Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Za ciepło...? ;)
    Mito 1.4 Multiair 105 KM
    Domyślnie Za ciepło...? ;)
    MiTo żony chyba ciepłej pogody nie lubi, nagle dzisiaj po pracy uruchamiając samochód zastała serię błędów:
    - Have power steering checked
    - Steering corrector unavailable
    - ASP unavailable
    - VDC unavailable
    - Hill holder unavailable.
    Szperałem trochę na forum, ale szczerze mówiąc nic konkretnego nie znalazłem. Akumulator jest nowy, wymieniony 2 miesiące temu (napięcie zmierzyłem). Macie jakieś pomysły co z tym zrobić (zanim odeślecie mnie do serwisu...)? Niestety błędy nie chcą zniknąć.
    [2h później... ]
    Postanowiłem poszperać więcej i wyciągnąłem błędy za pomocą AlfaOBD, i tak:
    Error code: C1002
    Steering column motor torque position sensors
    Signal out of range
    Error code: C100B
    Torque limitation request from NFR
    CAN data not valid
    Error code: C100C
    Torque requested on steering wheel from CAN
    CAN data not valid
    Wspomaganie działa bez zmian...
    Z góry dzięki za wszelkie rady.
    Ostatnio edytowane przez GrzesB ; 01-06-2018 o 20:06 Powód: Dodatkowe informacje
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Skasowales je? Powrocily? Mozna sprobowac skalibrowac czujnik kata skretu i adaptowac pedal gazu... ale najpierw skasuj bledy i sprawdz czy powroca
    Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Wczoraj kasowałem i wracały, ale po spokojnej nocy w chłodnym garażu nasza Włoszka stwierdziła, że już zdrowa jest...
    Tak więc na razie dzięki za pomoc.
    Volvo S80 2.5T
    A nie bylo ulewy przypadkiem? W mito żonki, lewy odplyw podszybia byl całkiem zatkany, wiązka sie topila i czasami coś swirowalo....
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    Było bardzo sucho i baaardzo ciepło...
    Mito
    Czujnik skretu zaczyna szwankowac
    Ostatnio edytowane przez PizPalu ; 02-06-2018 o 20:46
  1. [159] Ciepło z klimatyzacji
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 31-05-2017, 12:25
  2. Gaśnie gdy ciepło 2.4 JTD
    Utworzone przez Mistiq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:41
  3. [155] Problem z odpaleniem na ciepło
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 21:18
  4. [146] chłodnica = ciepło???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 22:18
  5. [145] 1,4 bx Problem z odpaleniem na ciepło
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 10:22
