Strona 7 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 112
Temat: Wibracje silnika
  1. #61
    Giulietta 1,4 multiair
    Powiedz podlozyles te kawałki drewna pod to mocowanie gdzie przykręca się właśnie ta poduszkę i oparles na dole o podłużnice tak około 50 cm? Tam nad podłuznica wzdłuż idzie jakiś przewód gumowy jakoś obok podlozyles czy go przesuwałes?
    Cytat Napisał Rossi 69 Zobacz post
    W koncu dzisiaj i ja wymienilem te poduszke.Ustaly wibracje i jest faktycznie nieco ciszej.Ale pisze z innego powodu.Otoz doslownie tuz przed wymiana okazalo sie ze najazdy ktore chcialem wykorzystac [a ktore od 10 lat pomagaly mi w innych autach przy wymianach oleju itp] sa za wysokie dla Julki.Wiec na poczekaniu wymyslilem sposob ktory okazal sie prostszy i chyba szybszy od podpierania silnika od spodu.Po prostu pomiedzy wspornik silnika a podluznice podlaozylem 2 dociete na miare kawalki drewna.Wymiana trwala jakies 40 minut .Moze komus ten sposob sie przyda...
  2. #62
    Zrobione, prosta i przyjemna robota , dzięki rossi za porady
  3. #63
    giulietta 1,4 tb 170KM
    Domyślnie Poduszka prawa.
    Cytat Napisał Slowhand Zobacz post
    Witam. Gdzie ta poduszkę kupić może mi ktoś podpowie? Dziękuję z góry. Pozdrawiam
  4. #64
  5. #65
    Domyślnie Dziękuję
    Dziękuję i pozdrawiam
  6. #66
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar karolkrns
    Rybnik
    Giulietta Veloce 1.4TB 120km
    Zamówiłem również poduszkę i śruby mocujące. Mechanik do tej pory sprawdził wydech, czy jest dobrze osadzony i w sumie poduszkę. Wydech ok, poduszka podobno też wygląda "raczej" dobrze, sam nie chciał brać odpowiedzialności i jej wymieniać, bo nie miał pewności. No nic zaryzykowałem mam nadzieję, że słynne objawy i u mnie są winą poduszki
    Dzwoniłem też z ciekawości do ASO, tam sugerowali, że może być również problem z poduszką pod skrzynia (jak to nazwał "lizakiem"). No ale u nich ceny kosmiczne.
  7. #67
    Użytkownik Świeżak Avatar Ohapara
    Trójmiasto / Brodnica
    Bella 159 1.9jTDM była/ Giulietta 1,4 TB była/ Mito 1.4 t-jet Jest!
    Dorzucę swoje trzy grosze:
    objawy: telepanie kierownicą na postoju, szczególnie po odpaleniu,
    prawe lusterko z mocną wibracją
    usterka: wymiana prawej poduszki silnika - na "oko" wygladala dobrze i była sztywna - ale po wymianie jak inne auto
  8. #68
    Rybnik
    Już po wymianie poduszki silnika od strony rozrządu, u mnie również diagnoza okazała się trafna
    Także cieszę się cichą pracą silnika Dzięki wszystkim, którzy tutaj dzielili się doświadczeniami
  9. #69
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Swoją drogą , jeżeli tylu użytkowników ma te same objawy drgania to można powiedzieć że jest to wada fabryczna starych poduszek a co za tym idzie producent powinien poczuwać się do pokrycia kosztów [emoji2]
  10. #70
    Rybnik
    Powiem więcej, ja posiadaczem Alfy stałem się na początku listopada, początkowo myślałem, że te wibracje to urok tego silnika
    Dlaczego tak pomyślałem? a no dlatego, że przed kupnem jechałem zobaczyć jeszcze jedną Julkę i w niej drgania były identyczne.
    Dopiero w momencie kiedy zauważyłem drgające lusterko (bo nie zawsze drgało), uznałem że tak być na pewno nie powinno no i dzięki forum udało się to naprawić
    Troche się obawiam, że drgania mogą wrócić, bo jednak w momencie kiedy ta poduszka była już zużyta, pewnie bardziej obciążone były 2 pozostałe, no ale zobaczymy co się będzie działo
  1. Wibracje silnika-problem.
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 23:08
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. wibracje silnika
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:34
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  5. wibracje silnika
    Utworzone przez tom974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 15:46
