Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 94
Temat: Problem z odbiorem radia, gubi fale, antena?
  1. #81
    Dąbrowa Górnicza
    Brera w poszukiwaniu. Giulietta znaleziona 2.0 JTDm 170KM
    Mogę powiedzieć od siebie, że ostatnio rozebrałem antenę, wyczyściłem wszystko w podstawie, zamontowałem z powrotem i jest lepiej. Wyszukuje zdecydowanie więcej stacji, za bardzo nie szumi w mieście i w trasie. Jednak czasem zdarzy się, że delikatnie zaszumi. Z zapamiętaniem fal dalej jest problem. Zapamiętana jest tylko ostatnio słuchana stacja. Od naprawy minęło ponad 2 tygodnie i przez ten czas nie było u mnie opadów. Teraz jak przyjdą deszcze to okaże się, czy będzie tak samo jak ostatnio (po naprawie) czy wróci do szumienia i gubienia fal.
  2. #82
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    A ktoś podpowie jak wyjąć te podstawę anteny? Kilka postów wyżej wstawiłem fotkę z podniesioną podstawą, ale coś ją blokowało od spodu i nie mogłem tego wyciągnąć z dachu(u mnie szklanego). Jest od spisu śruba do dokręcenia i to zrobiłem Ostatecznie odpuściłem, nie chciałem się z tym mocniej siłować [emoji52]
  3. #83
    Krosno/Tarnów
    Giulietta 2012 1.4 MA 170 KM BRC SQ32
    Powiem Ci tak, przerabiałem ten temat, bo nie działał mi RDS m.in nie zapamiętywało stacji. Zdecydowałem się na wymianę podstawy -> lekka poprawa, później wymiana bata antenty -> kolejna poprawa w jakości odbioru, ale problem z RDS oraz zapamietywaniem pozostawał. Oczywiście w przelotce był uszkodzony przewód antentowy który na różne sposoby naprawiałem i ostatecznie zastosowałem zestaw naprawczy taki jak na foto, ale dalej był problem. Kluczem przy tym zestawie okazało się odizolowanie metalowych elementów z zestawu naprawczego (łączników) aby nie stykały się z obudową samochodu. Od tego momentu działa RDS.
Nazwa:	Capture2.JPG
Rozmiar:	43.0 KB
    Cytat Napisał Czaro Zobacz post
    Domyślam się że problem są takie dodatkowe ząbki które występują w podstawie anteny. W przedliftowej podstawie są one niestety metalowe (w poście 58 można zauważyć jeden o góry) a w poliftowej są plastikowe (patrz zdjęcie)
Nazwa:	Capture.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
    Też miałem z tym problem podczas wymiany i niestety podczas wyciągania podstawy delikatnie odgiął mi się dach przy otworze montażowym anteny. Na szczęście po założeniu nowej podstawy wszystko siadło szczelnie i nic nie widać.
    Ostatnio edytowane przez Qrzesio ; 08-04-2022 o 07:52
  4. #84
    W-wa
    Giulietta 1.75TBi 2017
    [MENTION=82507]Czaro[/MENTION] Demontaż podsufitki -> najwygodniej i najbezpieczniej dla podsufitki. Ja ostatnio u siebie wymieniałem na antenę z gps i dab z fiata 500/jeepa, mam podstawę z anteną (sprawne) - tylko FM.
    Antena ma w podstawie dwa ząbki które trzeba ścisnąć od środka kabiny.
    Robiłem na podstawie tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=NyBd21uJHWs
  5. #85
    Trójmiasto
    Super, dziękuję Panowie za podpowiedzi. Mam radio z gps navi+dab, na zdjęciu zrobionym od dołu widać te bolce, ale one wyglądają na metalowe - da się to wcisnąć?
    Dach mam szklany otwierany, więc dostęp jest troszkę łatwiejszy bo lekko można odsunąć podsufitkę na łączeniu z szybą dachową
  6. #86
    W-wa
    Dokładnie te ząbki trzeba ścisnąć Ja używałem śrubokręta, najpierw jedna strona potem druga
  7. #87
    Dąbrowa Górnicza
    historii ciąg dalszy. Oczywiście dodatkowo pojawił się przetarty kabel w klapie. Póki co, teraz radio gra jak należy, szumów nie ma, fal nie gubi, znajduje dużo częstotliwości i oby tak zostało, ale lista dostępnych stacji nie ładuje się z automatu. Tutaj już nie wiem co jest grane.
    Czy po wymianie wzmacniacza, występuje u was problem ze szczelnością? Parę osób widziałem, że uszczelniało. Pytanie, jak sytuacja bez dodatkowego uszczelnienia?
  8. #88
    Problemem nie jest uszczelnienie podstawy tylko skroplona para która zamienia się w wodę przy zmianach temperatur - szczególnie zimą .Woda siedzi sobie w środku i potem już elektroliza robi swoją robotę. Jak chcesz mieć spokój na wieki to przed zamontowaniem nowej/używanej rozbierz podstawę i obustronnie zabezpiecz pcb uretanem (oczywiście poza stykiem do samego bata)
  9. #89
    Gdańsk
    Giulietta 1.4 MA 170KM 12r.
    Panowie czy ktoś zmieniał swoją antenę o nr 50529315 (antena bez GPS) moja stara ma numer 50511742 na jakiś zamiennik? U mnie również szumi radio ale dziwne jest to, że jak poruszam zdemontowaną anteną to czasami jest lepiej... Antenę rozebrałem, był biały nalot ale po wyczyszczenie i złożeniu nie ma wielkiej różnicy.
    Oryginał kosztuje ponad 270zł ... znalazłem taki zamiennik ale nie jest z wtykiem żeńskim więc musiał bym go wymienić. Myślicie że podejdzie? https://allegro.pl/oferta/antena-akt...vw-12319628629 Antena Fakra.
    Może ktoś montował zamiennik anteny i może polecić?
    Znalazłem jeszcze zamiennik z GPS są dwie wtyczki ale pytanie czy zasilanie anteny idzie po kabelku FM\AM czy GPS?
    https://allegro.pl/oferta/antena-dac...ZDE4ZWExZDU%3D
    Dla tych co próbują odłączyć oryginalną antenę z pojedynczą wtyczką polecam uważać na plastikowy zaczep bo lubi się niestety ułamać.
Nazwa:	Screenshot_20230118_212348_Chrome.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
    Ostatnio edytowane przez dam_1 ; 01-02-2023 o 08:22
  10. #90
    Szczecin
    Giulietta 1,4 TB, 120KM
    Ja nie tak dawno wymieniałem antenę na Calearo https://www.tme.eu/pl/details/767794...diowe/calearo/ . Wcześniej też wymieniłem radio na niebieską kropkę 2DIN z dotykowym wyświetlaczem, nawigacją, DAB+ i innymi ciekawostkami. Niestety, oryginalne radio (Giulietta 2011r) trochę odbiega od dzisiejszych standardów. Było trochę zabawy ze zorganizowaniem miejsca w desce na to urządzenie i konieczna była dodatkowa przejściówka by to połączyć z kierownicą, ale teraz jestem zadowolony z efektu.
    Niestety nie sprawdzałem czy ta antena będzie współpracować z oryginalnym radio. Nie mam pewności i mogę się mylić, ale wzmacniacz antenowy, a szczególnie jego zasilanie w Alfie rozwiązane jest inaczej niż w uniwersalnych antenach. W uniwersalnej antenie zasilanie wzmacniacza idzie osobnym przewodem. W oryginalnej antenie chyba jest to rozwiązane jednym przewodem razem z sygnałem. Nie wiem jaki to ma wpływ na samo radio, ale ja długo walczyłem z odbiornikiem w moim aucie i cały czas miałem problemy jakością sygnału. Blaupunkt z oryginalną anteną nie chciał poprawnie pracować. Dopiero wymiana antena na w/w przyniosło super efekt.
    Erykgo - Szczecin
    Alfa Romeo Giulietta, 1.4 TB 120KM
  1. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby radio gubi fale
    Utworzone przez maniek6600 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-12-2015, 18:18
  2. (147) Radio gubi sygnal, walnieta antena ??
    Utworzone przez arecky w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 01:06
  3. Woda w podstawie anteny od radia. Problem z odbiorem stacji
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 18:10
  4. Connect NAV+ gubi fale radiowe!
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 18:25
