Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    alfa romeo 2011
    Domyślnie alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps blad P0488
    witam
    posiadam alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps nie wkręca sie na obroty 3000 i koniec swieci check nie działa start&stop i nadodatek DNA też nie działa
    diagnosta wykrył błędy
    P0101 Air flow meter signal
    P0113 Air flow meter air temp signal
    P2563 variable geometry turb o posit
    P2562 turbo posit. sensor
    P0488 egr valve position
    he he taka sobie lista wymieniłem przepływke powietrza i wykasowane błędy znikły.
    Zaczeła czasami kręcić sie dobrze ale tylko czasami ,ponowne podpiecie diagnosty znowu bład P0488 dodanie gazu i wyskakuje jeszcze P02563
    Dodam iż egr jest nowy czysty po adaptacji zero reakcji nawet sie nie ruszy
    Przebieg to 106tys
    Macie może jakieś rady pomysły
    › Więcej...: alfa romeo giulietta 2.0 jtdm 170ps blad P0488
    Ostatnio edytowane przez quna ; 20-03-2018 o 23:39
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 LIMITED
    Elektromagnes zaworu EGR pewnie do wymiany - skoro wszystko wyczyściłeś
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kwapinka
    RAV4 / Yamaha R1
    I P2563 wskazuje, że jeszcze ma problem z turbo. Dokładnie z czujnikiem.
    Chip tuning. Usuwanie EGR, DPF, Lambda, klap wirowych, modyfikacja dawki startowej oraz inne.
    Forum o tuningu - WWW.ECUEDIT.PL
    Włocławek
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Więc albo ta adaptacja nie poszła, albo nowy nie jest sprawny. Po za tym wyskoczyła jeszcze przepływka i nastawnik turbiny. Nastawnika za bardzo nie sprawdzisz, chyba że jest jakiś test w MES, przepływkę możesz spróbować umyć alkoholem izopropylowym chociaż wkładki nie wyjmiesz i jest to takie psikanie na opłukanie... Pewnie EGR spowodował inne błędy, w końcu z jakiegoś powodu go wymieniałeś ( czy tylko umyłeś?).
    Ja EGRa pożegnałem definitywnie. W cenie nowego usuniesz go z softu. Nie jeździj z niesprawnym EGRem bo zapchasz DPFa.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Witam,po diagnostyce okazało się, że u mnie problem z checkiem powiązany jest z błędem PO490 sterowanie zaworem EGR.
    Mam pytanie, czy jest sprawa do uratowania (mowa o samym zaworze, jego regeneracji, czyszczenie itd) czy w grę wchodzi całkowita wymiana?
    Nigdy nie miałem z tym problemu i szczerze powiedziawszy nie znam się za bardzo.
    Kwapinka
    RAV4 / Yamaha R1
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    To jest błąd elektryczny. Masz albo problem z wiązką do EGR, wtyczką albo z samą cewką w EGR. Więc czyszczenie nie pomoże.
    Albo naprawisz elektrykę albo go wyłączysz w oprogramowaniu. Tylko tutaj zwykłe zamknięcie nie pomoże. Trzeba wiedzieć jak to ogarnąć.
    Kielce
    Czyli należy zacząć od połączeń elektrycznych jak rozumiem, a ostateczności wymiana lub usunięcie EGR.
    Dzięki
    Kwapinka
    RAV4 / Yamaha R1
    Tak, dokładnie.
  1. Giulietta 1,4 Turbo MultiAir 170PS
    Utworzone przez SirDeav w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:23
jtdm 2.0 egr valve p0488
