Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem ze skrzynią biegów Mito QV (manual) - biegi wchodzą bardzo ciężko
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Paweł Chodun
    Olszewnica Stara
    Alfa Romeo MiTo QV
    Domyślnie Problem ze skrzynią biegów Mito QV (manual) - biegi wchodzą bardzo ciężko
    Moje Mito QV z 2010 r. (sześciobiegowy manual, jeżeli się nie mylę skrzynia C635) zmaga się z problemem skrzyni biegów. Mianowicie biegi wchodzą z bardzo dużym oporem, w szczególności 1 i 2 (3 i 4 chodzą dość dobrze, 5 i 6 idealnie). Podczas postoju czasami nie da się wbić jedynki (oraz wstecznego). Lewarek nie dochodzi do końca i dopiero popuszczenie sprzęgła wbija bieg. Nie sposób szybko i sprawnie zmienić bieg z jedynki na dwójkę. Operacja taka spotka się z dużym oporem i skutkuje lekkim zgrzytem. Dodatkowo często zmianie biegów 1-2-3 towarzyszą dość głośne stukania. Poza tym puszczeniu sprzęgła z zapiętym którymś z pierwszych trzeb biegów towarzyszy odgłos lekkiego puknięcia. Auto ma nowe sprzęgło, regenerowaną dwumasę. Mechanik wyjmował również skrzynię biegów i wymieniał łożyska wałka drugiego biegu (duże i małe) oraz synchronizatory drugiego i trzeciego biegu. Jednak jedyne co zmieniła ta operacja, to zniknięcie odgłosu wycia owego łożyska. Zastrzegł, że nowe synchronizatory muszą się "dotrzeć", i biegi będą zapinać się lżej ale minęły 3 miesiące oraz 5 tys. kilometrów i sytuacja nie poprawiła się ani odrobinę.
    Czy ktoś z Was miał podobne problemy, ma jakieś przypuszczenia co może być przyczyną, zna rozwiązanie mojego problemu? Poruszanie się autem w korkach, licznych światłach to udręka, nie mówiąc o zrujnowanym przyspieszeniu ze startu zatrzymanego (bo ostrożna zmiana z 1 na 2 trwa wieczność). Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomocną odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez Paweł Chodun ; 12-03-2018 o 14:18
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Przede wszystkim wymienić powinieneś zestaw 1 i 2 biegu, bo to się zmieniło w późniejszych skrzyniach...Co do stuków to zastanowiłbym się nad regenerowaną dwumasą... Też mam problem z 1 biegiem, z drugim mniej... Poczekam aż sprzęgło powie papa i kupie skrzynie używkę pozmianową...
    Olszewnica Stara
    Alfa Romeo MiTo QV
    Dziękuję za odpowiedź. Chyba najprostszym i najpewniejszym rozwiązaniem byłoby znalezienie używanej, pozmianowej skrzyni. Czy dużym problemem jest znalezienie takowej w niebudzącym obaw stanie? Orientujesz się ile mniej więcej należałoby na taką używkę wyłożyć?
    QJawyY
    Na allegro jest tego coraz więcej, ceny od 1000 do 2000zł. Szukaj z gwarancją rozruchową, najlepiej od 2012 roku. Czy pasuje od 1,6 to już nie powiem, bo skrzynia niby ta sama ale nie wiem jak mocowania... Dzwoniłem do Hukałowicza, firmy zajmującej się regeneracją skrzyń to krzykneli mi 2500zł po zdaniu starej, ale jest gwarancja i skrzynia pewna. Ciekawe ile wziąłby serwis Fiata za wymianę 1 i 2 biegu...
    Szczęściu trzeba pomóc... pieniędzmi
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 14-03-2018 o 07:21
    Użytkownik Świeżak Avatar Czarek_S
    Jelenia Góra
    Mito 1,4 TB 170KM
    Możesz jeszcze spróbować z odpowietrzeniem sprzęgła. Powiem szczerze że trochę duży tych problemów nawet jak na przedzmianową C635. Spróbuj takiego testu: na postoju pomału wrzucaj wsteczny. Jeśli "Haczy" ze zgrzytem to jest duże prawdopodobieństwo, że sprzęgło nie wysprzęgla do końca. Ile masz najechane że się dwumasa skończyła? Może właśnie problem ze sterowaniem sprzęgła przyspieszył zużycie sprzęgła.
    Olszewnica Stara
    Alfa Romeo MiTo QV
    Obecnie 120k, regeneracja dwumasy robiona przy 105k. Spróbuję testu z powolnym wrzucaniem wstecznego. Dobrze rozumiem, że mam to zrobić zwyczajnie - z wciśniętym sprzęgłem?
    Ostatnio edytowane przez Paweł Chodun ; 18-03-2018 o 21:58
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Dokladnie tak. Ponadto zaobserwuj, czy na biegu z wciśniętym pedałem sprzęgła samochód nie zaczyna ruszać. Jesli tak jest, to będzie pewność, że sprzęgło do końca nie wysprzęgla. Tę samą operację powtórz z biegiem pierwszym.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał Paweł Chodun Zobacz post
    Jeśli dwumas był regenerowany /pomijam bezcelowość regeneracji/ to może ktoś coś źle poskładał??
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Olszewnica Stara
    Alfa Romeo MiTo QV
    Sprawdziłem powolne wrzucanie wstecznego i jedynki, nie ma jakichkolwiek odgłosów. Nie ma też mowy o ruszaniu z miejsca na wciśniętym sprzęgle. Generalnie sprzęgło pracuje w porządku, łapie po rozsądnym odpuszczeniu, gładko i bez żadnych problemów.
    Tak, gdybym dzisiaj podejmował decyzję na pewno nie zgodziłbym się na regenerację dwumasy. Wówczas była to kwestia nieznajomości tematu i liczenia się z wydatkami. Nawet jeśli dwumasa byłaby źle poskładana, to chyba nie miałoby to i tak przełożenia na problem z wbijaniem biegów?
    Ostatnio edytowane przez Paweł Chodun ; 19-03-2018 o 19:29
    Użytkownik Świeżak Avatar hadeu
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB Multiair 170
    A jaki olej masz wlany? Ta skrzynia ma specyficzny przeznaczony do dwusprzęgłówek, choć to zwykły manual.
    Ja julce też mam problem z jedynką - czasem ciężko wchodzi, a kiedy szybko chcę wrzucić, to stuka i ciągnie (jak w wyczynowej skrzyni kłowej). O redukcji z 2 na 1 w trakcie jazdy mogę zapomnieć, bo zgrzyta. Stawiam na wywalony synchronizator i koło zębate jedynki.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez Puchaczo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 11:04
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 19:12
  3. Biegi ciężko wchodzą!!!
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 12:18
  4. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
  5. Biegi ciężko wchodzą...;/
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 17:46
