Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Demontaż podnośnika szyby bocznej w drzwiach kierowcy
    Alfa Romeo Mito 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Demontaż podnośnika szyby bocznej w drzwiach kierowcy
    Witam wszystkich Forumowiczów! Jestem tu nowy, choć właściwie to Alfa mojej żony
    Mam taki problem: przez tydzień szyba przy opuszczaniu i podnoszeniu piszczała. Nim wziąłem się za nią (w weekend) całkiem stanęła (na szczęście w górnej pozycji). Obecnie jedyny objaw przy próbie otwarcia/zamknięcia szyby to pykanie w silniczku (sterowniku). Rozebrałem cały boczek, odkleiłem piankę i porozkręcałem wszystko co się dało, jednakże nie mogę wypchnąć górnych śruby mocujących obie prowadnice do drzwi (są bezsensownie długie), a szyba blokuje i zapiera się o krawędź drzwi. Boję się dociskać na siłę prowadnice, żeby szyba nie pękła. Nie ma też dostępu do śrub mocujących szybę do wózków prowadnic, bo zasłania konstrukcja drzwi i nie ma żadnych otworów technologicznych.
    Jak opuścić szybę? Bo jedyne co mi przychodzi do głowy to przecięcie linki i zluzowanie całego mechanizmu. Czy w ogóle da się jakoś odkręcić bezinwazyjnie szybę, gdy znajduje się w górnej pozycji?
    Z góry dzięki za każdą podpowiedź
    zDolny Śląsk
    Mito 135 MA TCT było, Giulietta 170 MA TCT_była, Stelvio 200KM, Ducato 3,0 160 AT był, Corsa 130
    Za dużo porozkrecałęś. Wystarczy poluzować dwie sruby mocujące szybę ( na dole szyby) do ramki podnosnika i ustawic szybe równolegle do prowadnic i dokręcić , skalibrować . Niczego sie nie tnie - tylko przetnij a narobisz bigosu.
    Porozkręcałem, ale skręciłem z powrotem
    Właśnie w tym tkwi problem, że nie ma dostępu do tych śrub na dole szyby... W górnej pozycji nie ma do nich dostępu, bo zasłania konstrukcja drzwi. Dlatego właśnie dopytuje się jak odkręcić szybę gdy jest dosunięta na maxa do góry albo jak ją opuścić przy nie działającym mechanizmie :/
    mario1974
    Witajcie jutro czeka mnie wymiana podnośnika szyby w drzwiach kierowcy strasznie piszczało przy podnoszeniu Rozebrałem boczek myślałem że wystarczy przesmarować, ale niestety linka jest poszarpana. Na co trzeba uważać przy wymianie, jak z wyciągnięciem szyby są jakieś problemy czy idzie gładko z góry dzięki za info
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Szyba wychodzi bez problemu, przykręcona jest dwoma Torx'ami - musisz sobie tak ustawić położenie szyby, żeby mieć do nich swobodny dostęp.
    Samego mechanizmu nie wykręcałem, u mnie (a w zasadzie u żony) pomogło porządne przesmarowanie dolnych kółek, które przycierały się na ośkach.
    mario1974
    Ok dzięki za info niestety u mnie smarowanie nic nie dało linka się rozwarstwila tylko wymiana
    mario1974
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    U mnie właśnie był problem z dostępem do tych torx'ów, bo szyba stanęła w górnej pozycji i nie można było jej opuścić ani na milimetr.
    ROZWIĄZANIE: trzeba odkręcić silnik, linki się luzują, a szyba się opuszcza. Warto robić we dwóch, żeby ktoś przytrzymał szybę.
    Druga sprawa, jeśli ktoś potrzebuje wyciągnąć całą szybę - to wychodzi od środka drzwi dopiero po wyjęciu całego mechanizmu podnośnika.
    Ostatnio edytowane przez octa ; 20-06-2019 o 10:40
    MiTo 1.6 JTDm 120KM distinctive
    Cytat Napisał mario1974 Zobacz post
    czy udało Ci się kupić samą linkę ?
    u mnie się zerwała po stronie kierowcy
  1. [159] Stukanie w drzwiach/kolumnie bocznej
    Utworzone przez mpiotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 14:13
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 15:21
  3. [155] Smarowanie podnośnika szyby
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2012, 15:13
  4. Stuki i trzaski z bocznej szyby kierowcy
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 22:11
