Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 65 z 65
  1. #61
    PL
    @epsonix
    Luzujesz napinacz kluczem tzn. nie odkręcasz tylko kręcisz kluczem odwrotnie niż działa sprężyna, potrzebny długi klucz bo ciężkoi ściągasz pasek.
    › Więcej...: Problem z klimatyzacją
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-06-2019 o 20:39
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #62
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    @epsonix
    a dojście jest od góry czy od dołu? kanał w razie czego u sąsiada mam ale to dodatkowy kłopot i tak umawiać się. które ustrojstwo to jest ten napinacz? no i jak go dokręcać potem - na oko porównać ugięcie paska po naciśnięciu palcem czy jest jakaś lepsza metoda? jutro kupię też nowy pasek, przy okazji roboty nie zaszkodzi wyminić - w końcu auto ma 5.5 roku (choć tylko 32tys przejechane)
  3. #63
    PL
    Kanał jest wygodniejszy.
    A napinacz to to koło ,które jest do bloku przykręcone ,sam zobaczysz jak rozbierzesz osłony
    Zakładasz tak samo czyli odciągasz napinacz zakładasz pasek i puszczasz klucz i jest gotowe..
    Pasek wcześniej musisz częściowo założyć bo ci rąk zbraknie.
    Może ten napinacz da się jakoś blokować ale mi nie było to potrzebne.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-06-2019 o 22:24
  4. #64
    Bielsko-Biała
    OK, dzięki, jakieś pojęcie mam o co biega, resztę obczaję jak już będę miał auto na kanale. teraz tylko czekać na właściwą sprężarkę - gadałem z gościem i w niedzielę na giełdzie ma ją odzyskać w poniedziałek wyśle.
  5. #65
    Bielsko-Biała
    Daję update, klima zrobiona działa super - po mniej niż 1min wiało 8st C z nawiewu na LO przy ok 18C na zewnątrz.
    Wymiana tej cewki sprężarki na aucie to masakra - totalny brak miejsca i widoczności jeśli chodzi o dostęp do pierścienia Segera trzymającego cewkę.
    Trzeba mieć dobre/dopasowane szczypce do Segerów - ja miałem badziewiaki i przez to ok 1.5-2h straciłem na demontaż i montaż samego jednego pierścienia Segera - w międzyczasie kilkukrotnie przeraniałem same szczypce - skracałem rączki, potem robiłem jakieś wygięcia szczypiec, w końcu skróciłem też szczypce żeby nie wystawały na drugą stronę Segera tylko się licowały. Całość roboty mi zajęła 3.5h, choć teraz gdybym to robił to myślę że zmieściłbym się w 1h. I tak całe szczęście że kupiłem używkę całą sprężarkę, bo mogłem sobie na stole to spokojniej rozebrać i złożyć najpierw, bez tego to chyba bym poległ i pojechał wyciągać sprężarkę.
    Może komuś się przyda procedura
    -Odkręcamy osłonę nad paskiem klinowym - 2 śruby na klucz 10:
    -odkręcamy 2 śruby (10) zbiorniczka wyrównawczego i przenosimy go trochę do przodu
    -średniej wielkości klucz 13 nakładamy na rolkę napinacza paska i kręcimy w prawo, pasek się luzuje, zrzucamy go ze sprężarki
    -szczypcami zaciskowymi Morse-a łapiemy za taką 3 ramienną rozetkę na sprzęgle klimatyzacji, a torxem TX30 na grzechotce odkręcamy śrubę sprzęgła klimy
    -problem jest sciągnąć sprzęgło z kołem pasowym (pewnie są do tego jakieś specjalne narzędzia), ja męczyłem się długo z tą sprężarką dawcą, w końcu jednak znalazłem właściwe narzędzie - taki wygięty pręt/śrubokręt - foto dołączone, najpierw prysnąłem trochę WD40 do otworu po śrubie, a pręt wsadziłem pod tą 3 ramienną rozetkę, odpowiednio go ustawiłem i pocisnąłem na dźwignię w kierunku tyłu sprężarki
    -koło sprzęgło ma 2 podkładki w otowrze wieloklinowym, zwróćcie uwagę przy wyciąganiu żeby nie zgubić
    -potem szczypce rozwierne Segera i zdejmujemy Segera blokującego koło pasowe
    -znowu trochę WD40 i zdejmujemy koło pasowe. w aucie żony zeszło palcami, ale w tym z dawcy popukałem trochę drewnianym trzonkiem śrubokręta bo nie chciało się ruszyć.
    -teraz najgorszy etap - ściągnięcie pierścienia Segera trzymającego cewkę - tego nawet nie widać i jest głęboko schowany. ja docelowo proste szczypce rozwierne skróciłem - i rączki i końcówki (one się rozszerzały, więc tak je skróciłem żeby akurat tylko weszły do otworów i doszły na pełną głębokość/grubość pierścienia. jak już się uda
    -odpiąć wtyczkę - jest zatrzask który naciska się z góry (cewka dawcy miała go urwanego bo pewnie partacz który demontował nie nacinął tylko wyszaprnął - musiałem na kropelce kleju potem zmontować wtyczkę)
    -składamy w odwrotnej kolejności - najtrudniejszy etap to założenie Segera cewki. trzeba mieć jakiś zgrabny króciutki śrubokręcik żeby po rozszerzeniu wepchnąć Segera. Przyda się też kamerka endoskopowa z podświetlaniem (lub jakieś lusterko z podświetlaniem), żeby się upewnić że pierścień wszedła na miejsce.
    Tu fotki z roboty:
Nazwa:	190612_020151.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
ID:	259249Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	190612_020220.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
ID:	259250Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194300.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	259251Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194316.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
ID:	259252Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194322.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	259253Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194347.jpg
Rozmiar:	37.9 KB
ID:	259254Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230337.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	259255Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230347.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
ID:	259256Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_231755.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259257Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235046.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
ID:	259258Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235052.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
ID:	259259Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235057.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	259260Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235300.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
ID:	259261Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235322.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
ID:	259262Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235655.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
ID:	259263Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235846.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	259264Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235853.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
ID:	259265Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000054.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	259266Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000236.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
ID:	259267Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000245.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
ID:	259268Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000358.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	259269Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000407.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	259270Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_005055.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	259271Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014631.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259272Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014636.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
ID:	259273Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014643.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Przy okazji pytanie, po zdjęciu koła pasowego zauważyłem trochę oleju z kontrastem w osi sprężarki - widać to na 2 zdjęciach. Auto ma 5.5roku 32tyś km, to normalne czy szykować się za sezon/dwa na robotę czy wymianę sprężarki? No chyba że to jakiś smar który był np na wieloklinie czy gdzieś w środku i spłynął po pryśnięciu WD40?
  1. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Lanney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2017, 16:19
  2. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 20:10
  3. [145] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:05
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 19:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
