Strona 7 z 15 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 149
Temat: Skrzynia TCT problem
  1. #61
    Giulietta 2.0 JTDM, 170 KM, TCT
    U mnie jakiś czas temu pojawiła się nagle czerwona kontrolka skrzyni. Generalnie auto jeździ ale nie działa D.N.A.
    Błąd po podłączeniu diagnostyki to P294D - elektropompa salespeed. Dodam, że wymieniłem akumulator. Czy możecie zasugerować gdzie szukać źródła?
  2. #62
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Cytat Napisał uncensored Zobacz post
    Hej, zobacz czy nie masz wycieku oleju koło zbiornika oleju aktywatora.
  3. #63
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Dziś podejrzałem sobie parametry w skrzyni, która miała wymieniane sprzęgła na początku roku.
    Zwróciły moją uwagę parametry :
    Czas przegrzania sprzęgła biegów parzystych i nieparzystych.
    Jeśli chodzi o parzyste jest to 0s.
    Jeśli chodzi o nieparzyste 43260s.
    Oraz autokalibracja skrzyni biegów/sprzęgło: niewykonane.
    Byłem na drugiej kalibracji po ok 2 tyś km i niby była zrobiona.
    Ten czas przegrzania nieparzystych to ok 12 godzin więc całkiem możliwe, że to po wymianie tak jest.
    Może coś ktoś doradzić o co tu może chodzić?
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. #64
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    Też mam problem ze skrzynią ,a mianowicie gdy po nocy szczególnie jak jest chłodniej chcę jechać to skrzynia nie zmienia biegów żadnych błędów nie wyświetla. Po zgaszeniu silnika i po ponownym uruchomieniu problem zazwyczaj znika i jedzie normalnie .Nie za bardzo wiem gdzie może być przyczyna bo błędów brak .
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  5. #65
    PL
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    Naprawdę tak trudno dać dobre fotki?
    Nic nie widać
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #66
    Użytkownik Świeżak Avatar nahnah
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Podłącze się, czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć jak zrobić adaptację skrzyni? Lub co robię źle (MES 4.7R3 z kablem Elm327):
    1. Przy próbie wykonania "Końcowej kalibracji produkcyjnej/Serwisowej" - silnik wyłączony, brak błędów, ciśnienie 50,5 bara - dostaje komunikat "Wykonanie nieudane, nieprawidłowe warunki do wykonania testu"
    2. Przy próbie wykonania Auto kalibracji sprzęgła - silnik wyłączony, silnik rozgrzany, sprzęgła też, brak błędów, biegi na N (wybierak na P) - "Wykonanie nieudane, nieprawidłowe warunki wykonania testu"
    Kalibracje produkcyjną / auto kalibracje chce wykonać ze względu na szarpanie przy przejściu z 2 na 3 bieg, potrafi tak brutalnie zmienić bieg że całą budą trzęsie a w parametrach Autokalibracja skrzyni biegów jest oznaczone jako niewykonana.
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-09-10 111619.jpg
Rozmiar:	127.8 KB
  7. #67
    PL
    A start & go wyłączony?
    A dzwignia nie ma być na N?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 10-09-2021 o 11:06
  8. #68
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Domyślnie Skrzynia TCT problem
    Nie mam start-stopu. Przy wybieraku w pozycji N komunikat o niespełnieniu parametrów.
    Po odpaleniu silnika na chwile ruszeniu do przodu do tylu, wyłączenie silnika - to samo.
    Błędów żadnych nie ma.
    Ostatnio edytowane przez nahnah ; 10-09-2021 o 12:44
  9. #69
    PL
    We wszystkich modułach brak błędów?
  10. #70
    Gdańsk
    Julka Veleleleoce
    Żadnych MES nie znalazł. ECU, skrzynia, światła, itp - nic.
    Zmieniłem sterowniki do kabla (bezpośrednio z ftdidrivers.com) - jedyna różnica: uruchomiam procedurę, odpalony silnik i po 5-10 sekundach dostałem komunikat „Wykonano, status nieznany”.
    Kolejna próba z naładowanym aku prostownikiem, świeżo włożony (szyby i skręt kół zrobione) - ten sam efekt „wykonano status nieznany”.
  1. [159] 2,4 210 km skrzynia problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-12-2016, 07:08
  2. problem ze skrzynia
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-12-2015, 10:25
  3. Problem skrzynia GT
    Utworzone przez LukeMazur w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-09-2014, 12:15
  4. Problem ze skrzynia w GT 1.8ts
    Utworzone przez Plemek4 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 19:10
  5. [33] Problem ze skrzynia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 01-06-2007, 15:21
