaktach nie wspominając.
    Ducati Monster 696
  1. Ustawienie zegara w ICS
    Utworzone przez 42n8 w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-10-2019, 09:35
  2. Ustawienie spryskiwaczy
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 20-11-2018, 11:10
  3. [159] Ustawienie ABS w ECU
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 19:35
  4. [33] Ustawienie rozrządu
    Utworzone przez mati33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 10:59
  5. Ustawienie czasu w 166
    Utworzone przez Sławek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2008, 09:05
