Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 57
Temat: Opór przy wrzucaniu biegów
    PL
    A stan oleju sprawdziłeś?
    Wymień olej bo i tak już czas.
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Przeczytałem wczoraj cały wątek na alfaowner dotyczący tych samych problemów http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...x-woes-20.html i tam sporo użytkowników, które opisuje takie same problemy mówi, że zmiana oleju pomaga. Szczególnie polecany jest Castrol Syntrans Multivehicle 75w90, na wątku http://www.forum.alfaholicy.org/mito..._fpt_c635.html opisywany jest jednak Castrol Syntrans FE 75W GL-4, który będzie lepszą opcją? Na alfaowner wskazują jedynie ten pierwszy i dodatkowo podkreślają, że może być on co najwyżej GL4, nie może być GL4/GL5.
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 140HP 2003 (2009-2017)
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120HP 2011 (2017-?)
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Mała korekta tak jak pod spodem pisze FerraEnzo luz jest na tym cięgle - Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	luz.jpg
Rozmiar:	28.5 KB
ID:	227535 - Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	linka_2[1].jpg
Rozmiar:	39.9 KB
Nazwa:	linka[1].jpg
Rozmiar:	29.3 KB
    Ostatnio edytowane przez fala ; 03-05-2017 o 17:54
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Cytat Napisał fala Zobacz post
    To jest końcówka linki o której pisałem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	linka[1].jpg
Rozmiar:	29.3 KB
ID:	227399 - mam na niej spory luz, a jak jest u Ciebie?
    Też u siebie wymieniałem ten element. U mnie pomogło.
    W tym wątku macie numer części
    http://www.forum.alfaholicy.org/mito...em_biegow.html
    Koszt około 100 zł ori.
    Olej też wymieniałem i w starym nie było ani opiłków, ani złotawego nalotu sugerującego problem z synchronizatorami.
    Polecam spróbować z tym cięgiękiem idąc drogą najniższych wydatków.
    PS. Co mi daje mocno do myślenia - zanim odebrałem nowe cięgno, mechanicy którzy mi to ogarniali doraźnie podkleili oczko w starym cięgnie. Przez tydzień tak jeździłem(do czasu wymiany) i jedynka wchodziła jak w masło, idealnie. To by sugerowało, że problem leży właśnie tam. Byłem też u TomkaKrk (już po wymianie na nowy element), przy okazji innych robót poprosiłem o przyjrzenie się skrzyni i ewentualną regulację linek - stwierdził, że biegi wchodzą bardzo dobrze i nie ma potrzeby tam gmerać.
    PSS. U mnie problem dotyczył tylko pierwszego biegu, pozostałe wchodzą idealnie.
    Polecam!
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Proszę się nie sugerować tym zdjęciem - pomyliłem cięgna.
    Ostatnio edytowane przez fala ; 03-05-2017 o 18:02
    Tym może nie, ale zrzut z epera w wątku, który podałem jest ok. Post nr 6.
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Wszystko co pisze FerraEnzo to prawda. Ja właśnie zamówiłem to cięgno nr 55232064 cena - 97zł
    PL
    A moje leży w garażu niepotrzebne
    SLU
    Sprawdzałem dzisiaj te cięgna o których piszecie, u mnie jest minimalny luz na tym, który odpowiada za ruch przód-tył, mechanik stwierdził jednak, że to niemożliwe, żeby to od tego haczyło (a jaki wy mieliście zakres luzu?) Na razie spróbuję wymienić olej, po konsultacji z wlyszkow chyba zmienię na Castrol Syntrans 75W (w porównaniu z Castrol multivehicle ma mieć lepsze parametry na zimno). Zobaczymy, dam znać jak już będę po :-). Fala napisz czy wymiana tej części pomogła i jaki masz zakres luzu.
  10. #20
    Fala koniecznie daj znać. Jeśli będziesz drugą osobą, której zabieg ten pomógł będziemy bliscy rozwiązania problemu, który zmuszał ludzi do wymieniania całych skrzyń.
    [MENTION=17554]Ziz[/MENTION] to co mechanik mówi to jedno, moje doświadczenia to drugie. Koszt nie jest wysoki, więc warto spróbować.
  1. Opór na pedale gazu przy puszczaniu sprzęgła
    Utworzone przez zthree w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-08-2016, 17:13
  2. Pedał sprzęgła, opór przy wciskaniu
    Utworzone przez 0czko w dziale 156
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 10:05
  3. opór przy skręcaniu
    Utworzone przez Waclavsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 12:04
  4. [33] Dziwny opór przy skręcaniu kół - maglownica ze wspomaganiem.
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 21:24
  5. [145]GAŚNIE NA GAZIE PRZY WRZUCANIU NA LUZ
    Utworzone przez Angelika w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 21:11
