Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Szklany dach - problem
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Essential
    Warsaw
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM TCT Distinctive, Skywindow + Sport 2 + Premium + Infotainme
    Cytat Napisał MEchan Zobacz post
    ten suchy smar znalazłem i już zakupiłem, a tych dwóch past, które podałeś nigdzie nie mogę znaleźć, wiesz może gdzie można je dostać poza ebayem?
    jak nie ebay to aso seat, aso audi/vw
    pdf: vw-wi://igg/A.pl-PL.A03.5031.52.wi::49918862.xml?xsl=3
    Ostatnio edytowane przez Essential ; 23-10-2017 o 20:09
  2. #22
    Pomorskie
    Giulietta Quadrifoglio Verde
    Cytat Napisał e-essential Zobacz post
    dzięki! zadzwonię jutro do ASO VW i dopytam o cenę tego ustrojstwa
  3. #23
    Giulietta
    Witam tydzień temu zakupiłem Giuliette z panoramicznym dachem, problem jest z zamknięciem. Podczas próby otwarcia szyber dach otwiera się tylko do pozycji spoiler po ponownym naciśnięciu przycisku otwarcia dach dalej się nie otwiera, gdy naciskam przycisk zamknięcia szyber dach zamyka się po czym wraca do pozycji spoiler, kilku krotne naciśnięcie przycisku zamknięcia dopiero zamyka dach. Znalazłem w instrukcji "inicjalizacja dachu mechanicznego" ale nie działa bo przy zamkniętym dachu naciskam przycisk zamknięcia i dach od razu otwiera się do pozycji spoiler. Konieczna będzie wizyta w aso czy może ktoś miał podobnie ?
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Cytat Napisał DawidGro Zobacz post
    Mnie w zeszłym roku spotkał podobny problem. Pomogło przesmarowanie prowadnic dachu, a konkretnie tych tylnych co się przesuwają wzdłuż tylnego szklanego panelu. Żeby to zrobić trzeba zdjąć te plastikowe listwy, najlepiej zaczynając od tyłu. Są na rzepy i wciski, więc trzeba je delikatnie podnosić do góry aż puszczą. Gdzieś tu był jeszcze wątek o wymianie ślizgów tych tylnych szyn. Podobno pasują od Renault Megane, kosztuję parę groszy. Jak nie zapomnę to wrzucę nr tej części.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar sory89
    Warszawa/Przemyśl
    Giulia 280KM - ekwiwalent amerykański
    Ostatnio edytowane przez sory89 ; 10-12-2019 o 17:06 Powód: proszę o usunięcie posta gdyż umiescilem go nie w tym dziale
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Czy ktoś może mnie nakierować gdzie dokładnie znaleźć odpływ wody z okolic dachu panoramicznego? Podczas dużych opadów woda wdziera się do środka. Pojawia się na wewnętrznym środkowym słupku. Czy można gdzieś znaleźć jakiś schemat?
  7. #27
    PL
    Stań na próg samochodu albo na drabinkę i na 100 zobaczysz.
    Rogi przednie
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #28
    Toruń
    Ja go poważnie nie widzę. Mam wrażenie że jest schowany pod plastikiem od prowadnic dachu. Z przodu są takie jakby tylko zagłębienia. Z przodu mi dach nie przecieka. Jak poleję wodą to rzeczywiście coś tam jest odprowadzane. Ale problem mam na środkowych słupkach. Tam nie ma odprowadzania?
    Ostatnio edytowane przez DeadinhollywooD ; 12-06-2020 o 13:05
  9. #29
    Toruń
    Pozostawiam informację na przyszłość. W dachu panoramicznym w Julce nie ma żadnych odpływów. Dach jest wklejony na płasko na blachę. W moim przypadku przeciekanie spowodowane było zużytą uszczelką. Uszczelka widoczna dopiero po zdjęciu podsufitki. Dlatego nie dajcie się namówić na porady odnośnie szukania jakichkolwiek odpływów w dachu.
  10. #30
    Alfa GT 1,9
    Cytat Napisał Doblo Zobacz post
    Hej, dziękuje za pomoc wszystkim którzy w tej dyskusji wzięli udział, potwierdzam ze od Megane II ślizgi pasuja tip top, razem z suchym smarem działa wszystko cichutko, bez żadnego zgrzytu i zacinania - ale świsty przy większych prędkościach pozostały. Wydaje mi się ze znalazłem sposób - przyjrzałem się przednim prowadnicom, i okazało się otwór z 2 śrubka jest w kształcie owalnym wiec można zmienić położenie szyby względem prowadnicy-sprawdzę zaraz na trasie czy jest ciszej. Śrubki są w przeciwieństwie do prowadnic tylnich dostępne od wewnątrz (przy otwartym dachu).
    Pozdrawiam serdecznie
  1. [Brera] Szklany dach (nie Sky View) - możliwe?
    Utworzone przez dzialacz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-05-2022, 12:42
  2. [Giulietta] świszczący szklany dach
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2017, 23:14
  3. [Brera] Szklany dach/ brera
    Utworzone przez Damian992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2016, 19:19
  4. dach do malowania
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-08-2016, 10:15
