Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 112
Temat: Wibracje silnika
  1. #41
    Giulietta
    Domyślnie Drgania lusterek??!
    Witam mam problem z drganiem silnika odczuwalne całym aucie A szczególnie widać to na lusterkach i czuć. Posiadam silnik 2.0 jtdm 140 km i chciałbym zapytać czy jest to wina poduszki silnika czy czegoś innego? Bo z tego co wyczytałem to drżenie występuje w silnikach 1.4 czy też w tak jak moim 2.0 diesel? Miał ktoś takie coś z tym silnikiem co ja? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar cybermyszak
    Tarnów/Niepołomice
    2 x AR 159 2.0 JTDM
    Z fusów nie wywróżymy. Poduszki mogą być najprostszym rozwiązaniem. Nie masz problemów z kopceniem, jakością przyspieszania itp? Pytam, bo jeśli przyczyną jest zaburzona proporcja mieszanki paliwowo-powietrznej, to też może być wiele innych dodatkowych objawów np. w takiej postaci.
    Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
  3. #43
    Giulietta
    Cytat Napisał cybermyszak Zobacz post
    Nie nie ma żadnych problemów z przyspieszeniem tylko rano jak jest zimno ok 0 stopni to przez chwilę ok 5 sek silnik trochę nie równo pracuje A później jest ok. Auto przyspiesza normalnie i te drgania są niezależne od tego czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie
  4. #44
    Alfa Romeo Giulietta
    A takie zapytanie - czy poduchy pozmianowe są w jakis sposób lepsze od tych zwyklych?
  5. #45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał EduarDOOX8 Zobacz post
    Mają inną konstrukcję , wystarczy popatrzeć na zdjęcie starej i nowej
    Stara
Nazwa:	Stara poduszka.JPG
Rozmiar:	62.6 KB
    Nowa
Nazwa:	Nowa poduszka.JPG
Rozmiar:	84.6 KB
  6. #46
    No właśnie spoglądałem na zdjęcia i zakładam ze to nowa poprawiona formuła, która nie powinna sprawiać kłopotów przez długi czas
  7. #47
    PL
    Po zmianowa jest hydrauliczna
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #48
    Pacjent: Giulietta 1.4 T-jet 120KM manual
    Objawy: Drgania lusterka na postoju, z nasileniami przy wciskaniu sprzęgła czy załączaniu nawiewu. Dodatkowo dziwne drgania kokpitu(deski rozdzielczej?) na niższych biegach(1-3) przy niskich obrotach silnika np. podczas parkingowych przejażdżek.
    Wymiana poduszki na pozmianową i . . mógłbym rzec coś w stylu "cieszę się autem na nowo", bo jazda po mieście bywała irytująca, ale autko mam dopiero parę miechów więc ciągle w euforii Ale tak jak ktoś tu wspomniał - chwilami człowiek sprawdza czy auto nie zgasło haha
  9. #49
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Alfa Romeo Gulietta 2.0 jtdm. Objawy drgania karoserii na biegu jałowym. Raczej nie widzę objawów typowych dla koła dwumasowego, są tylko drgania na postoju. Silnik wizualnie też drga dość mocno.
    Widzę że mam już poduszkę po zmianową dotykając obudowy poduszki nie czuję drgań, na wejściu łapy są mocne drgania od silnika. Miał ktoś już problemy z nowszą wersją poduszki ? Albo czy uszkodzenia innych poduszek mogą powodować takie wibracje ? Ewentualnie pozostaje jeszcze koło dwumasowe ale nie mam żadnych stuków podczas opalania gaszenia czy też jazdy.
  10. #50
    Poznań
    Cytat Napisał icetea164a Zobacz post
    Drgania nie koniecznie muszą być spowodowane uszkodzeniem poduszek. Sprawdź wtryski bo to też jeden z najczęstszych objawów złej dawki paliwa.
  1. Wibracje silnika-problem.
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 23:08
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. wibracje silnika
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 18:34
  4. wibracje silnika
    Utworzone przez Parzi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 10:29
  5. wibracje silnika
    Utworzone przez tom974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2010, 15:46
