Według mnie tak powinien się skończyć test świateł. Błąd pojawia się dopiero w trakcie jazdy, a nie podczas wykonywania testu świateł. Giuliette mam z fabrycznie obniżonym zawieszeniem i bez kanału od spodu nie wiele mogę zrobić, a do kanału dostępu nie mam. Podejrzewam awarię czujnika poziomowania lub zaśniedziałą kostkę przy nim. Umówiłem się na sprawdzenie tego. Dam znać co finalnie wyszło.
Pisz pisz dawaj znać bo u mnie to samo dziś
Jestem umówiony dopiero na 19 sierpnia do elektromechanika. Fachowcy niestety mają swoje terminy.
Błąd mi wywala dość losowo teraz. Raz w trakcie testu, raz po przejechaniu przez hopke, raz przy maksymalnym skręcie, a czasem nie wywala i jest ok. Podejrzewam, że mam gdzieś uszkodzoną wiązkę idącą od czujników przechyłu do centralki sterującej pracą siłowników lamp. Jednak od spodu nic nie zrobię, bo nie mam dostępu do kanału. Moje auto stało się kiedyś ofiarą jakiejś kuny czy innego gryzonia, bo wygłuszenie maski zostało zdjęte z powodu uszkodzeń oraz wiązka do podgrzewanych dysz spryskiwaczy jest pocięta. Co ciekawe auto fabrycznie nie miało podgrzewanych dysz, ale wiązka jest i instalacja jest sprawna.
Ostatecznie wtedy nic tym nie robiłem, bo problem sam minął.
Teraz problem znów powrócił. Nadal nie jest to błąd występujący ciągle, ale ostatnio widziałem, że w trakcie testu prawy reflektor wgl nie podniósł wiązki światła. Wcześniej to nie było widoczne - może po prostu nie działał prawidłowo, ale wykonywał ruch. Podejrzewam, że pada silniczek od regulacji reflektora. Czy ktokolwiek przerabiał już ten temat? Domyślam się, że muszę wyciągnąć lampę, ale fajnie byłoby mieć już przygotowany silniczek na wymianę i wiedzę czy on jest elementem wymiennym czy też zespolonym z reflektorem.
Toro wymieniłeś ten silniczek, bo u mnie po wymianie na nowa (używka, nr OEM się zgadza) wywala błąd.
