Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Czujniki cofania nie aktywują się
    Użytkownik Świeżak Avatar BartekDrobniak
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 TB LPG
    Niestety, mimo kilku prób skończy się dostępem od dołu - trochę mam chyba za duże ręce żeby się tam swobodnie dostać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pirrus
    alfa romeo 159 1.9 jtdm 150km Distinctive 2006r
    Już wszystko działa?
    Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
    Częstochowa
    Dopiero w tygodniu będę mógł podjechać do kogoś na kanał, w sobotę już wszyscy weekendowali. Gdyby nie instalacja gazowa, to bym bez problemu zrobił z góry, a tak trzeba od dołu.
    No tak u mnie gazu brak
    Częstochowa
    Problem wreszcie rozwiązany, skończyło się na lutowaniu kabla. Dzięki wielkie za pomoc !
    Ostatnio edytowane przez BartekDrobniak ; 08-06-2017 o 16:08
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    miło jak ktoś zainteresowany / zadający pytanie / napisze jak się sprawa zakończyła.Często jest tak że koledzy wymyślają sposób naprawy usterki tygodniami a zainteresowany nie napisze że już usunięta i co było powodem... Kol.BartekDrobniak ..szacun
    Gulietta 2014 2.0 150 JTDM
    Witam, Pragnę się przywitać, ponieważ od tygodnia stałem się posiadaczem Alfy. Jest to Giulietta z 2014r., 2.0 150km Jtdm Sportiva. Mam pytanie odnośniki czujników parkowania. Mam opcję z czujnikami przód/tył. Zauważyłem, że gdy wysiądę z samochód, a samochód jest odpalony i jest na luzie to czujniki cały czas są aktywne.
    Czy jest to prawidłowe zachowanie? Z tego co się orientuje to czujniki z tyłu są aktywowane przy włączeniu biegu wstecznego. Również nie ściemnia się lusterko elektrochromatyczne, czy może być to problem czujników? z góry dziękuję za wszelkie wskazówki oraz podpowiedzi.
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Cześć. Sprawdź czy czasem jak masz na luzie przy załączonym silniku nie świecą Ci się światła wsteczne. Te dwa objawy by sugerowały zwarty czujnik biegu wstecznego w skrzyni.
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Cytat Napisał pkem Zobacz post
    mam identyczny model auta i czujniki po aktywacji działają cały czas przód/tył,wyłączają się dopiero po przekroczeniu pewnej pretorskości,a co do lusterka,to sprawdz w nocy,bo w dzien to nie bedzie żadnych efektów widocznych
  10. #20
    OK, dzięki za informacje. Teraz już wiem, że ten model tak ma, że czujniki są aktywne cały czas, nawet na luzie.
  1. Czujniki cofania
    Utworzone przez kris605690 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 19:41
  2. Czujniki cofania/parkowania
    Utworzone przez danyielek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 11:14
  3. 156, czujniki cofania
    Utworzone przez alfastyczny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 17:55
  4. [159] czujniki cofania
    Utworzone przez idz007 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 18:17
