Strona 9 z 24 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #81
    159 2.0 JTDm
    pytanie teraz gdzie kupić taką cewkę?
    Choćby tu:
    https://intercars.pl/szukaj/cewki-ko...-12217/#page=1
    czy tu:
    http://www.inter-instal.com/kategori...tyzacji/delphi
    Kwestia jaka tam jest sprężarka. Myślę, że powinno coś podpasować. Cena ~100zł.
    Całe sprzęgło to już koszt ~300zł, więc dużo za dużo
  2. #82
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Choćby tu:
    czy tu:
    na tej stronie to byłem już wczoraj rano, niestety nie bardzo jest jak znaleźć włąsciwą a nie chcę tego rozbierać i składać parę razy i zamawiać na oko właściwą cewkę.
    Gadałem z 2 firmami które specjalizują się w naprawach sprężarek, ale w obu kończyło się na tym że trzeba wyjąć elementy a oni spróbują coś znaleźć, ale to też tak trochę metoda na oko/wyczucie, poza tym uziemia samochód i jest więcej grzebania bo minimum 2 razy rozkręcanie/składanie, a czasu nie mam na takie zabawy.
    zdecydowałem się na inne rozwiązanie. kupiłem używaną sprężarkę na alledrogo, odpowiednie były w okolicach 300-400zł, kupiłem taką za 360zł z przesyłką bo w miarę zewnętrznie wyglądała ładnie (niektóre miały poobijane czy pordzewiałe koła pasowe czy dziwne plamy na obudowie). w piątek powinna przyjść, będę przekładał cewkę. myślę że to najprostsze/najszybsze rozwiązanie i nie uziemia mi samochodu w ogóle.
    w razie czego jakby ktoś potrzebował sam kompresor do 1.4 to oddam za 150zł - kontakt na priv. dam znać w weekend czy naprawa się udała.
  3. #83
    no to porobiłem... przyszła dziś sprężarka ale od 1.4TJET - całkiem inne sprzęgło wizualnie, wtyczki w innych miejscach - przechodzą gdzieś na drugą stronę obudowy sprężarki, do tego faktura na kogoś innego i nawet nie na sprężarkę tylko zderzak i błotnik. goście chyba popili w środku tygodnia i nie ogarniali roboty totalnie. wg SMSów moja sprężarka wysłana została komuś innemu, czyli jeszcze muszą ją odzyskać co zapewne zajmie trochę czasu. mam lokalnie sprężarkę ładna 2017 ale ze 700zł i bez faktury, drogawo jak za samą cewkę więc chyba poczekam parę dni.
    inna sprawa to że muszę wymianę cewki zrobić u mechanika bo nie widzę z góry dojścia do poluzowania śruby naprężającej pasek klinowy (pewnie na alternatorze? a on bardziej z tyłu/dołu).
  4. #84
    PL
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION]
    Luzujesz napinacz kluczem tzn. nie odkręcasz tylko kręcisz kluczem odwrotnie niż działa sprężyna, potrzebny długi klucz bo ciężkoi ściągasz pasek.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-06-2019 o 20:39
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #85
    a dojście jest od góry czy od dołu? kanał w razie czego u sąsiada mam ale to dodatkowy kłopot i tak umawiać się. które ustrojstwo to jest ten napinacz? no i jak go dokręcać potem - na oko porównać ugięcie paska po naciśnięciu palcem czy jest jakaś lepsza metoda? jutro kupię też nowy pasek, przy okazji roboty nie zaszkodzi wyminić - w końcu auto ma 5.5 roku (choć tylko 32tys przejechane)
  6. #86
    PL
    Kanał jest wygodniejszy.
    A napinacz to to koło ,które jest do bloku przykręcone ,sam zobaczysz jak rozbierzesz osłony
    Zakładasz tak samo czyli odciągasz napinacz zakładasz pasek i puszczasz klucz i jest gotowe..
    Pasek wcześniej musisz częściowo założyć bo ci rąk zbraknie.
    Może ten napinacz da się jakoś blokować ale mi nie było to potrzebne.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-06-2019 o 22:24
  7. #87
    OK, dzięki, jakieś pojęcie mam o co biega, resztę obczaję jak już będę miał auto na kanale. teraz tylko czekać na właściwą sprężarkę - gadałem z gościem i w niedzielę na giełdzie ma ją odzyskać w poniedziałek wyśle.
  8. #88
    Daję update, klima zrobiona działa super - po mniej niż 1min wiało 8st C z nawiewu na LO przy ok 18C na zewnątrz.
    Wymiana tej cewki sprężarki na aucie to masakra - totalny brak miejsca i widoczności jeśli chodzi o dostęp do pierścienia Segera trzymającego cewkę.
    Trzeba mieć dobre/dopasowane szczypce do Segerów - ja miałem badziewiaki i przez to ok 1.5-2h straciłem na demontaż i montaż samego jednego pierścienia Segera - w międzyczasie kilkukrotnie przeraniałem same szczypce - skracałem rączki, potem robiłem jakieś wygięcia szczypiec, w końcu skróciłem też szczypce żeby nie wystawały na drugą stronę Segera tylko się licowały. Całość roboty mi zajęła 3.5h, choć teraz gdybym to robił to myślę że zmieściłbym się w 1h. I tak całe szczęście że kupiłem używkę całą sprężarkę, bo mogłem sobie na stole to spokojniej rozebrać i złożyć najpierw, bez tego to chyba bym poległ i pojechał wyciągać sprężarkę.
    Może komuś się przyda procedura
    -Odkręcamy osłonę nad paskiem klinowym - 2 śruby na klucz 10:
    -odkręcamy 2 śruby (10) zbiorniczka wyrównawczego i przenosimy go trochę do przodu
    -średniej wielkości klucz 13 nakładamy na rolkę napinacza paska i kręcimy w prawo, pasek się luzuje, zrzucamy go ze sprężarki
    -szczypcami zaciskowymi Morse-a łapiemy za taką 3 ramienną rozetkę na sprzęgle klimatyzacji, a torxem TX30 na grzechotce odkręcamy śrubę sprzęgła klimy
    -problem jest sciągnąć sprzęgło z kołem pasowym (pewnie są do tego jakieś specjalne narzędzia), ja męczyłem się długo z tą sprężarką dawcą, w końcu jednak znalazłem właściwe narzędzie - taki wygięty pręt/śrubokręt - foto dołączone, najpierw prysnąłem trochę WD40 do otworu po śrubie, a pręt wsadziłem pod tą 3 ramienną rozetkę, odpowiednio go ustawiłem i pocisnąłem na dźwignię w kierunku tyłu sprężarki
    -koło sprzęgło ma 2 podkładki w otowrze wieloklinowym, zwróćcie uwagę przy wyciąganiu żeby nie zgubić
    -potem szczypce rozwierne Segera i zdejmujemy Segera blokującego koło pasowe
    -znowu trochę WD40 i zdejmujemy koło pasowe. w aucie żony zeszło palcami, ale w tym z dawcy popukałem trochę drewnianym trzonkiem śrubokręta bo nie chciało się ruszyć.
    -teraz najgorszy etap - ściągnięcie pierścienia Segera trzymającego cewkę - tego nawet nie widać i jest głęboko schowany. ja docelowo proste szczypce rozwierne skróciłem - i rączki i końcówki (one się rozszerzały, więc tak je skróciłem żeby akurat tylko weszły do otworów i doszły na pełną głębokość/grubość pierścienia. jak już się uda
    -odpiąć wtyczkę - jest zatrzask który naciska się z góry (cewka dawcy miała go urwanego bo pewnie partacz który demontował nie nacinął tylko wyszaprnął - musiałem na kropelce kleju potem zmontować wtyczkę)
    -składamy w odwrotnej kolejności - najtrudniejszy etap to założenie Segera cewki. trzeba mieć jakiś zgrabny króciutki śrubokręcik żeby po rozszerzeniu wepchnąć Segera. Przyda się też kamerka endoskopowa z podświetlaniem (lub jakieś lusterko z podświetlaniem), żeby się upewnić że pierścień wszedła na miejsce.
    Tu fotki z roboty:
Nazwa:	190612_020151.jpg
Rozmiar:	26.5 KB
ID:	259249Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	190612_020220.jpg
Rozmiar:	29.7 KB
ID:	259250Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194300.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	259251Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194316.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
ID:	259252Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194322.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
ID:	259253Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190610_194347.jpg
Rozmiar:	37.9 KB
ID:	259254Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230337.jpg
Rozmiar:	90.2 KB
ID:	259255Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_230347.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
ID:	259256Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_231755.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259257Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235046.jpg
Rozmiar:	88.4 KB
ID:	259258Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235052.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
ID:	259259Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235057.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
ID:	259260Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235300.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
ID:	259261Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235322.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
ID:	259262Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235655.jpg
Rozmiar:	66.4 KB
ID:	259263Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235846.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	259264Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190611_235853.jpg
Rozmiar:	123.5 KB
ID:	259265Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000054.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	259266Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000236.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
ID:	259267Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000245.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
ID:	259268Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000358.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	259269Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_000407.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
ID:	259270Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_005055.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
ID:	259271Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014631.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
ID:	259272Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014636.jpg
Rozmiar:	49.3 KB
ID:	259273Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190612_014643.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
    Przy okazji pytanie, po zdjęciu koła pasowego zauważyłem trochę oleju z kontrastem w osi sprężarki - widać to na 2 zdjęciach. Auto ma 5.5roku 32tyś km, to normalne czy szykować się za sezon/dwa na robotę czy wymianę sprężarki? No chyba że to jakiś smar który był np na wieloklinie czy gdzieś w środku i spłynął po pryśnięciu WD40?
  9. #89
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Witam panowie - pozwolę sobie odgrzać troszkę ten oto temat
    Dzisiaj też badałem, dlaczego mi prawa strona (pasażera) zionie tylkko ciepłym powietrzem. Przez diagnostykę pokazało błąd B1908 jak koledze powyżej.
    Po rozkręceniu wszyskich osłonek i pierdołów się okazało, że któś już grzebał...i poprostu wywalił ten silniczek po prawej stronie i kabel dynda obok nie podpięty...
    Moje pytanie - nim zamówię nowy - wg VINu mi pokazuje te oto:
Nazwa:	silniczki.PNG
Rozmiar:	4.8 KB
    Rozumiem dobrze, że potrzebuję nr 77365573 ?
    I drugie pytanie, wystarczy mi zamówić tylko ten silnik? albo na nim jest jeszcze jakaś nakładka/etc. której będzie mi brak, eventualnie jest szansa że w środku nagrzewnicy coś jest uszkodzone? (i lepiej kupić jakąś całą na Allegro na części...)
    Może mi ktoś potwierdzić moje przemyślenia? Np. [MENTION=35971]dziadzia82[/MENTION] który jak widzę ma największą wiedzę na ten temat
    Dzięki!
    Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 18-06-2019 o 09:40
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
  10. #90
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcin20vt
    Lublin
    AR Giuletta QV
    Dzięki za obszerną wiadomość i pomoc. Mam problem z klimą. Auto nie używane około tygodnia, wsiadam dzisiaj , na zewnątrz 30 stopni i co ? W środku ciepłe powietrze .
    Więc biorę się za forum. Pierwszy temat o czujniku przy wiązce, koło kabinowego. Poszedłem do auta, poruszałem go, wyjąłem pooglądałem nic złego nie zobaczyłem ale... klima zaczęła pracować. Zobaczę jak długo. Jak przestanie to albo wiązke / czujnik szukam albo cewka sprężarki out.
    " Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem " - Mark Twain
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
