Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    Żegocina
    A ilość kabli się zgadza od kostki przy kierownicy do body?
    Proxi robiłeś?
    Ogólnie ogarniał mi to elektryk, mówi, że proxy nic nie pomogło, ale doszedł do tego, że radio nie jest bezpośrednio połączone ze sterowaniem, tylko właśnie poprzez CAN, co zgadzałoby się z Twoim pytaniem. Nie wiem czy ilość kabli się zgadza, ale prawdopodobnie nie...
    Dlatego nasuwa mi się kilka pytań:
    - jeśli kabli brakuje to co muszę dokupić?
    - skoro brakuje kabli to dlaczego działa podświetlenie?
    Cholernie zależy mi na tym sterowaniu bo w zasadzie oprócz Spidera mam w każdym samochodzie i łapię się na tym jak klikam kciukami po kierownicy i nic się nie dzieje
    Zatem czy wystarczą jakieś wiązki, czy może muszę też wymienić body?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    › Więcej...: wymiana kierownicy - kilka pytań
  2. #42
    Użytkownik Fachowiec
    RZ
    Stelvio 2018 Sport
    Może nie do końca w temacie ale mam pytanie o multi funkcję w Giulietcie.
    Moja nie miała sterowania w kierownicy, więc zakupiłem kierownicę multi fikcyjną, do tego zwijak z wersji z multifunkcją. Przełożyłem zwijak i kierownicę, wpiąłem kostkę i klawisze na kierownicy się podświwtlają, ale są nieaktywne. Po prostu nie dzialają.
    Co poszło nie tak? A może czegoś brakuje?
    A jeśli tak, to czego?
    Giulietta 1.4 120KM, 2012r. prod.
    Pozdrawiam.
    Rafal
    trzeba sprawdzić ile i jakie kable idą z zespolonego do kostki w body - może być tak że któregoś brakuje - ja tak miałem w Bravo ja dokładałem kierownice -ciągłem 2 kable z zespolonego do body.
  3. #43
    PL
    Zrób sam to proxi.
    Tam trzeba jeszcze odznaczyć typ klawiszy.
    Jak w wiązce kabli za mało to prościej dołożyć brakujące.
    Radio jest sterowane tylko przez can.
    Czasami trzeba zrobić proxi innym modelem auta mi np. poszło z tempomatem dopiero jak połączyłem się z body jako Punto.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  4. #44
    RZ
    Stelvio 2018 Sport
    tez moze być tak że jak pisze @Piotriix że trzeba ustawić w body Mes-em i zrobić Proxy.
  5. #45
    Żegocina
    Dzięki wielkie za odp.
    Niestety sam proxi nie zrobię, bo nie mam sprzętu żadnego, nawet nie mam złącza diagnostycznego.
    Będę musiał gdzieś podjechać.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. 2.4 jtd 140KM - Wymiana sprzęgła - kilka pytań
    Utworzone przez dexter1213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 19:45
  2. Lusterko zewnętrzne - wymiana kilka pytań o szczegóły
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 18:30
  3. Kilka pytań wymiana paska klinowego, rolek, napinacza itp
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 11:28
  4. Wymiana rozrządu 147 105 - kilka pytań
    Utworzone przez Mado w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 17:13
  5. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
kierownica giulietta
demontaz poduszki giulietta
montaz kierownicy giulietta
