Strona 13 z 16 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 156
Temat: Skrzynia TCT problem
  1. #121
    Julka TCT
    a jakie objawy były, ze strony skrzyni, że jest diagnoza że ten czujnik do wymiany?
  2. #122
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Czujnik został ułamany przy demontażu skrzyni biegów.
    wal_kon
  3. #123
    Julka TCT
    powracam z tematem czy sprzęgło 2CT OEM = LUK? znalazłem real foto obu i LUK ma logo na zewnętrznej stronie tarczy, jednocześnie nie widzę takiego logo na sprzęgle OEM w tym samym miejscu, może ktoś jeszcze się wypowie?
    OEM
Nazwa:	oem.jpg
Rozmiar:	234.6 KB
    LUK
Nazwa:	luk.jpg
Rozmiar:	158.2 KB
  4. #124
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Sylvia
    Alfa Giulietta 2.0 , TCT
    Kalibracja zrobiona w ASO FIAT SIERADZ.
    Bardzo dobra obsługa i nie wyciągają na siłę kasy od człowieka.
    Była chwilowa poprawa ale problem poszarpywania nie zniknął a nawet się rozwija. Chyba dotyczy to co drugiego biegu ...
    Zna ktoś aktualne koszty naprawy ?
    Ostatnio edytowane przez Sylvia ; 09-06-2023 o 10:06
  5. #125
    Julka TCT
    tak, do wymiany sprzęgło. je się wymienia razem z dwumasą, koszty jak poniżej (pisałem je już wcześniej):
    - sprzęgło LUK "602000400" około 3,2k pln lub oryginalne od 3,5k pln
    - dwumasa nieco ponad 1k pln
    - robocizna około 2k pln
    Ostatnio edytowane przez śnieżix ; 10-06-2023 o 00:41
  6. #126
    Lancia Delta 1,9 TwinTurbo
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    Wybacz, ale te ceny to chyba z bardzo dużymi rabatami?!!!
  7. #127
    Julka TCT
    ceny na częściach LuK, robocizna w nieautoryzowanych zakładach. w ASO cena łączna wyjdzie kilkanaście tysięcy
  8. #128
    Giulietta 1.4 170KM TCT
    Uprzejma prośba o pomoc, byłem dziś u mechanika, podpiął Alfę pod komputer i wyskoczył poniższył błąd:
    P290712 Uszkodzenie centralki przekładni (Pompa elektryczna) - Obwód zwarty do akumulatora
    Przeszukałem forum + Google i nie znalazłem nic konkretnego, stąd moje pytanie do bardziej doświadczonych osób, co to może być i jakie będą szacowane koszty naprawy?
  9. #129
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar dobryalf
    giulietta serie 1 1,4TB MultiAir 16v 170KMTCT Excl
    Koledzy po 5 miesiącach przypadkowego i sporadycznego blokowania biegów jest konkret. "Zdechło" totalnie i na pocieszenie w komputerze jest zarejestrowany błąd 1st/3st/5st biegów rozłączanie. Siłownik zablokowany otwarty. Usterka Przerywany. Pisownia oryginalna . Czas na naprawę i pytanie, czy mieliście podobny komunikat?
  10. #130
    GTC
    Giulietta 1.4 Multiair 170 + TCT '12
    Mam kilka pytań - póki co bardziej z ciekawości niż jako problem.
    1). Jak sprawdzić czy do danej skrzyni są dostępne oficjalne aktualizacje? Jeśli są wgra je tylko ASO? Jaki może być tego koszt?
    2). W skrzyni występuje dość głośna zmiana biegów (klikanie). Zdaje sobie sprawę, że robot trochę musi pohałasować ale jednak DSG tak nie słychać jak tej TCT.
    3). Dokonywałem po wymianie olejów kalibracji przy pomocy AlfaOBD według procedury:
    > I. Odpowietrzanie sprzęgieł
    > II. Wyłączenie zapłonu na 40 sek.
    > III. Adaptacja końcowa
    > IV. Wyłączenie zapłonu na 40 sek.
    > V. Włączenie procedury przyuczania kiss-point
    Czy do tej procedury należy usuwać "statystyki"?
    Odpowietrzanie kończy się komunikatem "Procedura zakończona. Próg selekcji 6." Nie wiem czy to dobrze.
    4). Czy ktoś próbował "otwierać" mechatronikę, płukać zawory itp?
    Skrzynia pracuje jako-tako. Nie jest to DSG, wg mnie stosunkowo często się gubi. Poza tym rusza, zmienia biegi, jak normalny automat
    Przykładowe parametry odczytane ze skrzyni:
    No FIAT: 55253329
    HW no: CFC 8TDF.02
    HW ver: 00
    SW no: BJ34B087
    SW ver: 0000
    Programing date: 16.05.14
    Neutral secure engagement threshold: 2.97 mm
    1st secure engagement threshold: 3.96 mm
    2nd secure engagement threshold: 21.29 mm
    3rd secure engagement threshold: 21.69 mm
    4th secure engagement threshold: 19.58 mm
    5th secure engagement threshold: 20.60 mm
    6th secure engagement threshold: 8.89 mm
    Reverse secure engagement threshold: 4.37 mm
    Self-calibrated odd no. gear clutch position closed: 10.47 mm
    Gearbox/clutch self-calibration: Not performed
    Ostatnio edytowane przez radekrp90 ; 21-09-2023 o 21:19
  1. [159] 2,4 210 km skrzynia problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2016, 07:08
  2. problem ze skrzynia
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 10:25
  3. Problem skrzynia GT
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:15
  4. Problem ze skrzynia w GT 1.8ts
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 19:10
  5. [33] Problem ze skrzynia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 15:21
