Zacząłbym od sprawdzenia podstawy i wiązki prawej. Gruby czarny kabel to antenowy. U mnie przy naprawie wiązki był uszkodzony i naprawiany. Dodatkowo wymieniłem podstawę na OE i jak na razie od ponad roku wszystko ok.
Czy z giulii będzie pasował rekinek do giulietty? Kwestia mocowania oraz czy w rekinku giulii jest wzmacniacz. Ponadto jak poznać czy mam również wzmacniacz w szybie?
Proszę o doprecyzowanie. Jeden z Was pisze, że podstawa anteny obsługuje FM/DAB/GPS, a drugi, żeby sprawdzić kabel w przelotce pomiędzy klapą a karoserią co sugeruje, że dodatkowa antena jest w tylnej szybie. To jak to jest?
Bdb poradnik - taka uwaga, że nie ma potrzeby demontować klosza od lampki. Wewnętrzna część obudowy jest po prostu całą lampką. Trzymają ją 2 zatrzaski na krótszych krawędziach, wystarczy podważyć drewnianym mieszadełkiem po kawie. Wychodzi cała lampka z wtyczką.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Próbuję zdemontować podstawę anteny. Wyjąłem lampkę, odłączyłem kable i odkręciłem śrubę, niestety nie mogę wyjąć anteny. Jest luźna, ale nie mogę wyciągnąć jej do końca, Co trzeba zrobić, żeby ją wyciągnąć?
Na którymś boku jest zaczep, wsuwaj kartę kredytową po kolei do każdego z 4 boków tak by przylegała do dachu i jak trafisz to odhaczy, albo mocniej pociągnąć i też puści tyle że możesz uszczerbic lakier
Ostatnio edytowane przez tx555 ; 17-07-2021 o 16:38
Udało się wyjąć antenę. Dodatkowo była uszczelniona jakimś klejem. Niestety nie udało mi się rozkręcić podstawy ponieważ jedna śrubka nie chciała się odkręcić i łepek się obrobił. Na tyle ile spojrzałem do środka to na krawędziach widać biały nalot. Zresztą podstawa była wymieniana bo jest na niej data produkcji 09.14 a auto jest z 04.14.
Tak mam GPS. Z anteny wychodzą 3 kable, biały, szary i niebieski.
