Tak chyba trzeba bedzie zrobić. Koszt tez jest rozsądny więc można zamówić i wymienić / oddać.
Mam delikatne pchnięcie/szarpnięcie przy szybkim dodaniu gazu i szukam winowajcy.
Ty masz diesla to poduszki mają pod górkę
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
U mnie dolna poduszka niewiele poprawiła, do wymiany została tylko ta od strony skrzyni, u mnie też jest delikatne szarpnięcie przy dynamicznym dodaniu bądź odjęciu gazu.
Może tak ma być, ale z drugiej strony skoro poduszka przy rozrządzie była zużyta, to pewnie ta od skrzyni też będzie już wysłużona, pytanie tylko czy nowa załatwi sprawę tego szarpnięcia
U mnie po wymianie lizaka jest lepiej.
Daj proszę znać, jakbyś się zdecydował na wymianę poduszki od strony skrzyni
Rozumiem, że mówiąc o poduszce skrzyni biegów w giulieccie nie mówimy o "lizaku":
https://allegro.pl/oferta/poduszka-l...ito-9679832966
Poduszkę prawą od rozrządu juz ogarnałem w zesżłym roku więc prośba o podlinkowanie 3ciej o której pewnie mowa.
Rozumiem też patrząc na ton rozmowy, że jest i drożej i trudniej z wymianą(?).
Są trzy poduszki:
lewa (pod skrzynią)
dolna (lizak)
prawa (pod rozrządem)
Ja wymieniłem najpierw prawa, później dolna.
Najdroższa jest prawa, później lewa i najtańsza dolna.
Z wymianą najwięcej roboty wydaje mi się ze z lewą.
Na logikę najrozsądniej byłoby wymieniać te poduchy kompletem, bo jeśli jedna będzie zużyta to pozostałe będą bardziej obciążone i też skrócą swoją żywotność.
Najlepiej ich szukać na ricambi.pl
Chyba nie powinienem się w tym temacie wypowiadać, bo sam zlecam wymianę mechanikowi
Ale z tego co się zorientowałem to wymieniając lewa poduszkę, trzeba wyciągnąć akumulator i jego podstawę.
Czasem po to sie zleca tematy zeby móc zarabiać na czymś innym. Zycie.
Ok - z tym aku to jeszcze nie jakiś najwiekszy dramat.
Gorzej jak by było wyjechać ze skrzynią, sankami itd. Wtedy to juz jest trochę roboty - czekam na info zwrotne z ricambi. Bedzie wiadomo na czym stoimy.
Poduszke prawą mam zrobioną więc poszukamy dalej. Mozliwe że zaatakuje temat przy wymianie oleju, a to juz za pasem.
