Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Alfa Mito 1.4 TB 199A8000 potrzebny silnik ,pomoc w doborze silnika
    Mito
    Domyślnie Alfa Mito 1.4 TB 199A8000 potrzebny silnik ,pomoc w doborze silnika
    Niestety moje Mito padło. Najprawdopodobniej przez złą regulacje gazu montowanego rok temu został przegrzany 1 tłok przez co rozpadło się denko tłoka powodując spustoszenie w silniki przy przebiegu 130 000km. Na tą chwile czekam na rzeczoznawce z polisy warsztatu ,który zakładał gaz. Niestety wiem jak bywa z firmami ubezpieczeniowymi więc zacząłem szukać silnika i tutaj pojawia się problem ponieważ na allegro są tylko 2 kompletne 155 km w cenie 5000zł.
    -Czy ktoś wie czy słupek z wersji 1.4tb 120 km będzie pasował do mojego osprzętu ?
    -Skąd dopaść sam goły słupek do 155km wersji
    -Jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem niestety tłok i cylinder w którym pracował nie nadaje się już do użytku
    Z góry dziękuje za pomoc
    Użytkownik Świeżak Avatar Tada TB
    Opolskie
    A.R. Giulietta
    Jakieś 30 lat temu kupili żeśmy z moim tatą Fiata 125p 1500 który dymił spalinami przez wlew oleju i mocno brał olej.
    Po rozebraniu silnika okazało się że strzeliło wyleciało bądź nie było założone (auto dość młode) zabezpieczenie sworznia tłoka i to z obu stron
    i sworzeń wyrobił w cylindrze z obu stron rowy na około 5 mm. Pozostałe cylindry były ok.
    Tato przez znajomego dał blok do jakiegoś zakładu we Wrocławiu gdzie wytoczyli cylinder wtłoczyli nową tuleję i następnie
    hamowali czy jak to się nazywa + nowy tłok i pierścienie. Po tym zabiegu fiacik jeździł jakieś 15 lat i nic tam się nie działo.
    Tak wiem to były inne czasy, inne silniki i realia ale może technika poszła do przodu i takie zabiegi są dostępne tylko w lepszej technologii.
    PL
    Widziałem fotki.
    Zerwało ci półkę tłoka a turbina cała?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [MiTo] Uszkodzona podstawa misy olejowej w MiTo 1.4T-Jet 114kW, kod 199A8000
    Utworzone przez tatry.hej w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 21:16
  2. [159] Alfa 159 - pomoc w doborze opon
    Utworzone przez grab w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 16:56
  3. [145] pomoc w doborze alufelg AR 145
    Utworzone przez dawids w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 14:46
  4. [146] Pomoc w doborze silnika - różnice pomiedzy wersjami 1.6 twin spark
    Utworzone przez 4fingers w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 12:55
  5. Pomoc w doborze oleju !!
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2010, 23:11
