Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar p4nczi
    eNTe
    MiTo 1.4 QV K&N
    Unhappy Strzelanie przy skręcaniu
    Cześć,
    Mam problem z Mito 1.4 155km. Podczas jazdy po zakrętach przy wciśniętym gazie słychać strzelanie Cyk.... Cyk.... Cyk... Odgłos podobny jak przy uszkodzonym przegubie, częstotliwość "cykania" uzależniona od prędkości. Przy ruszaniu z miejsca skręcając na typowym skrzyżowaniu strzela, a jak zdejmie się nogę z gazu problem w obu przypadkach znika. Przy jeździe prosto problemu także nie ma.
    Co to może być ? Pytam tutaj bo auto było już u 2ch mechaników, każdy wykluczył przeguby oraz łożyska i nikt nie wie co jest grane.
    › Więcej...: Strzelanie przy skręcaniu
    Volvo S80 2.5T
    Przeguby. Na jakiej podstawie wykluczyli?
    Na podnosniku przegub nie strzeli, tylko pod obciazeniem.
    Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    eNTe
    MiTo 1.4 QV K&N
    Nie wiem na jakiej podstawie to wykluczyli dlatego pytam. Jeżeli nic innego nie może strzelać to będzie to przegub co podejrzewałem od początku..
    no ale "fachowcy" powiedzieli ze to nie to więc może coś innego tam jeszcze strzelać ? Jak myślicie bo nie wiem czy w ciemno wymieniać przeguby ?
    Ostatnio edytowane przez p4nczi ; 25-06-2018 o 19:43
    Alfa Romeo Mito 1,4 MA 135 @150
    Mam to samo. Od 2 miesięcy prowadzę dochodzenie co to może być. Jak dla mnie to jakieś gumowe osłony, które z biegiem czasu sparciały i stanowią opór przy skręcaniu. Jak będziesz miał potwierdzone info co jest winowajcą, to daj znać.
    Volvo S80 2.5T
    Pod gumowymi oslonami masz wlasnie przeguby. Jak oslona peknie do smaru dostaje sie syf i przegub sie zużywa, kulki się przecinają i strzelaja.
    Jeżeli strzelalo by na prostych, to moze byc tez uszkodzona polos. Jak strzela na skreconych, to przeguby.
    Warsaw, Poland, Poland
    Giulietta 1,4tb Distinctive
    U mnie w Giuliettcie przy skrecaniu tez slychac takie cyk, cyk, cyk.. Jednak nie ma znaczenia czy z wcisnietym gazem, czy na polsprzegle. Slyszalne tylko z zewnatrz. Tylko przy manewrach parkingowych. Bylo tak od nowosci uznalem, ze TTTM.
    Moze to samo.
    Mito TB155
    Podłączam się do tematu. U mnie na postoju kręcąc kołami słychać takie strzelanie. Podpory, amortyzatory, sprężyny, łączniki wymienione, przeguby sprawne. Jak ktos wie gdzie dalej grzebac to by było fajnie. Brzmi jakby sprężyna się układała jakoś ale nic takiego sie nie dzieje.
    UPDATE u mnie okazał się kończący swój żywot dwumas.
    Ostatnio edytowane przez relneg ; 02-07-2018 o 13:36
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał kw7 Zobacz post
    Moze to samo.
    Ale jak kręcisz w miejscu? Jeśli tak to może łożysko McPhersona (jego sama góra)?
    Jeśli natomiast to takie ciche cyk cyk przy parkowaniu, to ja też tak miałem na samym początku, łatwe to było do powtórzenia na placu, ale żadne ASO tego nie ogarnęło i... przeszło samo po jakichś 20-30 tysiącach km. Albo przynajmniej już nie słyszę.
    Cytat Napisał MiLykie Zobacz post
    Tylko w czasie jazdy. Mam 70tys km i ciagle to slysze.
    Poznań
    Giulietta 1.6 JTDm
    Miałem podobny objaw kiedyś w citroenie, strzelało na łożysku amortyzatora
  1. [159] Tarcie przy skręcaniu.
    Utworzone przez loggik12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 20:05
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  4. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
