Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 93 z 93
  1. #91
    Giulietta 1.4T MA Distinctive 2011 - kasacja :( ---> Giulietta 2013 170@215KM Sport + Premium
    Cytat Napisał gucio1960 Zobacz post
    Tak jak kolega napisał u mnie chłodnica poleciała po 2 latach przy przebiegu 20 tys diagnoza uszkodzenia od drobnych kamyków.
    Aby zapobiec powtórce zamontowałem do zderzaka od wewnątrz siatkę z drobnymi oczkami ze stali nierdzewnej .
    u mnie to samo chłodnica klimy padła po 3 latach.
    super sprawa z tą siatką.
    › Więcej...: Problem z klimatyzacją
  2. #92
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Czołem,
    Jakie właściwie powinno być prawidłowe ciśnienie w układzie klimy?
    Przeczytałem ten wątek i padają tu wartości od 5,9 bar na zimnym do 16-tu.
    Sprawdziłem dziś u siebie
    Temp na zewn 23 st. Przed uruchomieniem 2,7 bara
    Po odpaleniu samochodu i kłamie na maxa w dół wzrosło do pomiędzy 4-5 bar.
    Klima działa b dobrze. Zmierzyłem temp na wylocie środkowej kratki termometrem elektronicznym 4,2 st.
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
  3. #93
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cześć,
    mam problem z niechłodzącą klimą może komuś znany...?
    Wrzucam 3 screeny z MESa.
    Błąd mieszalnika mnie zastanawia czy jest istotny czy nie, ale pozycja prawej klapy jest na 0% a lewej na 100.. coś tu chyba nie do końca działa...
    Druga rzecz w ubiegłym roku na koniec lata dobijałem klimę bo już ten problem występowałi było ponad 300g czynnika a nie chłodziła, dobiłem do 450 może ciut chłodniej było - albo chciałem to odczuć ale dalej nie było szału.
    Trzecia cisnienie w klimie 0,004 bara to chyba dość niskie..?
    Czujnik jakosci powietrza nie dawal zadnej odp. o jakosci powietrza, czy to moze byc jego wina?
    Sprężarka kręci się. Pisał tu ktoś o jakiejś wtyczce żeby wypiąć i wpiąć - co to za wtyczka?
    Spotkaliście się z tym, albo może macie pomysł co zrobić?
Nazwa:	klima 1.PNG
Rozmiar:	19.1 KB
ID:	269114Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima 2.jpg
Rozmiar:	29.1 KB
ID:	269115Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klima 3.jpg
Rozmiar:	107.0 KB
    @Piotriix @epsonix @tx555 zaje się, że Wy macie sporą wiedzę dot. mechaniki
    EDIT
    Właśnie zrobiłem test przekaźnika kompresora klimatyzacjI wykonano pomyslnie, efektów wizualnych jak i dźwiękowych brak...
    Błędów po skasowaniu nie wbiło (jesscze) spowrotem
    Ostatnio edytowane przez domin ; 09-05-2020 o 13:02
  1. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Lanney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2017, 16:19
  2. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 21:10
  3. [145] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:05
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
giulietta konserwacja klimatyzacji
