Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 70
    Użytkownik Świeżak Avatar Luke17
    Alfa Romeo Giulietta, Rocznik 2012, Silnik 1.4 TB, Moc 120KM, Benzyna
    Domyślnie Problem z klimatyzacją
    Witam, mam problem z klimatyzacją, a mianowicie po postoju na słońcu bardzo szybko wyłącza się klimatyzacja i zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Po jej dłuższym nie użytkowaniu lub postoju wraca do normy i wieje zimnym powietrzem. Klimatyzacja została nabita i przeczyszczona w kwietniu 2018 r.
    › Więcej...: Problem z klimatyzacją
    mazowieckie
    Cytat Napisał Luke17 Zobacz post
    To szmat czasu, musisz znowu jechać na kontrolę. Może się rozszczelniła.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał mareksz159 Zobacz post
    Zgadzam się, że trzeba sprawdzić ilość czynnika. Ale 4 miesiące od przeglądu klimy to nie jest raczej szmat czasu... To co ile trzeba ją sprawdzać, co 2? Jak układ jest szczelny to nie powinien mieć ubytków i nie ma co "dobijać" nawet po roku czy dwóch.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    99% że winowajcą jest wentylator na chłodnicy klimatyzacji - jak stajesz to ciśnienie w skraplaczu wzrasta na tyle że presostat rozłącza sprężarkę żeby jej nie rozwalić, polecam zrobić jak najszybciej z tym porządek - długotrwała jazda z takim czymś zazwyczaj kończy się uwaleniem sprężarki i czyszczeniem układu z opiłków, za wysokie ciśnienia jej po prostu nie służą. Sprawdź bezpiecznik który nim steruje, jak nie to to przekaźnik, same połączenia elektryczne albo po prostu szczotki mogły się zawiesić/skończyć
    Cytat Napisał Piotrekx Zobacz post
    A gdzie szukać bezpiecznik oraz przekaźnik wentylatora? w instrukcji jest wykaz, ale nic nie ma na temat wentylatora.
    Chciałem się podzielić moimi próbami rozwiązania problemu: Po pracy podjechałem do mechanika, na jego parkingu auto stało w słońcu, po włączeniu klimy zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem, mechanik sprawdził wtyczkę sprężarki i stwierdził, że nie ma prądu i trzeba się udać do elektryka (wentylator od chłodnicy włączał się). Podjechałem pod blok, zaparkowałem w cieniu i po 1,5h udałem się jeszcze raz do innego mechanika. U niego klima cały czas działała. Mechanik zalecił przeczyszczenie chłodnicy, sprawdził ciśnienie w instalacji klimatyzacji (16 bar po chwilowym gazowaniu autem). Wentylator również się włączał na chłodnicy (obaj mechanicy stwierdzili, że nie ma innego wentylatora, jest tylko jeden). Mechanik podpiął jeszcze auto pod komputer i program wykazał mu następujący błąd: - czujnik temperatury powietrza wentylacyjnego po lewej, - zwarcie obwodu do masy, - nieciągły. Błąd wykasował. Dziś rano jadąc do pracy klimatyzacja działała. Myślę, że problem wróci. Czy wiecie gdzie znajduje się ten czujnik? A co uważacie na temat takiej teorii, że może szwankuje czujnik temperatury średniej promieniowania w kabinie zainstalowany pod lusterkiem wstecznym wewnętrznym (problem pojawia się przeważnie po postoju na słońcu). Czekam na Wasze opinie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0, Giulietta 1,6
    U mnie też zauważyłem to samo. Sprężarka czasami nie chce się załączyć jak auto stoi na słońcu. Myślałem, że jest problem ze stykiem przewodu na sprężarce.
    Jak mechanik nie umie zlokalizować to może odłączać czujniki po kolei aż trafi na odpowiedni.
    Mechanik nie wiedział gdzie się znajduje czujnik temperatury powietrza wentylacyjnego po lewej. A taki właśnie wykrył błąd po podpięciu komputera. Wiecie gdzie go szukać?
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Ooo, widzę, że nie jestem odosobiony w tym problemie. Ostatnio wracaliśmy z dłuższej trasy i nagle zaczęło lecieć ciepłe powietrze. Pojechałem do mojego mechanika i sprawdzał ciśnienie i niby jest ok. Dla świętego spokoju oddałem Julkę do nabicia. Brakowało czynnika i dobili mi go. Póki co działa tak jak należy. Zobaczymy po dłuższych testach bo problem występował nieregularnie. Ale temat będę obserwować.
    Znalazłem taką informację na forum alfaowner.com : "There is only 1 cabin temp sensor, located in the climate control unit.
    In addition there are 4 temp sensors for the outgoing air, upper and lower left, upper and lower right. In addition there is the outside temp sensor, in the bottom of the outside mirror".
    Tłumaczenie: Jest tylko jeden czujnik temperatury zlokalizowany w jednostce kontrolnej klimatyzacji (panel z trzema pokrętłami). Dodatkowo występują 4 czujniki dla powietrza wentylacyjnego, górny i dolny po lewej stronie, górny i dolny po prawej stronie. Występuje również czujnik temperatury zewnętrznej w dolnej części lusterka zewnętrznego.
    Rozumiem, że te 4 czujniki zlokalizowane są w jednostce kontrolnej klimatyzacji. Jak myślicie?
  1. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Lanney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2017, 16:19
  2. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 20:10
  3. [145] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:05
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 19:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
